LED ???
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2005 7:43 pm    Naslov sporočila:  LED ??? Odgovori s citatom
V neki industrijski fotocelici sem našel diodo, ki je malce drugačna od običajnih IR diod. Iz slike v priponki se vidi, da ima "odbrušen" spodnji rob na strani Katode, tako kot je to na klasični IR diodi, vendar pa je razlika v notranjosti, ker priključek Katode na eni diodi pelje na večji "notranji nosilec" kot pa na drugi.
Ko sem vsako diodo posebej preizkusil z 12v preko upora 1k sem izmeril podoben tok in napetostni prag.
Razliko pa sem opazil, ko sem ju priključil na signal z pravokotno napetostjo nekaj KHz in s fototranzistorjem priključenim na osciloskop primerjal oddani svetlobni signal. Klasična IR dioda je signal lepo oddajala, dočim pri drugi ni bilo zaznati nikakršnega svetlobnega oddajanja, ki bi ga zaznal fototranzistor oziroma osciloskop.
Za kakšno diodo naj bi šlo?
Neznana LED
 Velikost datoteke:  8.84 KB
 Pogledana:  6728 krat
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2005 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če je sprejemna ???? Poizkusi merit z osciloskopom, če ti vrača kakšno napetost, če jo posvetiš z IR-om Cool
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2005 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok,
Priklopi jo na enosmerni vir preko upora - "poglej" v njo z digitalnim fotoaparatom. Če gre ven karkoli se bo to videlo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2005 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee, sprejemna zagotovo ni, ker je priključena na napajalno napetost preko upora iz plusa in dobiva maso na kolektorju tranzistorja. Wink
Silvo , to je bila ena od prvih stvari, ki sem jo poizkusil. Ko jo pogledam preko Nokijine GSM kamere izgleda, da sveti enako kot navadna IR. Če pa jo pogledam preko dig. fotoaparata Canon pa sveti pol manj kot IR. Confused
Sumim, da je laserska vendar teh zadev ne poznam najbolje.
Obrnil sem jo tudi v laser detektor vendar ni ničesar zaznal. Verjetno je prevelika razlika v valovnih dolžinah - nm. Think
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.65
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ni mogoče UV LED?
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iztok, laserska sigurno ni.
Laserska dioda je ena taka "sendvič" struktura, ki sveti samo spredaj in zadaj ven iz sendviča. ta rezina je zaprta v kovinsko škatlico - največkrat s 3-mi priključki. Spredaj pa ima lečo na navoj, da nastaviš fokus.
zna biti, da je UV ledica... na sejmu elektronike v Minchnu so imeli svetlobni spektrometer, ki bi ti povedal vse...
tisto kar se tiče večjega nosilca in katode je povsem irelevanten podatek, ker sem to doživel tudi pri visokosvetlečih LEDicah - mislim da pri rdeči ali pri modri, da je bilo zamenjano.
LP, aly.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly, na ohišju fotocelice je videti del opozorilne nalepke laserske naprave. Na internetu pa sem našel še takšne oblike laserskih diod:
http://www.roithner-laser.com/All_Datasheets/VCSELs/TEL-2F20.pdf
http://www.roithner-laser.com/All_Datasheets/VCSELs/TEL-2D20.pdf
zato še vedno mislim, da je laserska.
Zanima me še to.
Bi preko digitalne kamere UV ledica izgledala podobno kot IR?
Mar ne bi fotototranzistor priključen na osciloskop zaznal UV podobno kot IR?
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok, se predam Anxious
takega laserja pa res še nisem nikoli videl... Zanimivo bi bilo potem kakšen je žarek - če je kaj fokusiran ali sveti "kar tako" na široko...
glede detekcije UV poglej v datasheet od foto-tranzistorja v katerem področju deluje.
LP, aly.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne se kar predajat Very Happy raje vidim, da zadevi pridemo na čisto. Smile
Za primerjavo bi kupil kakšno podobno z območjem 850 do 900 nm, vendar jih v internetnih SLO trgovinah nisem nikjer zasledil. Mogoče kdo ve, kje bi se jih dalo pri nas kupit?
Conrad ima kar nekaj podobnih zadev, vendar je vse samo 650 nm.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Isto opozorilno etiketo sem dobil na paketu z visokosvetlečimi ledikami. Hec je v tem, da te samo opozarja, da utegne biti svetloba izsevana iz take ledike do določenega procenta tudi koherentna in tako škodljiva za oko. Če bi bil laser, bi imel tam Klass I laser product, ne pa Klass 3. Taka ledika definitivno ne more biti laserska, ker niti nimaš tretjega priključka za "pumpo".
Če je UV, lahko ugotoviš tako, da jo usmeriš v neko fluorescenčno snov (lahko tudi [slovenščina je zame španska vas] "prešerna" vzameš) in vidiš, če ti nanos barve žari (podobno kot pri Wood efekt lampi). Sicer pa močno dvomim, da je UV, ker se v ind. fotocelicah uporablja v 99% IR svetloba. Lahko je ledika že precej dotrajana in ali poškodovana, da ne seva več s tako jakostjo, kot bi morala.
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mene pa zanima v kakšni fotocelici si jo dobil in od katerega proizvajalca
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd, če pogledaš linke nekaj postov nazaj, boš videl, da obstajajo laser LED samo z dvema priključkoma brez "pumpe". Wink
Poizkusil sem jo v popolni temi na bankovcu in floroscenčni piki kot si predlagal ... pa spet NIČ Confused
cero, dobil sem jo v starejši fotocelici firme Hauni. Glede na način montaže je imela domet cca. 15 m.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na "podobno" barvo plastičnega ohišja bi jaz sklepal, da je IR dioda, ki pa mogoče deluje na drugi valovni dolžini, kot tvoj sprejemnik oziroma primerjalna dioda.
Če je IR bi lahko preveril z kakšno digitalno kamero. Današnje kamere imajo zelo siroko frekvenčno območje sprejema slike. V popolni temi prižgeš diodo in z kamero bi se moralo videti če dela, ker bi se videla okolica.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi rekel da je IR.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jutri bom prav par fotocelic razdrl in me zanima kaj je noter
potem pa bom poročal
