Daewo chrisler Kalos in napaka P1403
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 1:06 pm    Naslov sporočila:  Daewo chrisler Kalos in napaka P1403 Odgovori s citatom
Z pomočjo OBD2 vmesnika sem prebral napako P1403.
Sem že nakaj raziskoval po internetu in je to nek ventil, ki preusmerja topli izpušni plin nazaj pred injektorje v motor.
Predvsem me zanimajo izkušnje glede pucanja tega ventila. Cena novega je 260€. Za neoriginalne se še nisem pozanimal.
Je kdo že pucal tole zadevo "egr valve"?
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobriši napako in pozabi. Ne rabiš tega ventila. Vsaj za ta denar ne.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na najinem Kalosu je bila tudi napaka, kode se sicer ne spomnim, vem le da je šlo za ABS. (Ne moreš verjeti, najin Kalos tega nima!)
Po brisanju napake pri lokalnem avtoelektrikarju - 30€ mislim da je bilo, se je napaka pojavila po prevoženih 25-30 km. Drugič, brisanje brezplačno, vendar, če se bo napaka ponovila: "...jah, bo treba na novo naložiti program, to bo nekje 60€."
OK, po 25-30 km se napaka ponovi, avtoelektrikarja avto ni več videl, lučka je svetila približno eno leto (in pol?), potem čudežno ugasnila...zgleda da mi je dokončno crknil ABS. Very Happy
marsovcek
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.01
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 5:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zabit EGR lahko vrže ECU v varnostni način, odvisno od avtomobila. Čiščenje je smiselno in ni jedrska fizika, le previdno je treba odstraniti ventil, da se ne kaj polomi (ker je zelo verjetno močno zapečen v ležišče).
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EGR ventil odvij, snami cevko dol in ga očisti v špiritu.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki je ventil, ki ga je treba spucat.
Upam da je pravi ;)
Cevk pa iz njega ni. Kjer je privijačen ima 2 luknji in to je to.
Po pisanjih na www ima tale zadeva če je pokvarjena precej nezaželene napake in sicer avto lahko iznenada crkne.
Glede na to da je avto od sestre bom šel v pucanje konec naslednjega tedna.
 Velikost datoteke:  142.59 KB
 Pogledana:  16 krat
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem...cevka je na opelih, k majo to na vacuum narejeno... ta je krmiljen električno... Rolling Eyes
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.57
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nja, na moji laguni ga je prejsnji lastnik ze menjal (160 eur Brick wall ). In tudi ta, drugi se je zabil.
Zdaj sem ga plombiral fizicno (pol-colski cep od vodovoda zabil v plocevinasto cev) in programsko (mapo za krmiljenje EGR-a naredil "flah", da mi ECU ne javlja napake, pa se drzi ga zaprtega). Ga ni boga, da se se kdaj odpre. Mr. Green
Avto ne kadi vec zaradi pomanjkanja kisika. Zdaj kadi ker sem se "malo" igral z mapami vbrizga in turbo boost-a, ampak avto gre kot sneta sekira. Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EGR je klasični problem pri novodobnih dizlih (Euro 4 ali 5). Spucat, pa naprej.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo po pucanju in brisanju napake se je le ta ponovila.
Ventil sem pucal sicer z pomočjo nitro razredčila in čopiča.
Ali je res ventila malo ??? ali pa heca nek kontakt nekje.
V servis lučke za air-bag se pa raje ne bom spuščal, zanimivo je to da lučka sicer gori vendar napake pa ne javi iz računalnika.
P.s.: motor je bencinski.
Še kak predlog preden začnem iskati kako ugodno ponudbo za tale ventil?
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.57
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2013 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=DTC_P1403
By the number of people who have this problem and the fact there is a new valve/ECU program fix from the manufacturer, it looks like a design fault.
(vir)
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2013 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja super torej ... če želiš zadevo rešit ti ne gane servis za 270€.
Torej, pred servisom bi bilo dobro preveriti ali ventil dejansko deluje, za to bi potreboval PID naslove:
-nastavljena vrednost EGR ventila
-izmerjena vrednost EGR ventila. sumim da je naslov: 2x21, 0x3C
Ima kdo ta dva naslova mogoče. Na netu jih je za tale avto zelo težko dobiti, no vsaj jaz jih nisem našel.
Bom pa v vsakem primeru preveril zadeve tudi z multimetrom sedaj ko imam shemo priključitve.
Na telefonu uporabljam tale program: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=sl
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.57
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2013 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
...danes pa sem se EGR switch bit postavil na 0, tako ni napake niti ce odklopis konektor... Pri takih defektih ga ni cez dizla z Bosch EDC15 ECU-jem. Mr. Green
Uptime: 493 dni
