GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 10:14 pm Naslov sporočila: problem z Logitech x-540 sistemom |
En lep pozdrav.
Na mojem sistemu je kar naenkrat odpovedal en kanal od petih (rear xy). Vse ostalo dela brez problemov. odklopil sem vse kablovje, nato woofer prestavil za par dm na drugo lokacijo ter ponovno priklopil.. rezultat je nedelujoč kanal na rear veji. Ima kdo kakšno idejo? ni v garanciji tako da ga bom lahko tudi odprl.. najpraj pa vprašam če ma kdo kakšno idejo da bom vedel kje gledat.. sistemček je star ca. 4 mesece tako da na kondenzatorjih ne pričakujem problemov.. navsezadnje je šel le en kanal.. ojačevalec temelji na nekem sta/tda/?? čipu - neka cheap zadeva.
LP |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.63 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 2:32 pm Naslov sporočila: |
Si preveril, če na izhodu računalnika dobiš signal?
Imam enake zvočnike, po slabih 4 letih še vedno brezhibni. _________________ Knowledge sharing is caring.
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 5:39 pm Naslov sporočila: |
sicer ne vem v čem je poanta ampak ko sem jih danes zjutraj prižgal spet dela vse normalno.. včeraj pa je en kanal samo prav glasno šumel.. no, sedaj dela |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 5:44 pm Naslov sporočila: |
Mogoče zjahan kabel? Poskusi malo audio kabel premikati (ponavadi so problematični deli takoj ob konektorjih, ko se kabel lomi), pa boš hitro videl, če je to to.
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 5:46 pm Naslov sporočila: |
nep.. kabel je čisto lep, brez napak, če je 4 mesece stal pod mizo se od čakanja verjetno ni utrudil..
zadeva ni delovala pa čeprav sem na ta kanal priključil še dva druga zvočnika (od tega sistema).. danes pa kot da ni nič.. |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 5:47 pm Naslov sporočila: |
tilz0R je napisal/a: |
Imam enake zvočnike, po slabih 4 letih še vedno brezhibni. |
vsi ostali zvočniki so delali BP. edino en kanal je bil mrtev. |
Uptime: 10 dni
