Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Sep 28, 2014 9:02 pm Naslov sporočila: Dva f t p serverja na domači mreži? |
Na domačem omrežju imam "malino" na njem je zagnan f t p server. Do njega od zunaj dostopam preko prevzetega 21 porta. Še en računalnik z XP ji je praktično nonstop vključen. Včasih bi mi prišel prav f t p dostop, zato sem na njem zagnal f*p server. Port na serverju lahko sicer polubno nastavim o očitno drugje ne "posluša" Ok, lokalno sem uspel povezavo uspostavit preko porta 24. Od zunaj nikakor ne gre. 24 port sicer vidim kot odprt a prijava ne uspe. Kako to sploh izvesti.
_________________ lp
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Sep 28, 2014 9:12 pm Naslov sporočila: |
Na routerju naredi posredovanje vrat..oz port forwarding..recimo ko bos dostopal na f*p://tvoj_ip:24. Te bo router usmeril na tvoj_notanji_ip:21. Nevem kakšen router imaš, tako da ti ne morem povedat kje nastavit.
Jaz imam na tak način vse http serverje v mreži na portu 80, od zunaj dostopam pa na druge porte. Z ftpjem nisem še poskusil no, ma moralo bi delovat.
Pobesneli Član
Objavljeno: Ned Sep 28, 2014 9:15 pm Naslov sporočila: |
Še slika
289.28 KB |
20 krat |
Objavljeno: Ned Sep 28, 2014 9:22 pm Naslov sporočila: |
Si prebral kaj sem zgoraj napisal ?
Ok, lokalno sem uspel povezavo uspostavit preko porta 24. Od zunaj nikakor ne gre. 24 port sicer vidim kot odprt a prijava ne uspe. |
Port je seveda forverdan server celo posuša saj port vidim odprt. Dobim sicer okno za prijavo. Žal prijava ne uspe. Mislim da mi javlja napako 425
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Ned Sep 28, 2014 9:29 pm Naslov sporočila: |
Poglej tole, to bi znalo rešiti problem pri meni je bilo podobno.
_________________ LP Tilen |
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Sep 28, 2014 9:42 pm Naslov sporočila: |
F T P protokol je kar zahteven za NAT prek usmerjevalnika, v privzetem načinu namreč uporablja še ena vrata, ne samo 21. Več pa sedajle na pamet ne vem, upam, da tale namig pomaga.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70647.42
Objavljeno: Ned Sep 28, 2014 10:00 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Ned Sep 28, 2014 10:04 pm Naslov sporočila: |
Mare hvala za tole. Bom tole jutri preštudiral in probal.
oobuco Član
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00 Prispevkov: 206 Aktiv.: 1.56 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 9:24 am Naslov sporočila: |
Pred kratkim sem moral narediti en majcen f*p strežnik, pa ti lahko pojasnim takole bolj po domače.
f*p ima dva osnovna načina, eden je običajen, pa mu reciva Active, drugi pa je pasivni pa mu reciva Passive.
Če sta klijent in strežnik oba za routerji, Active način skoraj nima smisla in se tudi zelo malo uporablja.
Pri Passive načinu pa mora strežnik poslušati na portu 21 (Command) in na nekaj zaporednih portih recimo od 55536 do 55543 (Data).
Se pravi, da boš za vsak strežnik (A in B) rabil preusmeriti svoj komplet portov.
Za prvi strežnik (A) v routerju nastaviš, da gre recimo port 21 na IP naslov A kot port 21, porti 55536 do 55543 pa na IP naslov A kot porti 55536 do 55543.
Za drugi strežnik pa v routerju nastaviš, da gre recimo port 2121 na IP naslov B kot port 21, porti 55544 do 55555 pa na IP naslov B kot porti 55544 do 55555.
Moraš pa seveda tudi vedeti, na katerih Data portih tvoja strežnika poslušata v Passive načinu in če tvoj router ne bo razumel preusmeritve niza portov na drug niz portov, ta niz na enem strežniku tudi zamenjati.
