SEA integrated amplifier
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 1:06 am    Naslov sporočila:  SEA integrated amplifier Odgovori s citatom
Ve kdo kaj o tem omenjenem ojačevalcu?
 Velikost datoteke:  76.98 KB
 Pogledana:  90 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tile bi znali kaj vedet...
Tule nisem več aktiven.
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej zasebna sporočila.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
W.W.
Pridružen-a: Čet 07 Jan 2010 18:45
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KAJ PA MORAŠ VEDET O NJEM
W.W.
tihi10
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povsem klasični tranzistorski ojačevalec.Na izhodu pa ima trafo za 100v izhodno linijo.Uporablja se za razna ozvočenja večih prostorov, po raznih firmah.........
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimalo me je predvsem, koliko W premore na izhodu. Sklepam, da nekje 250W v 4 ohme. Trafo je 2x39V 400W, tranzistorji so 3xMJ15024/3xMJ15025 končna stopnja ter 1xMJ15024/1xMJ15025 driverji.
Nameravam ga uporabiti za poganjanje monitorjev, torej bom odstranil 100V trafo ter dodal speakon konektor in XLR vhod.
Gumby hvala za link - jih nikakor nisem našel na googlu. Very Happy
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2010 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva ima 250-300W na 4 ohm.
Če boš uporabljal kot ojačevalnik za monitorje boš mogoče hotel zamenjati vhodni vezni kondenzator, ker omeji vhodno frekvenco signala višje zaradi 100V, ker nima smisla, da gre ojačevalnik do 20Hz, če linija in zvočniki tega ne premorejo.
Sicer sem ti pa napisal v eno sporočilo zgoraj -> poglej zasebna sporočila, mogoče zato, ker nekaj vem o teh ojačevalnikih (še kakšen namig potreben?).
Kako nikakor nisi našel na googlu? Ja no ok, če si vpisal sea integrated amplifier res ne vrže nič ven. Bi pa lahko po temu, da na trafotih piše DRM sklepal da je zadeva narejena v sloveniji in bi vpisal SEA integrirani ojačevalnik, ali pa ojačevalnik, ozvočenje ipd v google Wink
BABO
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 21:11
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.27
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2010 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda, da ni poslikan od zgoraj - mi je tako, kot je zelo podoben PA300!Pa LP!
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2010 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PA300?
Sej kaj dosti več nebi bilo videti. Drugih ploščic kot je tista s končno stopnjo mislim da ni noter, no mogoče še ena, to pa je to, drugo je vse videt s te pwerspektive.
EDIT: Če misliš na Tale PA300, ti lahko povem, da si nista kaj dosti podobna. No oboje sta ojačevalnika, to ja.
BABO
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.27
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2010 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tega sem mislil.Po fotografiji sodeč sem pač imel preblisk.Žal ti tokrat nisem v pomoč.Pa LP!
noname
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 25, 2012 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi sam sem dobil podoben ojačevalnik v popravilo. Ob analizi (ko sem ga dobil) sem ugotovil da sta v izhodni stopnji prebita dva izhodna tranzistorja, stik med B in E. Tranzistorja sem zamenjal, premeril vse ostale elemente. Ter zaporedno z napajanjem priklopil žarnico. Ko sem zadevo testno zagnal, je izhodni transformator zelo "PISKAL" po par sekundah pa je prekurilo varovalko ki varuje izhodno stopnjo.
Napajalnik sem premero tako da so napajalne napetosti OK. (Transformator 2x42V tako dobim za gretzovim mostičem cca 120V oziroma (60V+-).
Prosim če mi lahko gdo svetuje kje iskat težavo ?
Lp, Uroš
 Velikost datoteke:  156.39 KB
 Pogledana:  60 krat
noname
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobeden nebi znal svetovat kje se lotit težave ? Namreč vsi elementi ohmso so okej. Razmišljam da bi tranzistor po tranzisor odlotal ter ga zmeril izven vezja ?
Kakšna bolj pametna ideja ?
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pod izhodno stopnjo misliš končno stopnjo, kakšno varovalko si pa dal? Ker vezje, ki si ga pripel namreč nima nobene varovalke, saj so navadno locirane na vezju napajalnika.
Si siguren, da je piskal trafo, da niso piskali končni tranzistorji? V takem primeru je verjetno kaj osciliralo.
Za kakšno bolj konkretno pomoč ti težko tako preko foruma, mogoče najboljše, da se obrneš na proizvajalca.
Aja, si po menjavi končnih tranzistorjev zamenjal sljudo?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem enkrat sljudo namazal s pasto za naležne termostate in je tudi "piskalo", milo rečeno
___
noname
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
seveda je varovalka na napajalniku (pač kot celoten ojačevalnik je bilo mišljeno ne le končna stopnja ki je na sliki). Pri zamenjavi tranzistorjev sem zamenjal tudi sljudo tako da tukaj ni problema.
Ja prav to, zadeva oscilira in ne najdem vzroka. Piska pa izhodni transformator, če pa na izhod transformatorja (100V stran) priklopim zvočnik se piskanje (močno) sliši tudi v zvočniku.
Lp, Uroš
