urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.55
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 10:34 am Naslov sporočila: JTAG Comm. failure - Napaka v shemi ali pri mojem spajkanju? |
Včeraj mi je Aly prijazno pomagal in mi prispajkal LPC2368 na mojo platico, ki sem jo doma zvečer še dopolnil z napajalnim delom JTAG delom ter ostale osnovne stvari, da bi samo platico obudil.
Žal sem v uVision (DEMO) dobil pod "debug"om samo "JTAG Communications failure", poiskusil sem vse hitrosti za JTAG - uporabljam ULINK2, kar mi z drugimi ploscami deluje brez tezav (MCB2300, OLIMEXove plate).
Ker sem šel potem preverjat elemente po platici in meriti napetosti sem po nerodnosti naredil stik in je LPC spustil svojo dušco, ki je lepo vidno odšla v nebesa
Predno se spravim na novo platico, bi prosil, če lahko vržete pogled na priložene sheme, če sem slučajno kje naredil kakšno napako.
CPU:
Napajanje:
JTAG:
RS232 + kontrola nivoja napetosti / reset:
CAN:
LP, Uroš
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70649.62
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 10:55 am Naslov sporočila: |
urosg Član
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 10:57 am Naslov sporočila: |
Ja to mi je jasno saj sem tudi s tistimi shemami nekako preverjal pravilnost mojih shem, vendar me je vseeno zanimalo ce je slucajno kje kaksna ocitna napaka.
LP, Uroš
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 12:32 pm Naslov sporočila: |
A ni slučajno zamenjan TDI/TDO?
urosg Član
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 12:51 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ne, sem preveril na KEILovi shemi (http://www.keil.com/arm/mcb2300/mcb2300-schematics.pdf) ter CuteDigi shemi (http://www.cutedigi.com/pub/ARM7//lpc2368mini090831.pdf) pa je enaka razporeditev
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 2:06 pm Naslov sporočila: |
Kakšen nivo signala EINT0_BootLoader imaš?
urosg Član
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 2:39 pm Naslov sporočila: |
jvolk: Dobro vprašanje... imel sem "in-air" ker "RS232 + kontrola nivoja napetosti / reset" dela nisem prispajkal.
jvolk Član
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 7:27 pm Naslov sporočila: |
Torej ti ga programator najde sedaj?
Poveži tista stikala tako da dobiš 3.3V čez 22kohm upor na tisti pin.
urosg Član
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 9:34 pm Naslov sporočila: |
Zal sem, kot sem napisal na zacetku, skuril trenutno platico, drug teden, ko bom imel spet vec casa (trenutno "zapravljam" cas z obnovo stanovanja) bom spet poprosil Aly-ja za pomoc in bom sprobal, ampak pomoje da bo res to problem, ker nisem imel tega dela prispajkanga.
Zaenkrat hvala za nasvet, sporocim ko bom spet kaj naredil.
LP, Uros
mile Član
Pridružen-a: Čet 16 Mar 2006 12:14 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.30 Kraj: Volarje
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 9:50 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je samo simbol nerodno narisan, pravilno pa ni. Namreč usmereniški mostič na shemi Napajanje.
Prav bi bilo:
5.47 KB |
4913 krat |
Uptime: 6 dni
