veter Član
Pridružen-a: Tor 06 Jan 2004 9:25 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.58 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Avg 14, 2010 10:27 pm Naslov sporočila: Merjenje nivoja vode v cisterni |
Lep pozdrav!
Sem pregledoval podobne teme, a v nobeni (prebrani) nisem našel konkretne rešitve za merjenje nivoja vode v cisterni s senzorejm tlaka.
Na podlagi različnih mnenj in žal tudi realne situacije, se moram odločiti za merjenje nivoja vode v cisterni s senzorjem tlaka. Cisterna-vodnjak, je globoka 3m. V ta namen sem izbraz Honeywellov senzor tlaka:
http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=235-5784&x=0&y=0
Diferencialnega pa zato, ker bom na en konec priključil cevko in jo speljal ven iz cisteren-na atmosferski tlak, seveda se bo senzor nahajl na dnu vodnjaka.
Zanima me naslednje: ali mi lahko kdo nariše shemo, kako in na kaj priključiti ta senzor da bom na koncu dobil ven napetost 0V ko bo vodnjak prazen in 5V ko bo tlak 5PSI . Senzor bi rad namreč priključil na mikrokontroler, da bo tlak preračunal v gladino oz. volumen razpoložljive vode...
Hvala!
vilko Član
Objavljeno: Sob Avg 14, 2010 10:52 pm Naslov sporočila: |
Jaz merim višino nivoja z ultrazvočnim merilnikom oddaljenosti SFR04.
http://www.robotstorehk.com/srf04tech.pdf
Seveda je potrebno iz oddaljenosti gladine do senzorja iznad nje izračunati globino tekočine.
Zadeva zadovoljivo deluje na dveh cisternah kurilnega olja.
veter Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:28 am Naslov sporočila: |
Ja, saj vem da obstajajo različni načini, amapk zaradi situacije sem se odločil tako kot pač...
Zanima me ali mi lahko kdo nariše vezje za ojačanje napetosti iz tega senzorja (strain gauge), tako da bo imel izhod 5V ko bo senzor imel 5PSI.
Aja, elektronika bo v hiši, senzor pa seveda v rezervoarju-vodnjaku za deževnico,zunaj
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:53 am Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
......Zadeva zadovoljivo deluje na dveh cisternah kurilnega olja. |
Lahko bi to zadovoljstvo delil z nami, v stilu objavljenega projekta? Mislim da je precej interesentov.
Če je kje objavljeno se opravičujem, jaz nisem našel.
Albert Einstein |
veter Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:58 am Naslov sporočila: |
No, potem sem le imel prav da tega ni nikjer objavljeno...
Upam da se bo kdo našel in mi narisal to shemo, samo tisti del z operacijskim ojačevalcem rabim...
vilko Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 9:19 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Če je kje objavljeno se opravičujem, jaz nisem našel. |
Zadeva je del dveh večjih projektov.
Cela projekta sta tako specifična, tako da ne prideta v poštev za objavo, posamezni deli pa bi seveda lahko bili zanimivi. Tako sem pred časom objavil 'Z SMS-i vodeni avtomat', ki je komunikacijska osnova te naprave, ki sicer nima nobenih gumbov, le GSM modul. Ena od obeh naprav po željah uporabnika vodi elemente centralne kurjave, (obtočne črpalke, mešalni ventil, gorilnik kotla,..)
Kako uporabiti SFR04 lepo piše v dokumentu, katerega povezavo sem vpisal dva vpisa nazaj. Kar lahko dodam je le, moj del bascom programa, s katerim upravljam SFR04 in analiziram odziv.
Če koga zanima, bom detajl komunikacije SFR04 z Bascomom objavil, ko se vrnem iz bolnice, predvidoma čez 7 dni. Ampak to ni tisto, kar bi Veter rad.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 9:24 am Naslov sporočila: |
......Če koga zanima, bom detajl komunikacije SFR04 z Bascomom objavil, ko se vrnem iz bolnice, predvidoma čez 7 dni. Ampak to ni tisto, kar bi Veter rad. |
Vem da ni to tisto kar bi on rad, vendar je bilo kar nekaj vprašanj v zvezi UZ meritev razdalje.
P.S.: Hitro okrevanje ti želim!
Albert Einstein |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 10:33 am Naslov sporočila: |
Poglej na domačo stran proizvajalca Pepperl&Fuchs....imajo dobre rešitve!
_________________ LED je prihodnost! |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 5:59 pm Naslov sporočila: |
Jaz za ta namen uporaljam MPX5050, kjer ne rabiš nobenega ojačevalca
Priloga :
LP, stursc
Ime datoteke: |
MPX5050.PDF |
187.15 KB |
Downloadano: |
58 krat |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: |
Na tak senzor se lahko direkt kurilno olje priključi?
veter Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 9:07 pm Naslov sporočila: |
Hmm zanimiv tale senzor..
Far..ll?, RSc......s? Cena?
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70653.21
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 11:53 pm Naslov sporočila: |
veter Član
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 12:29 am Naslov sporočila: |
Mare, hvala
Seveda, projekt je za domačo rabo. Rad bi pač v vsakem trenutku vedel, koliko vode imam še v rezervoarju za deževnico in potem ko jo bo zmanjkalo, da mi bo elektronika preklopila EM ventil iz deževnice na vodovod, pa da se pumpa slučajno ne bi takrat zagnala...
Neki sem danes izbrskal po netu
Nisem elektronik, zato imam veliko težav. Recimo, končno sem našel primer, kako lm741 priključiti da dela, kot vhod je podan potenciometer, ki ima eno nogico na +V, srednjo pelješ na pin 3 lm741 tretja nogica pa je na -V. No ta zadeva mi je danes uspela da deluje ampak tistega senzorja ne znam priklopiti na lm741...
Ker pa ne gori voda sem pripravljen poizkusiti še kaj drugega, ni problem. Ja kompenziran senzor bi prav gotovo bil dobrodošel, vezje kako to priključiti na uk da bom vend dobil napetsot od 0 do 5V pa še toliko bolj.
Aja, rezervoar je globok 3m, torej moram meriti 300mbar in navzdol...
Bi to šlo?
Hvala
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 1:00 am Naslov sporočila: |
veter je napisal/a: |
... Rad bi pač v vsakem trenutku vedel, koliko vode imam še v rezervoarju za deževnico in potem ko jo bo zmanjkalo, da mi bo elektronika preklopila EM ventil iz deževnice na vodovod, pa da se pumpa slučajno ne bi takrat zagnala.
Taki resni nadzori se ne zaupajo lahko zmotljivemu UZ sistemu (pajki in njihove mreže ter druge žuželke temačnih vlažnih prostorov). Najzanesljivejši so plovci z reed kontakti kjer imaš v plastiko zalite kontakte, v stiroporu podobnem plovcu ob njemu pa magnet - vse skupaj za dobrih 10€ ...
veter Član
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 7:52 am Naslov sporočila: |
Iztok, lep pozdrav!
Se ponavljam: nisem elektronik, zato bom vprašal takole:
ali ta sistem s plovcem omogoča odčitavanje nivoja vode v rezervoarja, ali določa samo končno točko?
__________________________________________________________________
Za ljubitelje sistema merjenja gladine s pomočjo ultrazvoka:
http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_pic6_6.htm
poznate tole, je kdo že to naredil?
Imam kolega ki se zanima za nakup UZ sistema, kje se ga da kupiti? Hvala.
Uptime: 6 dni
