2 servo pogona na telefonskem kablu ?
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 9:55 am    Naslov sporočila:  2 servo pogona na telefonskem kablu ? Odgovori s citatom
Dva majhna servo pogona (5g) nameravam uporabljat za odpiranje dveh manjših loput za prezračevanje v kuhinji. Lopute bodo nameščene pod stropom do tja pa bi rad speljal čim manj viden kabel.
Nameraval sem uporabiti kar bel ploščat 4 žilni telefonski kabel. Zunanji dve žili bi porabil za signal za en in drugi servo, srednji dve pa za maso in +5V.
Dolžina kabla bo cca 5m.
Bo to delovalo glede na to, da sama servota ne rabita ne vem koliko toka?
Pa zanima me še če se bosta med sabo motila ker bosta obe signalni žici dokaj skupaj in ne oklopljeni?
Če se bi potem bi uporabil kak tanek črn 2 žilni kabel z oklopom a za vsak servo svojega.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo po mojem delalo, priporočam pa, da k servotoma daš še kakšen večji elektrolit (med gnd in 5 V linijo), da bo tokovne špice pobiral ... Tile mali servoti so vseeno kar požrešni.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
clownfish
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
He he potem bo elektrolit večji kot servo Smile
Dobra ideja Applause
bom dal tudi to in stestiral kako bo delovalo!
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na dolgi rok znajo biti težave zaradi obrabe potenciometra.
V peletnem gorilniku sem uporabil poceni servo za premikanje lopute za zrak. Po cca 1/2 kurilne sezone sta se položaja lopute spremenila za več kot 20 stopinj.
Težavo sem takrat rešil tako, da občasno program izvede kalibracijo. položaj spreminja počasi in pri tem meri tok skozi motor. V končnem položaju tok naraste.
Letos sem opazil, da servo občasno zaniha. Zamenjal ga bom z miniaturnim koračnim motorjem.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš tudi boljše modelarske servomotorje z BK motorjem in brez potenciometra (enkoder).
LP, g
clownfish
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ne bo sile.
Če pa bo bom servo vsake toliko zamenjal. Cena le tega je na DX.com pod 1€
