Dsmycek Član
Pridružen-a: Pon 07 Nov 2005 19:33 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 11:55 pm Naslov sporočila: Zmrzovalna omara |
Imam tezavo z zmrzovalno omaro. Ob vklopu se namreč ne vklopi, ampak se v večini primerov ( 7 od 10) po cca 10s brnenja izklopi četudi ni dosežena nastavljena temperatura. Najprej sem bil mnenja da je tezava v tisti logiki ob termostatu, pa se je izkazalo da ni in da za neželen izklop poskrbi nek mali kontaktorček ob kompresorju. Na pogled okrogle oblike in samo dvema sponkama. Na eno dobi omrežno fazo, ki jo potem če je sklenjen spusti po drugi sponki do kompresorja. Mogoče kdo ve čemu ta zadeva služi? Jo je pametno odstranit??
Moja edina razlaga je da gre za termično varovalo, ampak zakaj izklaplja le ob vklopih??
Če ima kdo kakšno informacijo se toplo priporočam, drugače bo šla ozimnica po gobe...
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 12:11 am Naslov sporočila: |
Tista zadevica skrbi za zagon motorja. Če boš odstranil motor ne bo več delal. Tista zadevica vklopi pomožno navitje za zagon morja. Ko se motor normalno vrti se izklopi zaradi manjše porabe. Očitno pa je nekaj narobe možno s kakšnimi ležaji kompresorja. Ali kaj podobnega. Motor ima ob štartu zaradi pomožnega navitja višji navor, ko pa navitje izklopi navor pade in tebi motor zaradi pomanjkanja moči ustavi.
Me bo pa kak mojter popravil, če sem sklepal napačno.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 12:17 am Naslov sporočila: |
Drži - gre za termično varovalo, ki varuje elektro motor. Ob izklopu kompresorja je namreč v njem pritisk, tako, da motor takoj po izklopu (recimo ob kratkotrajnem izpadu električnega toka) ne more zagnati. Če je seveda termostat sklenjen, bo motor dobi napetost. Ker pa ne more zagnati bo tok narastel (v tistem delu, ki ga opisuješ je bimetal (ali ptk) upor) Zaradi povečanega toka se segreje ter prekine tokokrog.
_________________ lp
Dsmycek Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 7:16 am Naslov sporočila: |
Hmmm... različna mnenja kot vidiim
No, pomožno navitje najrž res ni, saj ima motor le 3 sponke in ta zadevica lahko vpliva le na eno, torej ali dela ali pa na motorju ni nikakršne napetosti. Če pa gre za termično varovalo, v čem je problem? Kako naj vem ali je problem v varovalu ali v motorju -- se preveč greje?
hvala vsem
Dsmycek Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 7:32 am Naslov sporočila: |
še enkrat sem nekoliko podrobneje pogledal. prilagam shemo. Res ima motor tudi nek ptc za vklop dodatnega navitja najbrž.
30.05 KB |
48 krat |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 9:25 am Naslov sporočila: |
To kar je napisal Silvo,je točno.Jaz sem tudi to poskusil zamenjati termično varovalo.Pa se ni splačalo,ker na motorjo tri priključke,en priključek skoraj raztalil.Tako je boljše zamenjava celega motorja.Pa nisem.Drugače sem enkrat pripel,na ta forum ali na Elektro-N.Ne spomnim.
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 11:41 am Naslov sporočila: |
Obe trditvi sta pravilni a v mislih smo imeli različne zadeve (ki sta lahko tudi v istem ohišju). V kompresorju je klasičen asihronski motor, ki ima glavno ter pomožno navitje. V trenutku vklopa dobi glavno navitje napetost. Tok steče preko zagonskega releja katerega je Highlag opisal. Če je to navitje z kotvo le ta pritegne ter vključi pomožno navitje, ki je vključeno toliko časa, da tok ne pade (kotva spusti) Dotatno pa je varovano kot sem zadevo sam opisal.
andrejj Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 11:59 am Naslov sporočila: |
Ta skica od Silvo je prva slika sem to videl na moj hladilnik Candy kombinirani,ki ima dva motorja.Ki sem tudi nabavil to del.Druga pa sem videl v starejši hladilnik.
Dsmycek Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 4:13 pm Naslov sporočila: |
No nekako mi je uspelo zaganati motor kompresorja, ampak po 10h delovanja mu ni uspelo ohladiti zmrzovalnika pac ga je tokrat tisti termični element zelo vročega izklopil. Sklepam da je plin ''pobegnu'' in se zato motor pregreva in izklaplja. Polniti se ga pa najbrz ne splaca, ker kdo ve kje je luknja!
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 4:36 pm Naslov sporočila: |
A ne najde luknje mozakar, ki pride zamenjati plin ? Enkrat je pri nas hladilnik puscal plin, pa je blio precej ocitno (malo vode na cev in so se videli mehurcki, cev je zalotal nazaj in napolnil plin in je delalo dalje).
oversc0re Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 8:05 pm Naslov sporočila: |
Odvisno, ce je mozakar od Gorenja, rece kupi nov hladilnik in ne nas vec klicat, pobere 4 jurje in gre
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 8:43 pm Naslov sporočila: |
Če je zmzrovalna omara stara se ti ne splača popravljati.
Tudi če boš našel luknjo in popravil, ti bo cev preparela
čez par mesecev nekje drugje in boš na istem.
Izkušnje imam s svojo skrinjo, kolega imam ki te stvari popravlja pa sva to
"flikala" dokler nisem kupil nove. Trud je bil zamanj.
LP PEGLA
Uptime: 9 dni
