fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.74 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 7:51 pm Naslov sporočila: Težave s 7805 |
Zadnjih nekaj ur prav stresno preživljam ob vezju z 7805. Vhodna napetost je 12 V, izhodno pa mi ob obremenitvi nabije do 9,5 V. Preveril sem povezavo z maso, menjaval sem kondenzatorje, vezav sem tudi diodo v smeri Vout->Vin, prav tako sem sam stabilizator menjal 3 krat. Moje vprašanje je pa sledeče: ali je možno, da stabilizator ne deluje dobro ker teče skozi njega veliko manjši tok, kot je njegov nazivni (nazivni: 1A, dejanski: >100 mA)?
7805 napaja mikrokrmilnik, ki krmilni večje 7-segmentne prikazovalnike (multipleksiranje, še ni bil sprogramiran, je pa "friški") in ničesar drugega. Na napajanju imam 100nF kondenzator. Trenutno sta oba kondenzatorja pri 7805 vrednosti iz datasheet-a (C1=330nF, C2=100nF), sta pa SMD1206. 7805 hladim z Al profilom (brez se rahlo segreje, z je hladen ko špricar). Stestiral sem ga pri različnih mikrokrmilnikih (tiny2313, mega8, mega32) in z različnimi upori (4k7, 2k2, 1k - pri tem je napetost nekaj malega čez 5V). Ne vrjamem, da je narobe obrnjen (primerjal sem z drugimi delujočimi vezji), prav tako ni problema pri povezavah.
Lp |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 8:35 pm Naslov sporočila: |
Čitaj to, mogoče ti bo v pomoč.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.93
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 9:22 pm Naslov sporočila: Re: Težave s 7805 |
fluffy111 je napisal/a: |
Če je 7805 pravilno priklopljen, ga zamenjaj z novim. Vzrok za uničenje 7805 je lahko že kratkotrajen na priključne nožice napačen priklop el. napetosti.
Nasvet:
Pred priklopom 7805 (ali podobnega el. elementa) se prepričati o pravilnosti priklopa. Priklopiti na el. napetost in jo tudi izmeriti na vhodu in izhodu. Šele takrat ko el. napetosti ustrezajo za priklop bremena, se priklopi breme.
lp! jp |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 9:27 pm Naslov sporočila: |
10uF na izhodu pa si pozabil?, prav tako na vhodu bi moral biti elektrolitski kondenzator, če vhodna napetost še ni glajena... in ker nič nisi napisal o tvoji napajalni napetosti, lahko samo ugibamo, no, napisal si, da je Uvh 12V nič pa kakšna, ali je to enosmerna (verjetno je) ali (raje ne) izmenična, ali je enosmerna in glajena ali nič glajena če je glajena s primernim kondenzatorjem, potem je 330nF na vhodu dovolj ali celo nepotreben, če so napajalne linije kratke, na izhodu pa je 100nF premalo, rabiš še 10uF elko ali pa samo tega. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 10:03 pm Naslov sporočila: |
Je stabilizator pravilno priključen? 78L05 oz. 7805 imata recimo zamenjan vhod in izhod. Sicer je stabilitator praktično neuničljiv. _________________ lp
Highlag Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 10:08 pm Naslov sporočila: |
Napetost je lahko čudna, če je obremenitev premajhna. Sem že doživel to. 1K upor na izhodu je rešil težavo. Samo je bila poraba manjša od 100mA. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 10:11 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Napetost je lahko čudna, če je obremenitev premajhna. Sem že doživel to. 1K upor na izhodu je rešil težavo. Samo je bila poraba manjša od 100mA. |
To sem opazil pri verzijah 78L05. Glede na to, da fluffy omenja hladilno telo sklepam, da gre za stabilzator v TO-220 ohišju. Pri teh je vsaj po mojih izkušnjah izhodna napetost vedno stabilna ne glede na to, a je obremenjen oz. je na izhodu kondezator. _________________ lp
borber Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 10:58 pm Naslov sporočila: |
Nekateri 7805 znajo tudi oscilirati, če prav so blokirani. V tem primeru zamenjaj proizvajalca. |
jp Član
Objavljeno: Tor Avg 07, 2012 2:37 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Nekateri 7805 znajo tudi oscilirati, . |
Po osebni izkušnji tudi 7812 pri starem TV - Gorenje (šasija K11). Iz 7812 več MHz moteča oscilacija v sicer zelo lepi kontrastni sliki.
lp! jp |
fluffy111 Član
Objavljeno: Sre Avg 08, 2012 10:31 pm Naslov sporočila: |
Rešil težavo. Zamenjal sem kondenzatorja s folijskimi. Očitno imajo 1206 dokaj malo ESR.
Lp |
hahalolek Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49 Prispevkov: 199 Aktiv.: 1.08 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 2:32 pm Naslov sporočila: |
Si bom kar sposodil to temo.
Za projekt uporabljam 7805 za pretvarjanje iz 12V na 5V. Če izmerim na izhodu regulatorja mi kaže lepo napetost 5V. Ko pa izmerim vhodno pa kaže da je sedaj ko je priključen regulator 15,5V. Jaz sem mislil to 12V napetost uporabiti še za en senzor in sem regulator vezal kar vzporedno s adapterjem.
Ali kdo ve če se da to popravit? _________________ Lp Blaž
Prvi poklic na svetu je bil električar. Še preden je bog rekel naj bo luč, so oni že kable napeljevali. |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.41 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 3:17 pm Naslov sporočila: |
hahalolek je napisal/a: |
...Ko pa izmerim vhodno pa kaže da je sedaj ko je priključen regulator 15,5V.... |
Vse razumem le tega kar je tebi bistveno ne, kaj si želel tukaj povedati? Da ko na regulator priključiš 12 V, daje na izhodu 5 V, na vhodu (kljub priključeni 12 V napetosti) pa izmeriš 15,5 V ? _________________ LP! Gregor |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 3:21 pm Naslov sporočila: |
Če uporabljaš transformator, ki ima 12V izhod AC in si to napetost usmeril in gladil, je to razlog zakaj je vhodna napetost v regulator višja od 12V.
Če bi želel imeti 12V enosmerne napetosti mora biti trafo cca. 9V. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
hahalolek Član
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 4:41 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore ampak sem ze ugotovil.
Na vhod 7805 sem imel vezano že usmerjeno napetost iz 12V adapterja. Ampak ko sem izmeril to vhodno napetost je kazalo 15,5V.
Znižala se je takoj ko sem priključil neko breme. _________________ Lp Blaž
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 7:36 pm Naslov sporočila: |
To je za tako zvane adapterje normalno, da dajajo ven neobremenjeni višjo napetost
kot ko so obremenjeni.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
