Dva IP naslova na računalniku
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 9:32 pm    Naslov sporočila:  Dva IP naslova na računalniku Odgovori s citatom
situacija je sledeča na prenosniku, ki ga imam za študij in za domačo rabo, moram v študentu nastaviti statični IP naslov doma pa imam dinamičnega.
Rad bi nastavil tako da bi računalnik delal v študento preko statičnega in doma preko dinamičnega IP naslova, kje je potrebno to nastaviti? Tako da ne bi rabil vedno vpisovat IP naslov ko pridem v študenta.
Nekaj sem gledal če pritisneš gumb dodatno pri okencu za nastavljat IP naslove se mi odpre in lahko dodam nove IP, toda samo statične doma pa imam dinamičnega in ga ne morem dodati.
Grega
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš več programčkov, ki ti delajo točno to (izbereš connection1 in ti nastavi parametre prve, nato klikneš drugi in ti nastavi parametre druge in tako naprej). Že nekaj časa ne uporabljam, zato boš moral malo pogooglati, ampak je tega precej.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, mucek, hvala.
Našel sem programček Free IP Switcher sedaj sem v študento bom preizkusil kako deluje ko bom doma.
Poročam.
Drugače pa ti programčki slišijo na ime IP Switchers . Za iskanje po Googlu.
Grega
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugace pa imajo Windowsi tako funkcionalnost ze vgrajeno. Izberes DHCP ter kliknes na drug jezicek na vrhu ki je "Alternate configuration" in v primeru ce racunalnik ne dobi IPja preko DHCP bo uporabil ta drugi IP.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje izberem DHCP?
Grega
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izberes "Samodejno pridobi naslov" in bi se ti moral na vrhu pojavit nov zavihek.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam imaš kljukico: Samodejno pridobi IP naslov. (In spodno tudi na Samodejno!) Če to vžgeš, se ti pojavi nov zavihek "Alternate configuration". Tam napišeš statični IP, DNS, gateway. Sicer bo ob priklopu v študentu nekaj časa trajalo - iskal bo DHCP server, in ker ga ne bo, bo čez kakšno minuto uporabil Alternate nastavitve.
Sicer pa recimo NetSetMan program.
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daš statični in doma narediš isti tip omrežja (subnet, IP) in nimaš problemov.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
twom
Prispevkov: 987
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2012 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tudi uporabljal NetSetMan.
Win 7 imajo izgleda "alternete configuration" že vgrajen.
Pri Win Xp si nastavil DHCP, v registru (regedit) pa še alternate configuracijo...
Lp,
Peter
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2012 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi XP imajo alternative conf že vgrajen...
twom
Prispevkov: 987
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2012 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
samo ne če je osnovni DHCP (v tem primeru je onemogočen -> sledi regedit)
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2012 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osnovni DHCP, alternativni fiksen. Ravnokar preveril.
Kako bi pa delovalo obratno pa nimam pojma. Osnovni fiksen dela vedno.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2012 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za to: dela kot mora Very Happy sem uporabil to nadomestno konfiguracijo.
Ko sem pritisnil vredo mi je ven vrglo okno za zaznavanje težav ki pa jih ni našlo in sem dal vredu in internet je takoj zalavfal.
Grega
damax
Pridružen-a: Čet 29 Mar 2012 23:45
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko si narediš tudi .bat datoteke za dhcp - statis
dhcp.bat
netsh int ip set address "Local Area Connection" dhcp
netsh int ip set dns "Local Area Connection" dhcp
static.bat
netsh int ip set address name="Local Area Connection" static IP SUBNET GATEWAY 1
netsh int ip set dns name="Local Area Connection" static DNS_IP both
