nakup baterijskega vrtalnega vijačnika
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 6:34 pm    Naslov sporočila:  nakup baterijskega vrtalnega vijačnika Odgovori s citatom
Kupujem akumulatorksi udarni vrtalni vijačnik, pa me zanima kaj menite o tem konkretno? Cena se mi zdi proti skoraj enakemu modelu na našem trgu razpolovljena, kljub uvoznim stroškom. Vesel bi bil vsakega nasveta.
LP cero
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cero, to je licitacija, in ni je še konec......še 54minut
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Um ja seveda, tudi uspelo mi ga je zlicitirat za 218 evrov (uvozni stroški vključeni), zdaj pa da vidimo kaj bo...
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tale, je pa pri nas. Shocked Confused
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Amazon jih ima po 300$.
Verjetno pri nas nihče ne kupi, ker 800 € pa ne more biti vreden.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tak denar (800 evrov) dobiš hilti, ki je neprimerljiv s tem. Pa še za kakšno gajbo ostane (no, veliko gajb). tale cena je res Brick wall nimam besed...
Upam da so litijevi accuji pri devaltu boljši od NiMH, ker tisti so bili podn.
Za dobrih 200 evrov se pa splača, po moje, seveda.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bo prej okoli 225 EUR vse skupaj Smile
To je licitacija in vse je mozno.
Upaj, da deluje, ker bos v nasprotnem Brick wall
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja imam milwaukee baterijsko orodje in ga ne morem prehvalit. Zadeva zdrži cel dan vrtanja v železo z eno baterijo.V firmi je popolnoma nadomestila električni vrtalnik, je pa zadeva dovolj močna da naredi navoj M10. Tudi za vijačenje je super,, ima pa tudi funkcijo vrtanja v beton.Imam pa tudi udarni vijačnik, ki brez problema odvijači M16 vijak.Menjava gum na avtu je prav užitek z tem orodjem.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale za 234€ ima recimo "glavo" in menjalnik plastičen, navaden krtačni motor 350W, navora 35Nm pa baterijo samo 18V 1.6Ah in sploh ni udarni. Tisti s prvega linka pa glavo in menjalnik kovinski motor brezkrtačen motor 650W, navora čez 80Nm, baterijo 4Ah in je udarni.
Kakorkoli, ko in če dobim Pray , poročam tukaj.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Pobesneli je napisal/a:
....Zadeva zdrži cel dan vrtanja v železo z eno baterijo..
Ta podatek je popolnoma brez vrednosti.
Kot bi napisal :" Moj avto naredi 2000km z enim rezervoarjem"
Imam baterijsko ročno orodje Perles, Dewalt in Makita. Najboljše razmerje teže, cene, kvalitete in moči ima Makita. Perles-ka je najbrž najmočnejša, vendar nerodna in pretežka. Se pa z njo da odviti vijak avtomobilskega kolesa Smile.
Dewalt je neka sredina, sem pa že zamenjal na obeh Dewaltih akumulatorje in tudi vpenjalne glave.
Tudi če bi danes kupoval za čisto domačo uporabo bi se najbž odločil za Makito.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Pred leti sem bil pred enako dilemo in sem se odločil za Makito. Ni mi žal, in če bi se še enkrat odločal bi se odločil enako.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Da ne bi spet prehitro začeli polemizirat, se strinjam imaš prav, ampak vseeno, če je bil odgovor namenjen meni si predstavljam kaj to pomeni, ker vem kaj pobesneli misli s tem.
Glede makite sem imel v mislih kaj takega ampak ima 40% manj navora kot dcd995 od dewalt-a.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pozabi na transformator iz 230 V na 110 V, če je vse skupaj iz ZDA.
Recimo:
http://www.buyincoins.com/item/48817.html#.VJXb6cCY3A
http://www.buyincoins.com/item/786.html#.VJXb5cCY3A
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
...od NiMH, ker tisti so bili podn.
Hm, mene so pa ravno vedno znova pozitivno presenecali, kljub stirim letom vsakodnevne trde tlake - bil sem monter na terenu, in podaljskom za "pravo" masino sem se izogibal kot hudic kriza... Mi je pa uspelo skuriti motor, termicni zasciti navkljub. Think Zameril sem jim samo prepocasno polnjenje - eno uro na terenu je (bilo) za moje potrebe prevec.
cero je napisal/a:
Verjemi, da vitalni deli glave niso plasticni.
qwertz je napisal/a:
Ce prav pomnim, ima DeWalt napajalno napetost polnilcev 110-240 V. Upam, da se ne motim. Zagotovo pa lahko trdim, da imajo vgrajene stikalne napajalnike.
Kljub dobrim izkusnjam in ogromno uporabe Dewaltovih strojev, le ta ni tisti, ki bi ga kupil, ce bi kupoval. Svak ima Metabo brushless akumulatorko - stroj, vreden svojega denarja. Applause
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. V moji bivši firmi smo imeli cca 5 dewaltk, pa so vse crkovale kot za stavo. res pa da so bile v uporabi dnevno po več ur. Accuje smo menjali na pol leta, leto...hiltijevi accuji so pa držali dve, tri leta s tem da mašina niti enkrat ni bila na servisu. Govorim o NiMH, to je bilo ...huh...8-10 let nazaj, takrat šeni bilo toliko litijevih accujev.
Sicer za doma bi tudi sam nabavil makito. Imam eno (tisto zeleno z rdečimi accuj), pa sta oba accuja zanič. Se moram enkrat odločit in predelat na litij, samo pravo velikost accujev moram najti, ker je škoda, da nabira prah...
Glede Metabo - kolega je imel en model, pa ga ni pohvalil - je rekel da je zelo hitro prazna in ni pretirano močna...očitno je pri nekaterih firmah očno odvisno od modela...Mucek je imel recimo slabo izkušnjo z litijevo makito (ko se accu "zaklene").
Aja...glede termične zaščite: kolega je nabavil novo makito (to zeleno) in na prvi montaži ob vijačenju nečesa se je pokadilo iz nje...zanimivo pa, da ni umrla niti takrat niti nikoli kasneje, tako da nimam pojma odkod je tisti dim takrat ušel...
