Funkcijski generator s picem
mdogsa
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2003 16:17
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 4:40 pm    Naslov sporočila:  Funkcijski generator s picem Odgovori s citatom
Med brskanjem po internetu sem naletel na zanimiv projekt funkcijskega generatorja z MAX038 in PIC 16f877.Stvar se mi zdi dokaj zanimiva zato bom si verjetno izdelal en primerek. Članek v pdf-u in source code sem dodal tudi kot priponko, lahko pa tudi vse skupaj brezplačno najdete na strani EPE magazin-a.
No, stvar je v tem, da je program napisan v asemblerju, ni pa tudi hex kode. Zato bi prosil, če je mogoče kdo pripravljen vse skupaj prevesti v .hex. Sam namreč ne uporabljam asemblerja. Vseeno sem poizkusil z MPLAB-om ampak noče in noče funkcionirat.
Funkcijski generator.zip
Koda
 Ime datoteke:  Funkcijski generator.zip
 Velikost datoteke:  5.81 KB
 Downloadano:  70 krat
PIC-Gen Frequency Generator.pdf
Članek
 Ime datoteke:  PIC-Gen Frequency Generator.pdf
 Velikost datoteke:  1.37 MB
 Downloadano:  102 krat
mdogsa
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, prvo kot prvo sem ugotovil, da je program napisan v TASM assemblerju, zato stvar ni delovala v MPLAB-u. Po mučnem iskanju na internetu sem uspel najti vse potrebne programe. Tako mi je uspelo narediti .hex direktno iz originalne .asm datoteke, ter to datoteko prevesti v obliko katero pozna tudi MPLAB.
Pa vseeno hvala za vaše 'številne' odgovore in 'pomoč'! Applause Brick wall
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me veseli, da si se iz zadeve nekaj naučil.
Še vedno pa ti ne gre v betico, da večina znalcev tu ne dežura in se dolgočasi v pričakovanju takih vprašanj, da bi takoj začela glodat kost in ti zadevo prežvečeno servirala na pladnju.
Zato je način tvoje "zahvale" neprimeren.
pepek
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2010 12:08
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Brest
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Собрал этот генератор, но есть одна проблема: на выходе наблюдается срыв генерации во время вывода показаний частотомера на дисплей.
Zberite ta generator, vendar obstaja ena težava: je proizvodnja opaženi med razčlenitev generacije proizvodnje odčitkov merilnika frekvence na zaslonu.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pepek je napisal/a:
Prevod: This generator assembled, but there is one problem: the disruption of generation during the output of the indications of frequency meter to display is observed at the output. Shocked Think
LP, Peter
