Antene in (ž)led + ostali vplivi na prostem
Aktiv.: 70642.27
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2014 11:40 pm    Naslov sporočila:  Antene in (ž)led + ostali vplivi na prostem Odgovori s citatom
Takole je bilo okroglo 14 dni nazaj
 Velikost datoteke:  243.68 KB
 Pogledana:  38 krat
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 2:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 4:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kar je manjše od 1/4 lambda, tehnično gledano ni antena, temveč neidealno breme z izgubami (na srečo se t izgube izsevajo).
Komercialisti so seveda drugačnega mnenja.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 4:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa rešitev s kakšnim grelnim elementom?
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 5:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa loop antene..okrogli dipoli
Aktiv.: 70642.27
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s52o
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31
Prispevkov: 173
Aktiv.: 0.73
Kraj: Hotavlje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na naši tekmovalni lokaciji našega RK ni ostalo čisto nič od anten:
ECO HF-6, 6. el Yagi za 50 in 70 MHz, sistem za 144 in 433 MHz, manjši stolp - vse je uničeno.Več slik tukaj.
 Velikost datoteke:  564.72 KB
 Pogledana:  13 krat
s55o
Pridružen-a: Tor 17 Okt 2006 0:29
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je povedal Darko, mora imeti antena določeno fizično (in električno) dolžino, da od nje pričakujemo lahko nek performans. Matjaž s53mv je naredil odličen članek o Gumi repku, ki dejansko obrazloži vse glede fizičnih lastnosti in izkoristka.
http://lea.hamradio.si/~s53m/phare/gumirepek.pdf
(glej Sliko 3)
Pri izdelavi anten je treba vsekakor upoštevati nove bolj ekstremne življenske pogoje, katerim smo izpostavljeni. Tako da se ne sme varčevati par eur na kvaliteti materiala (dur aluminij), ki naj bo primerne debeline glede na karakteristike okolice, v kateri bomo anteno postavili, upoštevaje višino postavitve.
Žled debeline 10cm bo uničil skoraj vse antene, razen če ne postavimo anteno tako predimenzionirano da bo na koncu imela ogromno kg.
Iz prakse se dobi veliko več iz dobrega dipola 1/2 lambde veliko več kot iz"magične" 7 band antena sumljive dolžine. Fizike se ne da premagati in to je Matjaž lepo pokazal v zgornjem članku. Torej ne nasedajte trgovcem, če hočete imeti "prave" antene. So pa včasih te multiband antene dober kompromis za ljudi, ki nimajo veliko prostora in vseeno omogočajo vzpostavitev zvez.
Najboljša antena je postavljena antena.
Boštjan
All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja gumirepek..hmm. Ta članek sem bral. Saj res. Glede narave fizike..
Bi okrogli dipoli še zdržali neko silo. Ostalo pa kar ima bo uničil žled,veter.
Bo treba po novo anteno. Za kratko val je hudo ker so dolge (daljša valovna dolžina)
In komercjalne drage v nebo. Doma pa vseeno nekaj dela da gradnja anten plus dvig spust na stolp. (čeprav prišparaš in se prakticiraš) Ako ni treba še novega stolpa. (plus varnost pri delu in par kolegu vzeti čas)
Oziroma žled za radioamaterje je strah in trepet vsakega antenčkarja.
Tudi kolegu S57JZ mu je polomilo v Lokovcu blizu Čepovana skoraj vse. Tudi žićna je pingnla kot struna. Ter navadna ukv osemelementna yagica je usmerjena v središče zemlje namesto Kaninski sedem alfa. Ter 50Mhz drugače vse doma kvalitetno delano po znanih shemah tudi vam radioamaterjem.
Sem mu obljubil roko pri obnavljanju.
Gumirepek..kot ste dobili to antenco No pod četr lamde pa kot ste napisali ne šparat. Za eno stvar so primirni..če nismo kritiki
Narava če se loti pa res ne vem. Pretiravat v kilogramske antene pa nima smisla pri zdravi pameti...
Spet bi pa stolp zvilo
Think
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravijo, da antena, ki zdrži veliko let, ni dobra. Naša je preživela dve leti, žleda pa ne. Nič groznega, bomo pač zopet imeli delovno akcijo. Se vsaj kaj dogaja Mr. Green
 Velikost datoteke:  164.24 KB
 Pogledana:  37 krat
lp, Miran (Miro - S51SK)
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vas žled, nas veter, nekatere pa na žalost kar oboje....
Vertikalka za 160m je kljub 4 mestnem sidranju že četrtič ali petič zlomljena na pol Sad
