Tri v vrsto (križci in krožci)
Andy13
Pridružen-a: Pet 02 Apr 2010 14:15
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2010 5:25 pm    Naslov sporočila: icon_winner Tri v vrsto (križci in krožci) Odgovori s citatom
A bi mi lahko kdo poslal načrt in sestavne dela kako se naredijo elekteronski križci in krožci.
to vas prosim za to ker se še ne spoznam toliko na elektroniko in material.
hvala
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2010 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No jaz sem pred kratkim izdelal prav takšno igračko. Lahko ti dam načrt in SW. Vendar je mikrokontroler lpc924 v precej majhnem ohišju(TSSOP20), ki ima nogice 0,65mm narazen. Imaš kaj izkušenj z izdelovanjem tiskanih vezij?
Andy13
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2010 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim če mi pošleješ na mail načrt: andraz.roskar@gmail.com
nimam pa nobenih izkušenj z izdelavo tiskanega vezja ga pa zna en moj prjatu nardit tk da bo
pa če bi se dala kaka slika kk zgleda prosim
hvala
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2010 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje za delovanje potrebuje od 2,8 do 3,3V napajanje. Potreboval pa boš še ISP programator za lpc900 serijo. Pripel sem kar celoten eagle projekt.
Kako izgleda? klik
Upam da se ne boste spotikali ob moje šparanje z upori pri ledicah
 Velikost datoteke:  54.47 KB
 Pogledana:  80 krat
3vrsto.rar
Eagle projekt
 Ime datoteke:  3vrsto.rar
 Velikost datoteke:  228.34 KB
 Downloadano:  9 krat
3vrsto.rar
.hex za mikrokontroler
 Velikost datoteke:  2.55 KB
 Downloadano:  6 krat
Andy13
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2010 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala ti
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2010 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andy13 je napisal/a:
hvala
Andraž, drži se pravil na forumu! Predvsem prvega! Sicer se lahko kmalu zgodi, da dobiš tisto s tvojega avatarja, ki mimogrede tudi ni najprimernejši.
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam namen nareditpodobno zadevo, z razliko da bom kar pod LEDice porinil tipke.
Nekako takole:
Smith & Wesson — the original point and click interface.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa tudi takole.
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi nabavil kar take tipke z LED lučkami. Sicer nisem še videl v praksi teh zadev, vendar bi me zanimalo več podatkov okoli takih stikal. Sem prepričan da obstajajo samo če neveš kako in kje iskat ti tudi Google ne pomaga kaj dosti.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Unknown_User je napisal/a:
V takih primerih si pomagaš s Farnellom in filtri. Vendar se cena takih tipk začne pri 2,63€ in naprej d'oh!
Unknown_User
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Jah samo poglej sem malo gledal link, ki je podan za pretvorbo LEDic v senzorske pa me zanima, kje bi sploh bil komprimis? Namreč ali potrebuješ nekaj mali PICev ali pa nabavo teh stikal. Če pa je možno najti ustreznejši model PICa potem bi se pa lahko nanj posadilo tudi več LEDic in ustrezno priredilo program.
Majster
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz trenutno preizkušam kako se obnese LED kot senzor.
Drugače se mi pa tipka pod LED-ico zdi ugodnješa rešitev kot pa LED tipka
Majster
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor kot tak mi je uspelo usposobiti, zdaj izvajam predelavo da ko se ledice 1x dotakneš ne ugasne do reseta. Ko končam objavim kodo.
Majster
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2010 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z malo zamude Smile
Koda:
 /* Program za uporabo LED diode kot senzor
 Pisal: Jan Haložan */
 #include <16f876a.h>                                   //uporabljamo PIC16F876A
 #fuses NOLVP,NOBROWNOUT,HS,NOPROTECT,PUT,NOWDT        //varovala
 #use delay(clock=6000000)                             //kvarc je 6MHz
 #define led0 PIN_B7                                   //katoda
 #define led1 PIN_B6                                   //anoda
 int32 cas;
 void main()
    set_tris_B(0b00000000);
    while (1)
       output_high(led1);
       output_low(led0);
       cas = 0;
       delay_ms(5);
       output_low(led1);
       output_high(led0);
       set_tris_B(0b00000011);
       while(input(PIN_B7)==1 && cas<200000)
          cas = cas + 500;
          delay_us(500);
       if (30000<cas)
          while (1)
             output_low(led0);
             output_high(led1);
       else
          output_low(led1);
          output_low(led0);
          delay_ms(500);
          cas = 0;
Verjetno bi se dalo še preprosteje, to mi je pač prvo padlo na pamet
