Sniper001 Član
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2010 14:31 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.74 Kraj: Izlake
Objavljeno: Sre Apr 27, 2011 10:51 pm Naslov sporočila: Odporen napajalni del -- pomoč |
Zdravo!
Izdelal bom merilec hitrosti sedežnice s pomočjo uC. Najbolj pa me skrbi pri vsej stvari previsoka napetost, strele in podobno. Prosim za predloge kako narediti zaščite ki bi takšne nevarnosti preprečevale.
LP Nino _________________ https://sites.google.com/site/ninorazpotnik/ |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Apr 27, 2011 11:07 pm Naslov sporočila: |
Glede strel in podobno je dobro že v osnovi imeti prenapetostne zaščite v sami inštalaciji, bližnjih el. omaricah od koder vzameš napajanje.
Poglej si kaj od HERMI-ja.
V sami elektronski napravi pa imaš različne možnosti, ki so le blažji dodatek; varistorji, varovalke, dušilke, dizajn TIV,... _________________ lp, ElGrigon |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Ena izmed zascit je lahko ta, kot jo imamo v hisah, na kablih, kjer je vec vticnic ("podaljsek") je ponavadi dodana se prenapetostna zascita.
Saj bos imel napajanje 230V (omrezna napetost), ne? _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Apr 27, 2011 11:25 pm Naslov sporočila: |
Če strela direktno udari, tako ne bo nobena stvar pomagala, ker 100% zaščite ni. Drugače pa je pomoje najboljša varianta kombinacija večih različnih prenapetostnih zaščit, tako na visokonapetostni, kot tudi nizkonapetostni strani. Preberi si tole temo. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 7:07 am Naslov sporočila: |
Začni kar pri strelovodu... _________________ Tule nisem več aktiven. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Apr 28, 2011 7:26 am Naslov sporočila: |
merilec hitrosti sedežnice s pomočjo uC |
- ni niti blok-sheme, da bi si lahko kdo predstavljal, kaj konkretno sploh svetovati.
Verjetno je napajanje 230V/50Hz (vhod), merjenje hitrosti z induktivnim stikalom (vhod), rele za alarm (izhod).
Prenapetost lahko pride skozi vse našteto, razen mogoče skozi rele ne.
Na 230V/50Hz bi dal varistor z oznako 275, npr. V275K20, torej: (cevna) varovalka -> varistor -> napajalnik. Ko pride prenapetost, višja od 275V, varistor naredi stik med L in N in varovalka pregori ali pa varistor raznese ali oboje.
Induktivno stikalo: "supressor" dioda ali vsaj močna zener dioda med + in - in med vhod in - .
Rele: pravkar gledam eno profi napravo (regulator TP01 firme Silon - mimogrede: se kdo "pod roko" ukvarja s popravili teh škatlic ?) in ima varistor 275K7 med skupnim in delovnim kontaktom (mirnega ne uporablja). |
Sniper001 Član
Objavljeno: Pet Apr 29, 2011 10:10 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Zadnje čase sem bol delaven zato nisem takoj odpisal. Za meritev bom uporabil atmega8 ter taho generator iz katerega bom dobil napetost. uC bo samo napetost preračunal v hitrost. Najverjetneje bom res uporabil nekaj varistorjev ter zenerc, ali pa morda še spustil delovno napetost procesorja na 3v3.
Poročam kako bom napredoval in hvala za odgovore.
