sampi Član
Pridružen-a: Pet 25 Feb 2005 10:29 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Pet Apr 22, 2005 4:22 pm Naslov sporočila: Doma izdelana komora za osvetljevanje. |
Doma sem izdelal osvetljevalno komoro, z 125 W VTF svetilko, ter timer z legendo 16F84a, katerega nastavimo v minutah.
396.25 KB |
78 krat |
472.37 KB |
32 krat |
499.53 KB |
64 krat |
422.77 KB |
51 krat |
509.07 KB |
91 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pet Apr 22, 2005 10:14 pm Naslov sporočila: |
Za kak namen je timer? Če za uporabljaš za akustičen signal potem je OK, če pa z njim vključuješ in izključuješ VTF- ko pa je to dokaj nerodna zadeva. Hladna rabi kar precej časa za vklop. Ko je ogreta pa spet potrebuje kar nekaj časa za ponoven vklop, ko jo izključimo. Sam imam narejen timer z akustičnim signalom. Ploščico dam pod žarnico, ko le ta gori s polno močjo ter vključim timer. Po akustičnem signalu ploščico vzamem iz pod žarnice.
_________________ lp
sampi Član
Objavljeno: Sob Apr 23, 2005 1:43 am Naslov sporočila: |
Tudi sam na začetku vključim žarnico, ko pa se ta ogreje se vključi tamer kateri izključi žarnico, če pa bi slučajno osvetljeval več ploščic zaporedoma, pa zna biti vseeno problem, potem je še možnost ročnega režima.
andrejj Član
Objavljeno: Sob Apr 23, 2005 7:28 am Naslov sporočila: |
Vidim,da imaš žarnico odstranjen balon.Ne bi boljše napraviti,kot je opisal Silvo.Jaz sem napravil luknjo in očistil.Pa je meni kar všeč,ker ne smrdi po ozonu.Tudi komoro sem napravil,samo drugačno.Če hočem 3kom plošče osvetliti,zgornji pokrov imam zaprto.Spodnja vratica pa odrem in položim film s ploščo in zaprem.Zgornji pokrov pa odprem.Tako da ni treba ugasniti.Za timer pa sem kar uporabil mobi(stoparica).
Lp Andrej
sampi Član
Objavljeno: Sob Apr 23, 2005 8:31 am Naslov sporočila: |
Na žalost sem prepozno našel Silvotov nasvet, ko pa bo tale žarnica zanič ali pa ko me bo resno stresla, pa bom storil tako.
SimonS Član
Objavljeno: Sob Apr 23, 2005 3:43 pm Naslov sporočila: |
Brez zamere
Meni se vseeno boljse zdi zelo posrecano izdelana skatla od skenerja. Spodaj pa neonske zarnice, kot je bilo pred krtkim objavljeno v reviji svet elektronike.
Svetloba je dosti bolj enakomerna in ne pride do presijanja na dolocenih mestih, kar se z VTF zarnico rado dogaja, sploh pa ce imas slabsi print (lastne izkusnje)
_________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Sob Apr 23, 2005 5:15 pm Naslov sporočila: |
Malo je vrjetno nerodno postavljat najprej film nato pa na njega ploščico z lakom nadol, če se uporabi scaner ? Sam ne uporabljam oslojenih ploščic ampak lak nanašam sam. Običajno vzamem malenkost večjo ploščico kot je film. Če lak slučajno ni najlepše nanešen imam malo "maneverskega prostora", da lahko premaknem film. Če bi osvetljeval "od sprodaj" bi bilo to težje izvesti.
Sicer omenim še preprosto metodo, ki jo imam v službi:
Na dno 20L ovaljne kante od laka sem vdelal VTF-ko. Drugi del je odprt čez celo površino. Ploščico s filmom položim na tla ter jo prekrijem s kanto. Ko je osvetljevanje končano enostavno kanto dvignem ter jo prestavim.
SimonS Član
Objavljeno: Ned Apr 24, 2005 2:33 pm Naslov sporočila: |
No kje vidis tezavo?
Saj vidis, koliko je pokrita ploscica cez film. Tu pa res ne vidim hude tezave.....
Simon |
Objavljeno: Ned Apr 24, 2005 4:00 pm Naslov sporočila: |
No kje vidis tezavo? |
Kot sem zgoraj napisal, pri ročnem nanašanju laka se včasih pojavi na tiskanini prah ali kaj podobnega. Film potem nastavim tako, seveda če je možno, da tisto ne pride tja kjer je vezica.
