All-band sprejemnik
MCAT
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
Kraj: Moravče (JN76JD)
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2011 5:48 pm    Naslov sporočila:  All-band sprejemnik Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Na internetu sem našel eno stran z načrtom za all-band sprejemnik.
http://www.techlib.com/electronics/allband.htm
Zdaj pa me zanima, če lahko tranzistorje 2n4401 zamenjam z BFX 89 oz. kakšne karakteristike mora imeti.
Ali mora dioda biti obvezno schottky?
Če ve kdo še za kakšen dober načrt pa se priporočam.
Gregor, S53SL
Think out of .
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2011 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Italijani so pred leti posrečeno poimenovali take transistorje. TUP in TUN (transistor universale PNP in transistor universale NPN) Dober je skoraj vsak. Dioda je lahko tudi germanijeva.
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2011 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posrečeno je bilo samo za tiste, ki so vedeli kaj to je. Kaj pa tisti, ki so dobili samo načrt, gor pa TUP ali pa TUN
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2011 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja in potem so po raznih Iskrah, Riz-ih in Elektrotehnah iskali transistorje TUP in - ali TUN. Cool
Ampak tisti detektorski sprejemnik poimenovati "All band" je pa tudi malo huda.
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2011 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Čisto prav je, manjka samo še "simultaneously",
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2011 5:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2011 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že vstrajaš pri tem projektu, je verjetno najenostavnejša pot, kot jo je ubral Španec na tem linku:
http://ea4eoz.ure.es/allbandreceiver.html
Poceni tranzistorski "ročni" sprejemnik kupiš v nedeljo na bolšjaku, če že ni nobenega po predalih doma Smile.
Bolj resna alternativa za samogradnjo bi bilo nekaj takega:
http://www.radioconstructors.info/sdh/drcjunior/circuit.jpg
http://www.radioconstructors.info/sdh/sdh.html (klikni v tabeli na modri link "Date" za podatke o uporabljenih elementih - scan strani iz revije, kjer je bil originalni članek objavljen)
Nekaj več dela sicer a tudi bolj uporaben rezultat...
Nazadnje urejal/a s56al Tor Avg 23, 2011 8:31 am; skupaj popravljeno 1 krat
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2011 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še en lep projekt za nostalgike:
http://www.radioconstructors.info/sdh/hybridallwave/circuit.jpg
Relativno varno igranje z lampicami zaradi odsotnosti visoke anodne napetosti. Za napajanje uporabiš kakšen adapter za v vtičnico z izhodom nekje med 16 in 24V DC. Zanimivo rešena kurjava lampice, nimam pa pojma, kako se taka rešitev obnese v praksi Wink.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2011 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa kaj takega:
http://www.ke3ij.com/reflex.htm
http://www.ke3ij.com/JFETrgn.htm
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2011 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo spremenil shemo, pa me zanima, če bi delovalo, ali moram kakšne vrednosti spremeniti?
Vhodna napetost: 3V
Dioda: BAT41
Uporabljen tranzistor: BFX89 zaradi visoke frekvence
Uporabljen NF ojačevalec: TA7368P zaradi možnosti delovanja na 3V
Zvočnik: 4Ohm 0.4W
Zanima pa me tudi, kam bi lahko dodal nihajni krog, da bi imel možnost preklopa na selektivni sprejem.
 Velikost datoteke:  30.37 KB
 Pogledana:  40 krat
Gregor, S53SL
Think out of .
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2011 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MCAT je napisal/a:
Uporabljen tranzistor: BFX89 zaradi visoke frekvence"
Za diodo imaš niskofrekvenčni (v nadaljevanju NF) signal!
Za ojačanje NF signala pa je dober tudi tranzistor za nekaj centov, samo, da je še v redu.
Dioda bi bila sicer boljša germanijeva, ampak tudi z BAT85 bi verjetno šlo.
Z uporom 10 k med anteno in zemljo, namesto primerne dušilke, se bo slišalo bolj malo - razen, če imaš pred nosom delujč AM oddajnik moči nekaj 100 kW.
Nihajni krog pride namesto tega upora in potem dobiš čisto navaden AM detektor z NF ojačevalnikom. Priporočam, da že v štartu narediš tako. Pompozen naziv all-band sprejemnik, je navadno zavajanje. Z njim slišiš najmočnejšo postajo v bližini, če pa jih je več, pa mešanico vsega, saj selektivnosti tak sprejemnik nima.
Ampak najprej, za detektor katerekoli vrste, rabiš anteno in dobro ozemljitev. Daljša je antena, bolje je. Če bo krajša od 10 m, ne bo v redu, razen, če si manj kot nekaj km stran od oddajnika.
Poglej pa še naslednjo temo:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=26950
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2011 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, da so nekako šli iz mode sprejemniki, pri katerih se ista stopnja koristi za ojačenje RF signala in potem še enkrat za ojačenje NF signala.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2011 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še to, potenciometer za glasnost 10 k naj bo logaritemski - z linearnim je težko nastaviti primerno glasnost.
Edit, mislim, da imam nekje shemo preprostega refleksnega sprejemnika. To je sprejemnik, kjer je isti tranzistor uporabljen večkrat. Bom pogledal in če najdem, bom pripel.
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2011 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete. Neselektiven, torej "all"-band sprejemnik je dober za ugotavljanje virov EM sevanja. Tako lahko recimo ugotavljaš in poslušaš kako seva varčna svetilka, omrežna napeljava, računalinik, mobitel, wifi....
V redu, bom za tranzistor uporabil kar BC547B.
Glede nihajnega kroga pa sem mislil narediti možnost sprejema frekvenc 108MHz-140Mhz in ne KV sprejemnika. Tako dolge žične anatene odpadejo.
Razmišljal sem tudi, da bi uporabil TA8164P, ki ga imam, vendar bi bil dober le za FM, AM pa le za KV.
V osnovi sem torej hotel narediti neselektivni sprejemnik, kasneje, dodatno pa še z možnostjo poslušanja 108-140Mhz banda.
Gregor, S53SL
Think out of .
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2011 8:14 pm    Naslov sporočila:  mogoče Odgovori s citatom
Za začetek se mi zdi še najlažji z tda7000, če misliš radijo.
Iz te sheme pa bo res samo indikator elektromagnetnega polja.
Stran 1 od 3
