Led luči brlijo ko je stikalo ugasnjeno
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 12:28 pm    Naslov sporočila:  Led luči brlijo ko je stikalo ugasnjeno Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
V novem stanovanju sem kompletno razsvetljano izvedel z LED vgradnimi svetili.
Luči so vezane preko menjalnega stilaka in dogaja se mi, da se v vodnikih inducira napetost kar povzroči, da luči rahlo brlijo (se vidi v popolni temi). Sprememba same inštalacije ni možna, zato sem gledal v smeri nekega "snubberja".
Nekako mi je jasno, da se pri navadnih lučeh ta napetost odvede preko žarilne nitke vendat je premalo, da bi žarilna nitka žarela, zato izgleda da so luči ugasnjene. Pri led je tok potreben za svetenje precej nizek zato se po mojem mnenju inducira ravno dovolj, da žarnice na rahlo svetijo.
Kaj se uporablja v praksi da se to odpravi in kako prikopit?
Luči so tele , vezane pa so po vezavi v priponki.
Vezava luči.
 Velikost datoteke:  97.58 KB
 Pogledana:  34 krat
crto
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si probal obrnit fazo in nulo na Ledici??
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V stikalo veži brlivko/tlivko
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa upor ali kondenzator vzporedno
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shmandi je napisal/a:
Vzporedno z LED seveda, ne s stikalom.
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je meni tudi delalo, enkrat pa mi je pa zvečer med nogicama žarnice (podnožje G9) prebilo ali nekaj takega in vrglo ven varovalko. Pri ugasnjeni luči. Takrat sem potem namestil nazaj navadne žarnice.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V stikalo bo težko, trenutno so stikala od Schneiderja program Unica, in stikalo z nočno osvetlitvijo (učasih tljivko) so sedaj izvedna z led diodo.
Nagibam se k bolj "off the shelf" rešitvi. Sicer bi se verjetno dalo tudi z RC členom rešit,
Gledal sem tole. Če bi tole vezal na kontakte led luči?
Obrnit fazo bom poizkusil zvečer, čeprav mislim da nebi smelo igrat vloge, ker je pomojem problem v tem, da so vodniki za menjalno stikalo položeni v isti cevi in pride do efekta "transformatorja".
p.s. Sem ravno ugotovil ,da prejšnja rešitev ne bo delovala, ker bo tekel prevelik tork..... Verjetno bi potreboval upor v rangu 47k?
Kaj pa ideja, da bi vzporedno k led vezal 47k Omega 1W upor?
Nazadnje urejal/a sebastjan.kamensek Čet Nov 20, 2014 2:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat
oobuco
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.56
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tebi je še v redu.
Meni je v podobni vezavi luč približno vsako minuto blisknila.
Je pa res, da sem imel ledice, za katere je bila dovoljena regulacija.
Potem ko sem dal drugačne - tiste, ki imajo znak za regulacijo prečrtan - pa je bil mir.
Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita)
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni ti napajalniki ne dovoljujejo regulacijo (niso mišljeni za dimmanje).
Kaj pa idejo od Shmandija, da bi vzporedno k led vezal 47k Omega 1W upor?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sars je napisal/a:
Tole je pa odgovor v smislu:
"sem končno kupil dizla - lepo teče, kuri veliko manj.... Ampak po enem mesecu se je filter nafte nekaj zamašil, pa sem ga raje prodal in zdaj spet vozim bencinarja..."
Če je nekaj počilo, sta razloga lahko dva: slaba montaža ali slaba roba. Noben od njih ni dovolj dober razlog, da pomečeš ven vse LEDice in greš nazaj na klasiko.
Sebastjan: si poskusil odstraniti vse tlivke v stikalih ? Čeprav so led, vseeno kurijo...
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="protoncek"]
sars je napisal/a:
Am. trenutno v stikalih nimam tlivk (navadna menjalna stikala). Debata o tlivkah se je začela kot možna rešitev težav, vendar ta linija stikal (schneider - unica) nima stikal z tlivko ampak so osvetlitve rešene z led idodami kar pa ne vem če bi odpravilo težavo.
oobuco
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.56
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž bi bilo v redu. Samo mislim, da bi bil upor lahko tudi večji in posledično šibkejši.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
Debata o tlivkah se je začela kot možna rešitev težav, vendar ta linija stikal (schneider - unica) nima stikal z tlivko ampak so osvetlitve rešene z led diodami kar pa ne vem če bi odpravilo težavo.
Če bi bila tlivka/led vezana vzporedno z lučjo potem ja, samo ponavadi ni ker tam ni nule. Sicer pa poizkusi z uporom, pri meni z 200k povsem ugasne, samo mene to brlenje ne moti Cool
sars
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
sars je napisal/a:
Menjal sem samo v tem reflektorju. Drugje imam E27 led žarnice. Tudi v reflektor jih bom dal, ko dobim nove. Verjetno je pa roba slaba - kitajci...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2014 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sebastjan, mislil sem, da imaš ledice že v stikalih...namreč, te bi z lahkoto povzročale omenjene težave, lahko še celo bolj kot klasične tlivke. navadna ledica rabi tam 10mA za delovanje, tak tok pa je lahko že veliko za 230V svetilko v LED tehnologiji. Tlivka recimo tudi povzroča migetanje starterja in rahlo svetenje fluo cevi...
Stran 1 od 4
Uptime: 8 dni
