Vezava - pomoč
janus
Pridružen-a: Sob 09 Avg 2014 8:16
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 11:44 am    Naslov sporočila:  Vezava - pomoč Odgovori s citatom
Zdravo,
potreboval bi pomoč. V nekem klubu izdelujemo nekakšno tematsko sobo. Kar želimo zvezati je: da ko se vrata zaprejo, se čez 10s vključi:
- naprava za meglo (ki bi delovala samo 30s, in bi se nato sama izklopila)
- dve 12v stenski svetilki
- sirena 12v,
- stroboskop
Vse skupaj bi bilo možno izklopiti v sobi s kodno ključavnico z številčnico(takšno kot na sefu).
Kaj bi potrebovali in kako zvezati je glavno vprašanje?
Hvala
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi uporabil kak pametni rele ala http://www.klocknermoeller.com/easy412/easy%20412-ac-r.htm .
S tem lahko potem dodajaš in odvzemaš funkcije po želji.
dudl
Pridružen-a: Sre 03 Dec 2014 12:02
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Šmarna Gora
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 12:11 pm    Naslov sporočila:  BLUETOOTH odpiranje garažnih vrat. Odgovori s citatom
pozdravljeni,
na internetu sem zasledil da lahko z bluetooth slusalko zelo enostavno odpiras garažna vrata. link: https://www.youtube.com/watch?v=jHOQLcOvhR4&t=235
http://btmate.com/
na svoji slusalki sem izmeril 0,3v ko sem obšel en upor. prej je bilo se manj. Sedaj pa nevem ker transistor naj uporabim. Zdi se mi da njegov za moj projekt nebo OK
Ps: imam homann motor signal naj bi bil 1A 24V
Mogoče se kdo spozna na elektroniko dovolj da mi bi pomagal ?
hvala!!
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.27
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni slušalka. To je namenska BT naprava, ki se poveže s telefonom, s katero se emulira pritisk tipke garažnih vrat.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 4:11 pm    Naslov sporočila:  Re: Vezava - pomoč Odgovori s citatom
janus je napisal/a:
- naprava za meglo (ki bi delovala samo 30s, in bi se nato sama izklopila)...
To boš moral malo drugače narediti, mašina za meglo rabi kar nekaj časa, da se segreje in mora biti vroča da bi lahko 30s pihal meglo iz nje.
Mislim, da bi ti šlo z električnim vžigalnikom s katero prižgeš smodnik ali dimno zaveso iz amonijevega nitrata precej lepše pa še v par sekundaš zakadiš cel prostor.
dudl
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Šmarna Gora
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 7:20 pm    Naslov sporočila:  ssdzkrez Odgovori s citatom
ssdzkrez VIDIM da nisi pogledal posnetka na youtube. To je bluetooth slusalka! ne namenska naprava lih to je point !
ssdzkrez
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.27
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dudl je napisal/a:
Upss, pa je res slušalka, se opravičujem. Ni neke znanosti, rdeča žička gre iz slušalke čez upor na bazo tranzistorja, le ta pa deluje kot stikalo. Vse skupaj priklopiš na kontakt, ki je namenjen za tipko, s katero zapiraš in odpiraš vrata (tipka na steni). Priklopiti moraš tudi minus (črna žička). Motor tukaj nima veze, ker ga krmili elektronika garažnih vrat. Lahko pa z A-metrom pomeriš tok, ki steče skozi tipko, kadar le to pritisneš.
dudl
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Šmarna Gora
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
he he
ja sem zmeril. ta singnal je 24v 1A sam mislim da bi pol ampera ze zadostovalo jaz nimam pojma ker transistor bi rabil ter upor. On na posnetku uporabi dolocen upor. him predvidevam da za dvig izhodne napetosti bluutootha za na bazo transistorja? mam prov? Hvala
Nazadnje urejal/a dudl Pon Dec 08, 2014 5:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ssdzkrez
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.27
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor ni namenjen dvigovanju napetosti ... več najdeš tule:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Upor_%28elektrotehnika%29
Če je krmilni tokokrog res poje 1A toka (kar dvomim), potem je tranzistor v TO92 ohišju slaba izbira, ker bo iz njega ušel čarobni dim. Si dal A-meter zaporedno med tipko in elektroniko vrat?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Hm", na posnetku imaš kosovnico, kjer "hm" točno piše kakšen "hm" upor je uporabil in kateri "hm" tranzistor. Povedano je tudi "hm" kam je zadeva "hm" priklopljena, tako da dvomim, da rabiš 1/2 ali celo "hm" 1A preklapljat.
hm...
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je tok sorazmeren z nadmorsko višino, 2864m ni tako malo. Mr. Green
Glede na komentarje, dudl, nimaš ustreznega znanja za nabavo materiala, kaj šele za sestavo tega. Boo hoo!
Boš moral prosit nekoga iz tvoje bližine, da to stori zate. Kdor se vsaj malo ukvarja z elektroniko naredi to v nekaj minutah in ima kar nekaj primernih uporov in tranzistorjev na zalogi.
Izbira materiala sploh ni kritična in se lahko uporabi marsikaj.
Na kakšen domet pa računaš s tole zadevo?
Vprašanje kateri tranzistor ni najbolj posrečeno. Shame on you
Raje vprašaj, kdo..........? Speak to the hand
Ne vem kdo bo lezel na 2864m v takšem vremenu? Mr. Green
dudl
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Šmarna Gora
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ssdzkrez je napisal/a:
Pozdravljen ponovno,
sej su mal pogledat v prospekt za vrata pise tkole:
3.4.1 Connecting external IMPULSE buttons to start
or stop door travel cycles
One or several buttons with normally open (n.o.) contacts
(potential-free), such as internal buttons or key switches,
is/are connected (in the case of the latter, then joined
parallel) as follows (see figure 14):
1) first contact to terminal 21 (impulse input).
2) second contact to terminal 20 (0 V).
The decimal point glows for as long as the impulse is
generated via the button.
No v tretjem terminalu številka 5 je pa napajanje 24V
Napaja pa pač ne TIPKO ampak radiski krmilnik al kako bi temu reku. ( da pač s daljincem odprez zapreš vrata)
meril sem tok na 21 terminalu GA ni :S je pa padec napetosti toraj na terminalu:
5 je 24v STALNO
20 je 0V STALNO
21 je 22V potem pa ko zaprem vrata oz. odprem pade napetost na 0 (če meri napetost proti nuli toraj proti terminalu 20
hm... Če prav razumem je pomembno samo da se sklene terminal 21 z 20. no sedaj me pa zanima kako bi jaz to krmiliv z 0,3V z tranzistorjem ?
VRATA IMAJO MOZNOST TUDI TIPKE SAM TM STA PA 2 SIGNALA EN ZA ODPRET TER EN ZA ZAPERET KER PA JAZ NA BLUETOOTH NIMAM MOŽNOSTI DVEH SIGNALOV IMAM SAMO MOŽNOST NAPETOSTI 0,3V BI BILO BOLJE NEKAKO KAR V ISTE TERMINALE KOT JE SEDAJ DATI ? HVALA ZA VAŠ TRUD TER POMOČ
PS: Hvala za link o uporih sem se malo zmotil dvihne tok ne napetost Smile ane ? Smile
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je najbolj primeren odgovor.
stane je napisal/a:
Praviš, da si prebral o uporih na tistem linku, vendar ti še vedno ni jasno, kaj upor počne v vezju s posnetka! V navodilih (katere si pripel v angleškem jeziku) tudi piše kam in kako kaj priklopiti, tudi tega nisi povsem razumel, kot tudi jaz ne razumem tvojega pisanja, pa še ušesa me bolijo od dretja. Daj, uporabi kakšno vejico v prispevkih, potem bo mogoče kdo tudi narisal kaj moraš narediti, čeprav, bolj kot je razloženo, že ne more biti.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
or stop door travel cycles:
parallel) as follows :
2
(impulse input).
1
(0 V).
