Duracell :(
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2003 8:53 pm    Naslov sporočila:  Duracell :( Odgovori s citatom
Razočaran sem nad baterijami Duracell - če prav so drage kot žefran tudi te stečejo Sad. Poglejte prilogo. V daljinskem upravljalcu SAT sprejenika ca. pol leta. Celo tiste, ki jih dobiš v trgovinah za 200 sit cel pak držijo bolje Sad
P.S.
To se mi ni zgodilo prvič Sad
Pokvrovček upravljalca zalit z elektrolitom iz baterije
 Velikost datoteke:  174.82 KB
 Pogledana:  99 krat
"Slečena" baterija. Elektrolit je iztekel pri tesnilu pri +
 Velikost datoteke:  157.77 KB
 Pogledana:  118 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2003 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povsem enakega mnenja sva. Duracell zadnje čase ni to kar je bil in kar bi glede na ceno pričakoval. Mnogo bolje se obnesejo povsem cenene baterije proizvajalcev za katere še slišal nisem. V zadnjem času smo kar precej veliki porabniki predvsem na področju otroških igrač kjer polnjenje ne pride v poštev Crying or Very sad in lahko rečem, da je lahko razlika v trajanju tudi 1:2.
Lp, Frenki
kemik
Pridružen-a: Pet 01 Avg 2003 1:35
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2003 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je že kdo meril kapacitete baterij raznih proizvajalcev ter ugotovil katere imajo največjo kapaciteto?
LP Boštjan
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2003 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno "požrešno" DCF budilko (lcd displej, ki simulira kazalce) V njo sem probal baterije različnih proizvajacev (sedaj imam notri accu) Najdlje so mi držale običajne zmajeve baterije Shocked
kemik
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 04, 2003 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slišal sem že, da naj bi se pri počasnem praznenju najbolj obnesle cink-kloridne baterije, pri hitreješem (luč) pa alkalne. Alkalne imajo krivuljo padanja napetosti z kapaciteto bolj odobno Nicd akumulatorčkom, navadne pa imajo skoraj linearno. Ko se situacija na faxu malo pomiri bom šel delati polnilet GSM baterij iz SE, pa bom na praznjenju sprobal kako baterijo. Če rata bom poročal o rezultatih, moram pa pograjati SE ker je zraven zelo slab predlog za TIV, enega sem probal že narediti kot običajno pa ni ratalo, bom probal z več folijami.
Lp Boštjan
kemik
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2004 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ravno kar se tiče kapacitete Duracell baterij sem dobil naslednje podatke,
od kolegice, ki dela v trgovinah reklamo za njih, je dobila nekaj strani navodil, kaj mora vedeti, med tem je tudi kapaciteta.
In sicer:
AAA 750 mAh
AA 2050 mAh
C 2200 mAh
D 2200 mAh
9V 170 mAh
Čudi me ista kapaciteta C in D velikosti, ampak sem jo vprašal, če mi je slučajno narobe povedala, pa je rekla, da pri obeh enako piše.
Boštjan
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2004 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še bolj čudno se mi zdi, da je kapaciteta mignonk samo 2050mAh - to je toliko kot v delko NiMh za slabega jurja... Poleg tega je pa C precej večja od mignonke, pa zelo malo več drži...
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2004 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se čudiš satelitko, sem našel Nikl kadmijeve , ne boš verjel Trepča Gnjilane (amerikanke Wink ) 4 Ah stare celih 20 let (sem jih založil in pozabil nanje) pa jih dam iz čiste radovednosti napolniti in Shocked delajo , neverjetno , delajo ,kapaciteta Question Tisto kar na njih piše , DRŽI , tudi po 20 letih.
Sem pa polnil tudi Barrum akumulatorje in primerjam .. iste dimenzije 1,2 Ah in petktat lažje , in pol napisanega služi za reklamne namene Confused , po kakšnih 200 polnenjih pa Crying or Very sad saj veš , koliko zdržijo Wink .
Ampak na onih piše Made in Yugoslavija in ti preživijo tudi DRŽAVO Shocked kaj eno , celo dve Confused , samo da nebojo tudi združene evrope Question
L.P. iskra
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2004 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po 20 letih uporabe v radijski postaji FT290R.
Made in Kosovo
 Velikost datoteke:  7.12 KB
 Pogledana:  17062 krat
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2004 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še z druge strani. In še nekaj. S temi akumulatorji sem pozimi pomagal pri vžigu Škode Š100. Priklopil sem samo vžigalno tuljavo na te akumulatorje, ko pa je kresnilo se je preklopila nazaj na Škodin akumulator.
Laughing Kaj vse nismo zganjali?!
 Velikost datoteke:  7.88 KB
 Pogledana:  17058 krat
kemik
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2004 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sosedu je v fičotu zdržal akumulator 9 let. Bil je iz Trepče. Očitno so dol znal delat akumulatorje, take in drugačne.
Boštjan
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2004 1:48 pm    Naslov sporočila: icon_shocked  Odgovori s citatom
Shocked sem mislil , da so moje samo izjema , pa vidim da so znali včasih v Jugovini tudi kaj neuničljivega napraviti Shocked . Moje so nekaj vmes počivale Wink , samo od Braneta Cool , te pa niso dobile kaj dosti regresa za dopust Wink
L.P. iskra
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2004 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulatorje sem takrat kupil za desetino dejanske cene, ker je prodajalec mislil da so navadne baterije in so se mu zdele predrage. Potem je odrezal enostavno eno ničlo in jaz pa sem seveda bil tudi tiho.
Pozdrav!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2004 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam nekaj NiCd baterij AA velikosti kapacitete 500mAh stare gotovo več kot 20 let in so še v polni kondiciji. Vojaška roba pač narejeno po neki ameriški licenci.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
* Nadaljevanje čez 6 let *
domnevam, da gre za kislino, zato sem očistil z mešanico tekočega mila in vode (lug ?) .
Našel vsaj eno prežrto vezico, zadeva še ne deluje.
Na baterijah piše 2011, zato bi pošten proizvajalec baterij kril škodo, ki nastane zaradi razlitja pred tem rokom. Na Duracellovi strani nisem našel takšne ponudbe.
Stran 1 od 6
