Obnova baterije vrtalnika Makita?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 10:23 am    Naslov sporočila:  Obnova baterije vrtalnika Makita? Odgovori s citatom
Na moji 5 let stari makiti so baterije hin (14.4V, 2Ah Ni-MH). Ker mi jo je škoda zavreči, bi rad za male pare obnovil obe baterije.
Zanima me, katere celice priporočate in kje kupiti. Mudi se mi ne, lahko tudi počakam kitajca (samo da so res kvalitetne).
Bi bilo smiselno predelati na Li-Ion oz. Li-Po (zadeva mora iti v orig. baterijsko ohišje)?
Sicer sem na ebayu našel rezervne baterije, ampak bi raje šel na preverjene celice, da ne kupujem teh kitajskih mAh (in kupujem dvakrat).
lp, damjan
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi na mojem vrtalniku sta bateriji odpovedali- enako 14,4V 2Ah.
Rad bi dal v original ohišje in polnil z klasičnim polnilcem, brez balansiranja (če bi dal lipo
3 x 3 = 9
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem mojo predelal na LiPo (mislim, da je tole not, bom preveril). Dela ko nova, oz. še bolje... takole po občutku bi rekel, da ima večjo moč Smile
Najprej sem probal z LiIon 4x18650, vendar celice niso zmogle dovolj toka...
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Turnigy modelarske LiPo in tole:
http://www.ebay.co.uk/itm/221235341784?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
(če zadostuje glede toka)
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti kaj pomaga sva z muckom testirala baterijo, ki sem jo naročil za kolega. Baterija je deklarirana na 3Ah spodaj pa je dejanska izmerjena kapaciteta 2,8Ah. *LINK* samo pozor ta je 12V (10 celic)
Polnjenje
 Velikost datoteke:  220.32 KB
 Pogledana:  15 krat
Praznjenje
 Velikost datoteke:  246.08 KB
 Pogledana:  15 krat
Razsvetljujemo od leta 1920!
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo, malo si se zmotil. Ti imaš Ni-Cd 14,4 V, oznaka 1422. Taka nova original baterija te stane pri nas 83 €. Mogoče se da dobiti ceneje v tujini, nisem gledal.
Če ima kdo baterijo 1222 12 V, 2 Ah Ni-Cd pa stane 67 €. Ne vem, če se za ta denar splača predelati.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ebayu so še bistveno cenejše - pa glede na meritve niso prav slabe Smile.
LP, g
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.01
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se izcimi uporabna rešitev sem tudi jaz za predelavo teh ni-mh na li-po.
Sem že veliko premeril in preiskal pa za dobro kapaciteto (beri 2+Ah) v original ohišje ne najdem kaj primernega.
Rešitev bi bila 3D print spodnjega dela ohišja baterije Smile
Obnova z x-y celicami pri nas me pride enako kot te nadomestne ki jih kupujem iz nemčije (3Ah 14.4V) za cca 40€ (6 mesecev garancije na 60% kapaciteto).
Imam še eno original 2.6Ah in ji te nadomestne z lahkoto parirajo.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek, 7a je pol premalo
3 x 3 = 9
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj glas gre Turnigyju.
Proizvajalec garantira da nazivna kapaciteta drzi, kar je po mojih in svakovih izkusnjah res. Tudi zlorabe jim zaenkrat niso prisle do zivega - razen enem paketu (izmed vsaj 10-ih v vecletni uporabi) - 11,1 V 1300 mAh 20C, ki je bil trajno obremenjen s cca 40 A. Laughing
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Testiral sem zaščito na osnovi MAX1924, vendar se ta ne obnese. "Zagonski" tok je namreč prevelik in se zaščita po nepotrebnem aktivira. Čip očitno ni namenjen za tako aplikacijo Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem nedavno na ebayu vzel ene NiMH celice za cca 15 dolarjev in dela tako-tako...kapacitete sicer nisem meril, je pa nižja kot pri originalni bateriji, torej daleč od napisanih 2800 mAh (sem pač poskusil...). Zato se tudi sam nagibam k temu Tunigy sistemu.
Kar me pa še zanima je polnilec. Je to smiselno delati doma ali kaj nabaviti poleg prej omenjenega packa...namreč, če ga ima gumby, smatram da gre v plastično ohišje (gre pa v mojem primeru za 14.4V 1Ah original baterijo). Muckov link kontoler board-a kaže na 10 kosov, kar pa bi bilo uporabno kvečjemu pri skupinskem nakupu 5 ljudi (če je zadeva uporabna za tako velike tokove, seveda.)
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem jaz naročil 10 komadov, pa bom videl, če se da npr. samo še dodati zraven kak NFET za povečanje toka. Pri večini je to mogoče.
LP, g
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, sem preveril... tale paše lepo v ohišje makita 1420 (14,4V 1,3Ah).
V isto ohišje se lahko stisne tudi dva malo manjša paketa.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1000 mAh lahko ugodno kupite pri AX elektronika (hint: so jih naročili celo škatlo za en, kasneje nerealiziran projekt, če se prav spomnim ...)
LP, g
Stran 1 od 5
