ATX napajlnik
Misek
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2006 10:01
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 8:26 am    Naslov sporočila:  ATX napajlnik Odgovori s citatom
Zdravo
Zanima me kako zagnati ATX napajalnik od računalnika.
http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml
Na zgornji povezavi sem nekako razbral da je dovolj /PS_ON kratko sklenit na GND. Je to res dovolj ali je potrebno se kaj?
Imam nek star napajalnik za katerega nisem ali deluje ali ne, zato možnost da je v okvari ni izključena.
Hvala za odgovore
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse lepo in prav a vendar ga boš moral še obrementi npr. na 5V liniji z uporom če hočeš kaj dobti z njega...
Misek
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je zdelo da mora biti se kaka fora. Je kaj važno na keteri 5V liniji ga obremenim ali ne?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@aljoš
Koliko ga je treba obremenit da se aktivira?
Je potrebno tudi na 12V obremenit?
Hvala in LP
Če ne gre - ne obstaja!
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Današnje ATX napajalnike načeloma ni treba več obremenjevati, ker delujejo lepo tudi brez bremena.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej64 je napisal/a:
Vsi switcherji načeloma delujejo brez bremena.
Mora biti le toliko obremenjen, da se prazni kondenzator na veji s katere je potegnjena feedback regulacja. Ko je napetost dosežena - presežena pač switcher "ugasne". Takole po spominu - pri atx napajalnikih se mi zdi, da je feedback potegnjen s 5V.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Koliko ga je treba obremenit da se aktivira? "
@matejcek81: si videl tukaj , kako je razloženo obremenjevanje?
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tukaj smo že debatirali na to temo. Idea
Iščem zadovoljne avdiofile.
Misek
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajlanik je starejši, tako da bo potrebno res naredit obremenitev na 5V.
Na napajlniku piše da ima na izhodu 12V in 8A, jaz bom rabil skoraj vseh teh 8A se pravi da moram 5V izhod obremenit z cca. 4A
Torej rabim upor cca 1-1,2Ohm in moči 20W Predvideam da 20W uporov "ni"
Moje poznavanje ohmovega zakona in vzporedne vezave malce šepa zato me popravte če se motim.
zato rabim 4 vzporedno vezne upore od 4-5 ohm moči 5W
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do sedaj nisem še nikoli imel v rokah PC napajalca ki bi ga moral obremeniti, da bi se zagnal: Tudi AT ne.
Vsi ki so kaj takega počeli so rabili menjavo kondijev.
Misek
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni se zgodi da ko /PS_ON povežem na GND za kratek čas pride napetost takoj za tem pa se izklopi.
Digitalec pokaže max 4V na 12V izhodu in takoj zatem spet 0V
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
100% ne drži za vse ATX napajalnike. Pred mnogimi leti (še 286 osnovna plošča) sem naletel na takega in ta je bil tudi edini.
Sicer pa ali nimajo vsi na 5V izhodu upor cca.100E ali celo manjši?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misek, si poskusil 12V izhod vsaj minimalno obremeniti in meriti napetost?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misek je napisal/a:
20 W upori so "mala malca". Obstajajo tudi malce močnejši. Recimo 350.000 W.
 Velikost datoteke:  101.13 KB
 Pogledana:  14 krat
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na moje izkušnje tudi napajalnika iz dobe pentium 4 ni bilo potrebno obremenjevati. Je pa eno pomembno dejstvo in to je, da se najprej priklopi breme in nato vklopi napajalnik.
