majstr_ Član
Pridružen-a: Sre 07 Okt 2009 19:02 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.17 Kraj: IDRIJA
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 10:45 am Naslov sporočila: Program za branje in obdelavo serijskega porta na PC |
Pozdravljeni
Sam imam kar nekaj izkušenj z programiranjem raznih IC jev, nikoli pa nisem še delal projekta ki bi uklučeval obdelavo podatkov preko serijskega porta na PCju. Torej potreboval bi nasvet kako narediti program na PCju kateri bi mi recimo izpisoval neke vrednosti na ekran, v odzadju programa pa bi se izvajala neka koda ki bi pošiljala in sprejemala vrednosti preko serijskega porta z recimo enega ICja.
Upam da me razumete ,ter da nisem ustrelil čisto mimo.
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 10:51 am Naslov sporočila: |
Recimo v Delphiju se da to sprogramirati dokaj enostavno.
Seveda pa bi bilo veliiiko lažje, če napišeš točno za kaj se gre, mogoče ima kdo kaj podobnega že narejeno
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
majstr_ Član
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 10:59 am Naslov sporočila: |
Za začetek bi rad recimo samo bral temperaturo z senzorja SHT11 ter jo prikazoval, kasneje pa vedno kaj bolj zakompliciranega, idej je polno
Kako predlagate začeti?
janbar Član
Pridružen-a: Sre 15 Nov 2006 17:59 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ig
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
majstr_ Član
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 4:10 pm Naslov sporočila: |
Sem iskal kr dosti po forumu ampak očitno z napačnimi besedami.
Za začetek moram dobiti delphi, ali je pomembni kateri verzijo? imam na voljo delphi 2009
janbar Član
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 4:14 pm Naslov sporočila: |
Verzija ne igra toliko vloge. Ponavadi je samo problem če so komponente napisane za novejšo verzijo, kot jo uporabljaš.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3479 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 4:33 pm Naslov sporočila: |
Na PC boš verjetno moral priključiti mikrokrmilnik, ki bo podatke iz senzorja pretvoril v obliko primerno za serijska vrata.
Pri enostavnih aplikacijah ali pa za začetek bi lahko podatke pošiljal kar v tekstovni obliki in to prikazoval z navadnim terminalom, ki je že narejen. Torej nič PC programiranja.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70612.68
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 6:14 pm Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
Varian Async32.zip |
806.82 KB |
Downloadano: |
21 krat |
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 9:58 am Naslov sporočila: |
janbar je napisal/a: |
Verzija ne igra toliko vloge. Ponavadi je samo problem če so komponente napisane za novejšo verzijo, kot jo uporabljaš. |
Če uporabljaš windows API, je povsem neodvisno od verzije.
Read/Write se vrši kot v navadno datoteko - še z istimi ukazi. Le Handle je drug.
Res ne razumem, zakaj imate tako veselje z (marsikdaj bugovitimi) add-on moduli, če je zadeva enako dostopna direktno preko sistema...
Edini modul, ki ga jaz uporabljam, je za TCP/IP komunikacijo in je redno posodabljan.
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 10:04 am Naslov sporočila: |
Ostal sem na D7. Ta je pač kupljen. Razen, da nisem našel nobene potrebe za bolj sodobno verzijo, sem hkratno ugotovil, da je ravno za D7 največ primerov po internetu.
Primerjava z novejšimi verzijami, pa je ugotovila, da za to kar ga uporabljam, novejše verzije nimajo nobenih izboljšav in plusov.
janbar Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 11:02 am Naslov sporočila: |
Sej se da tudi z API klici, kar tudi sam uporabljam za različne komunikacije (IEC 870-5-103, SPA, ...) sam potem običajno potrebuješ še en časovnik, ki skrbi za branje posameznih paketkov iz porta(kolikor se nabere v predpomnilniku serijskega porta) in sestavljanje v večje pakete oz. buffer.
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 878 Aktiv.: 4.05 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Sep 04, 2010 6:50 pm Naslov sporočila: |
Sam sem uporabljal LabView. Sorazmerno enostaven za naučiti in nešteto možnosti tudi za profesionalno delo. Pred leti je bila v reviji Svet elektronika serija člankov na to temo ( mala šola LabView-va)
Je bila že ena tema na to verzijo
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=18342&highlight=labview
uroš
_________________ Elektronika za hobi |
Objavljeno: Sob Sep 04, 2010 8:02 pm Naslov sporočila: |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.12 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Čet Sep 09, 2010 6:15 pm Naslov sporočila: |
Za serijski port načeloma ne rabiš kakega posebnega programa. Lahko uporabiš že hyperterminal, verjetno bi šlo tudi z bilokaterim programskim jezikom in direktnim naslavljanjem vrat (enostavno pošlješ nek podatek na naslov #3f8). Bolj je problem, kako na drugi strani loviti in uporabiti podatke poslane prek serijskih vrat.
