rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.66 Kraj: KOPER
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 9:20 am Naslov sporočila: Outlook Express 6 problemi. |
Na svojem računalniku imam instaliran W2K in Outlook Express 6. Ta mi dela še kar problemov. Pri oddaji mailov mi večkrat javi, da ima probleme s serverjem na siolu ter da mail ni bil poslan. Prejemnik kljub opozorilu mail dobi, Outlook Express pa oddajanje maila ponavlja dokler ne izbrišem oddajnega sporočila. Ima kdo izkušnje s tako napako? Hvala za pomoč. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
miko 555 Član
Pridružen-a: Sob 30 Okt 2010 7:17 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.48 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 9:35 am Naslov sporočila: |
Imaš naložen Service Pack 1 za outlook express 6 ? |
miko 555 Član
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 9:57 am Naslov sporočila: |
Mogoče imaš polno "sent items" mapo. pošta se ne more vanjo vpisati in ostane v outboxu. |
stusk Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 19:29 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.19 Kraj: Tržišče
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 10:07 am Naslov sporočila: |
V primeru, da niste uporabnik SiOL interneta morate pri Strežniku za odhodno pošto / Outgoing mail server vnesti strežnik vašega ponudnika interneta. Lahko pa tudi označite možnost Strežnik zahteva preverjanje gesla /
My server requires authentication. Omogočila se vam možnost Nastavitve / Setting katero kliknite. V oknu, ki se vam odpre označite Uporabi enake nastavitve, kot jih ima strežnik za prihajajočo pošto. / Use the same settings as my incoming mail server. S klikom na Vredu / OK nastavitve shranite.
V tretjem, četrtem in petem zavihku pa najdete napredne nastavitve, ki so večinoma že avtomatično nastavljene in jih ni potrebno spreminjati. |
To zna dostikrat nagajat, če ni pravilno nastavljeno. |
rudiP Član
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 10:51 am Naslov sporočila: |
Sem ponovno nastavil pa poročam, čez par dni. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 12:09 pm Naslov sporočila: |
Rudi, poglej če imaš velikost sent items folderja nad 2Gb. _________________ Agar |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 12:17 pm Naslov sporočila: |
Kot pravi S56RGA, a poglej velikosti vseh map, vsaj preventivno.
V kolikor presežeš 2GB, se začnejo dogajati čudne stvari tudi brez palčka Smuka, vključno z izgubo mejlov....
Če redno brišeš mejle to ne pomeni, da je filetek.dbx majhen, saj ga šele s "compact folder" pospraviš na pravo mero. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 2:15 pm Naslov sporočila: |
Meni se dogaja podobno.
Imam namreč maile iz več strežnikov. Pri določenih, če je mail velike velikosti, med pošiljanjem zgubi povezavo s strežnikom in pošiljanje se prekine. V kolikor je to bilo skoraj pri koncu ga prejemnik dobi, drugače ne. Seveda OE pošiljanje ponavlja dokler ne pošlje.
Take maile potem pošljem preko drugega strežnika kjer očitno lahko traja pošiljanje dlje kot pri drugih.
Je pa pogojeno z hitrostjo pošiljanja. Ker imam UMTS mi pošlje mail velike kapacitete tudi pri strežnikih, ki običajno prekinejo proces, če je povezava močna in je upload hitrejši.
Enkrat se mi je celo zgodilo, da je OE pošiljal en mail čez celo noč in je prejemnik imel zjutraj nekaj 100 mailov iste vsebine.
Čase neaktivne povezave s strežniki pa imam določene na maksimum.
Ne vem, mogoče bi se kje še kaj dalo spremeniti, da tega ne bi delalo vendar nisem v tem preveč vešč in niti nisem našel kaj bi še lahko spremenil. _________________ lp, ElGrigon |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 2:46 pm Naslov sporočila: |
Da prijemnika zaspamaš z n+1 enakimi maili, OE pa ti sporoča, da mail ni bil poslan, je lahko vzrok tudi antivirusni program. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 3:47 pm Naslov sporočila: |
Lahko obrazložiš kako?
Imam AVG in pri preverjanju mailov mi preverja samo prejete maile. _________________ lp, ElGrigon |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 4:00 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, sem pozabil pripeti povezavo:
Klik! |
rudiP Član
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 6:24 pm Naslov sporočila: |
S56RGA je napisal/a: |
Rudi, poglej če imaš velikost sent items folderja nad 2Gb. |
Sent items folder je imel 640Mb. Povečal sem na >2Gb in izgleda da bo šlo. Bom poročal, hvala vsem.
EDIT: Je slabše kot prej ! _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Nazadnje urejal/a rudiP Pet Mar 11, 2011 2:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
S56RGA Član
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 8:20 pm Naslov sporočila: |
Mogoče sem malo nerodno napisal.
sent_items.dbx file mora imedi manj od 2GB. Pravzaprav vsi .dbx fajli morajo imeti manj. _________________ Agar |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.12 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 11:47 pm Naslov sporočila: |
Tako je. Ko dbx datoteka doseže cca 2GB, se začnejo dogajati čudne stvari.
Za rešitev je treba pobrisati konkretno število email-ov, ter v Outlooku sprožiti Compact folder ukaz, da se datoteka dejansko zmanjša. |
rudiP Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 8:08 pm Naslov sporočila: |
Sedaj mi gre pa res na jetra, da ne morem pošiljati sporočil s priponko. Napaka je v Avastu. Izklopil sem ga in sedaj lahko pošiljam priponke. Ima kdo rešitev za tak problem ? Hvala. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
