Služba in patenti
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 9:00 pm    Naslov sporočila:  Služba in patenti Odgovori s citatom
V službi smo se začeli pogovarjati o patentih ter zaposlitvijo in je seveda naneslo tudi na relacijo med delodajalcem in samostojnim patentom.
Nekateri pravijo, da je dejansko nemogoče prijaviti patent, če si zaposlen brez da bi lahko imel težave z delodajalcem. Nekateri so mnenja, da te delodajalec lahko toži za delež pri patentu češ, da si z znanjem, ki si ga pridobil v podjetju naredil patent.
Menda obstaja možnost, da se delodajalec lahko odpove deležu pri patentu (pravno formalne zadeve) ampak bi mu naj najprej povedal za kaj se gre. V nasprotnem primeru se seveda ne bo odpovedal, če bi mu pa že povedal o čem gre pa dvomim da bi kar izpustil iz rok dobro idejo.
Nekdo je izjavil, da z zaposlitvijo prodaš dušo delodajalcu.
Gre se seveda za razvojna podjetja.
Zanima me kaj si vi mislite o teh zadevah, kakšno je stanje v zakonu, če kdo ve in kakšne izkušnja imate vi?
Druga zadeva, ki me zanima je za kolikšen čas ti prejšnji delodajalec lahko "gnjavi" če se zaposliš v podjetju, ki se ukvarja z podobno dejavnostjo (spet "odnašanje" znanja)?
Ker o tej tematiki ne vem skoraj nič, me pa zanima in bi rad vedel vas prosim če se malo razpišete kako je z tem.
Hvala in lp
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te zadeve naj bi bile definirane že v pogodbi o zaposlitvi, katere del je lahko tudi konkurenčna klavzula. Edino na ta način se lahko ti ali tvoj delodajalec lahko zaščitita "eden pred drugim", če se tako izrazim.
Pravno-formalne zadeve, ja. Predlagam da greš s svojo pogodbo o zaposlitvi in morebitnimi aneksi do kakšnega pravnika, ki se na zakonodajo in predpise dobro spozna in ti lahko pove kako in kaj.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kar te bremeni delodajalec ti piše v pogodbi. Če česa ni navedenega, ti ne more nič.
Patent; če se patent navezuje na dejavnost podjetja v katerem si in si od tam prevzel neke osnove ter želiš svoj patent vnovčiti samostojno brez delitve deleža podjetju kjer si se naučil, je seveda poslovno ne-etično in te ima pravico tožiti.
lp, ElGrigon
majoneza
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2007 12:52
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem ob zaposlitvi podpisal pogodbo o zaposlitvi (klasika, nič posebnega) in NDA pogodbo (pogodba o nerazkrivanju zaupnih podatkov).
Dobro je da prej ko se začneš (začnete) s tem ukvarjati naredite nekaj podobnega.
Če se oglasiš pri kakšnem odvetniku, ti bo sigurno znal pomagat.
če želiš ti pa lahko tudi jaz pošljem NDA našega podjetja (brez ključnih podatkov seveda).
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa v primeru, da pride do sledeče situacije - kar je seveda možno.
Delodajalec prevzame tvoj izum in ti plačije letno nadomestilo v dogovorjeni/določeni vrednosti. Po določenem času pa iz kakršnega koli že razloga menjaš delodajalca - ali se ti vse pravice do patenta/izuma s tem končajo?
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda tako zadevo rešiš z ločeno pogodbo od tiste o zaposlitvi. V takem primeru bi šlo za poslovno pogodbo, katere se menjava delodajalca nič ne tiče.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Aktiv.: 70772.78
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1OVER0
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MARE69 vidim da si tudi "applicant" za US.
Koliko te je pa to stalo?
Verjetno si plačal iz svojega žepa.
Aktiv.: 70772.78
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem v prejšnji službi naredil kar nekaj izboljšav v proizvodnji. O kakšnih patentih seveda ni bilo govora, le kakšen višji plačilni razred sem si s tem priboril.
Ko pa sem enkrat naredil res nekaj večjega (kar se danes uporablja po celi EU in še širše) pa sem pobaral o tem direktorja. Dobil sem samo kratek odgovor "Kaj bi rad, saj si naredil v službenem času!" čeprav ni bilo ravno tako. Ko sem se o teh zadevah potem še malo zanimal v pravni službi firme pa je kmalu prišel rezultat ... dobil sem aneks v pogodbo o delu z dodatkom v opisu del in nalog v smislu " - izboljšave in inovacije" ... potem sem odnehal, inovacij pa od takrat tudi nisem več delal za "svojo" firmo ... je bilo in je še dovolj drugih firm za fuš kjer znanje in konkreten rezultat tudi konkretno plačajo ...
Ko se je ta velika firma čez par let zaprla in selila iz SLO na vzhod pa so mi ponujali podaljšanje službe za par mesecev samo zato, da bi to svojo inovacijo prenesel in zagnal v drugi proizvodnji na vzhodu čez meje EU za ceno dnevnice 60 DEM ...
Ker sem takrat že imel vročeno odpoved iz poslovnih razlogov pa sem tudi jaz odgovoril podobno ... "Kaj bi rad, saj si mi že dal konec službe v tej firmi ... Not talking "
Potem sta sledila še dva tedna "masaž" pri treh direktorjih vključno z nemškim generalnim a me niso več prepričali. Sem pač tak, da ko se mi enkrat nekaj zagabi se raje lepo zahvalim za sodelovanje, pošteno oddelam še tisto kar smo se predhodno dogovorili in grem mirne vesti .. Whistle
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 1:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En WO patent imam, skupaj s sodelavci.
S pravnimi zadevami (ki jih ni bilo malo) se nismo ukvarjali - za to je poskrbela firma.
Patent oz. ideja, samostojno, itak ni kaj dosti uporabna. Uporabna je šele v izdelku, ki ga firma izdeluje in prodaja. Zato mora firma izumitelju (ali izumiteljem) plačat neko nadomestilo, bonus, v višini, ki je sorazmeren koristnosti inovacije.
Seveda je potrebno upoštevati tudi vse stroške, od prijave do vzdrževanja patenta - in cifre niso majhne. Zaradi tega se splača, da delodajalec poskrbi za vse ostalo. Razmerje med delodajalcem in zaposlenim pa določa pogodba (ki se jo lahko tudi spreminja in dopolni v takšnih primerih).
1OVER0
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 2:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem ali smo dovolj natančni.
Ali govoromo o patentih (tip B) ali o patentnih prijavah (tip A, A1..).
Za patnentne prijave se menda dobiva nek pavšal, ki se deli med avtorje (po nekem internem ključu - "prispevanem deležu"). Verjetno pa se ta pavšal ne spremeni, če patentna prijava preidev pravi patent ki se trži.
Je pa verjetno dejstvo, da v večjem podjetju svojih "dodatnih želja" glede tega ne moreš uveljavljati - imajo svoja pravila sprejmi ali pusti. Inventor pa običajno nima toliko, da bi zadevo sam izpeljal do konca (EU patentna prijava menda kar hitro pride na 20.000 €).
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 2:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1OVER0 je napisal/a:
... (EU patentna prijava menda kar hitro pride na 20.000 €).
A to sploh obstaja? Pred leti sem jo poizkusil dobit pa sem dobil odgovor, da moram patentirat v vsaki EU državi posebej.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa je kaj zahteven postopek patentiranja (mislim v denarju in v času oz. dokumentaciji). Tudi sam imam v delu neko napravo...
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo dokumentov v priponkah ...
100 državpct.pdf
 Ime datoteke:  100 državpct.pdf
 Velikost datoteke:  78.86 KB
 Downloadano:  6 krat
euro_prijava.pdf
 Ime datoteke:  euro_prijava.pdf
 Velikost datoteke:  114.21 KB
 Downloadano:  5 krat
patent1.pdf
 Ime datoteke:  patent1.pdf
 Velikost datoteke:  125.41 KB
 Downloadano:  7 krat
sipo_p.pdf
 Ime datoteke:  sipo_p.pdf
 Velikost datoteke:  331 Bytov
 Downloadano:  3 krat
uredba.pdf
 Ime datoteke:  uredba.pdf
 Velikost datoteke:  64.24 KB
 Downloadano:  1 krat
...lahko pa se tudi motim ...
Uptime: 498 dni
