50 mm^2 kabli
Aktiv.: 70654.54
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 12:12 am    Naslov sporočila:  50 mm^2 kabli Odgovori s citatom
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Električni žar na 12 V? Very Happy
Sicer pa glede avtoakustike mi je zelo hecna ena reč ... vsi avtoakustičarji so si izbrali zelo zabavno nalogo. Najprej vzameš najbolj nemogoče zvit in materialno raznolik prostor (avto) in potem moraš v njem uštimat "dober zvok". Mr. Green
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še bolj smešna je smiselnost takšnega početja; v te igrače se vloži po nekaj k€, in kaj je na koncu? "Zabava" v tem (ne)smislu; http://www.youtube.com/watch?v=0FyJETun5Kg
Vsak ima svoje veselje pravijo... Rolling Eyes
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mhm.. moreš bit grozno pameten da sediš zraven 4x5kW zvočnikov. Me čudi, da nista privezana. Mr. Green
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 2:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
50 mm^2 je v avtoakustiki že dokaj velik kabel, mogoče sta takega izbrala zaradi rezerve (da ne vlečeš kabla večkrat Wink ) ali pa nočeta prevelikega padca napetosti.
Večina avtoojačevalcev je AB klasa (v bistvu so skoraj vsi, razen monoblokov, to so 1 kanalni ojačevalci za nizkotonce), kar je 50% izkoristek, a ne?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 6:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk je napisal/a:
Me čudi, da nista privezana.... Mr. Green
hm...nista privezana, sta pa PRIBITA...
mladost je norost, ni kaj...nekdo jim je povedal da mora za napajanje biti DEBEL kabel. Preslišala sta pa ostale stvari, pa je rezultat tu. Samo "rezervo" sta vzela - če mojster reče 16 kvadrat, dajmo malo več, se bo še bolje slišalo...
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 6:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
50mm2 Shocked res veliko in nepotrebno, pa vseeno, glavno da bodo mladci zadovoljni... že občutek, da naj bi bilo nekaj dobro narejeno, lahko nekomu naredi lep dan...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slabi zvočniki na debelem kablu bolje "špilajo" kot dobri zvočniki na slabem kablu. Večkrat preverjeno dejstvo. Seveda s strani takih, ki tako debele kable polagajo. Občutek je neverjeten.... d'oh!
Aktiv.: 70654.54
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 7:43 am    Naslov sporočila:  Re: 50 mm^2 kabli Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
.....Na varovalki sicer piše 250A, ampak ne vem, če bo ubogi 30Ah akumulator dal toliko od sebe, da bi pretalil tisto šino bakra......
Probaj, pa ne pozabi na fotoaparat!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi raje dal ploščat baker 100x10mm. Če je dober za trafo postaje, bo tudi za ojačevalec v avtu Twisted Evil
Tule nisem več aktiven.
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer sem trenutno dal to zadevo malo na stran, sem pa imel v prejšnjem avtu po 6x50mm2 (3x -, 3x +) od akuta do prtljažnika drugi z boljšo opremo pa še po več Laughing Pa boljše da ne omenim, da so mi že hitri izračuni povedali, da bo več kot dovolj 1x50mm2 : )
Kabli
 Velikost datoteke:  99.18 KB
 Pogledana:  76 krat
Kabli zbiralke
 Velikost datoteke:  73.56 KB
 Pogledana:  45 krat
LP Tilen
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kje je finta dobre reprodukcije zvoka v avtu, če se pelješ po makadamu?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.78
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam take kable napeljane za svoj varilni aparat direkt iz trafo postaje na firmi !!! ... 100A varovalke , pa se mi zdi da so imeli takrat vzdrževalci problem najti klešče za to Smile)) kvadraturo.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TilenS je napisal/a:
... sem pa imel v prejšnjem avtu po 6x50mm2 (3x -, 3x +) od akuta do prtljažnika drugi z boljšo opremo pa še po več Laughing
Shocked
Prosim, povej kak razlog (smisel) za to?
Stran 1 od 5
Uptime: 6 dni
