Merilnik pretoka (mleka)
clovk12
Pridružen-a: Ned 30 Dec 2012 6:02
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.42
Kraj: daljna okolica ljubljane
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 3:03 pm    Naslov sporočila:  Merilnik pretoka (mleka) Odgovori s citatom
Rad bi meril količino in hitrost pretoka mleka pri molži. Natančnost mora biti vsaj 0,1L
Ustrezati mora prehrambenim standardom, ter biti odporen tudi na čistilna sredstva.
Rezultate bi odčitaval in prikazoval z mikrokontrolerjem in jih shranjeval na računalnik.
Lep pozdrav vsem!
S56NC
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.59
Kraj: Strmca-Postojna
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja in ?
clovk12
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem, kje bi dobil take merilnike, pa tudi ce se kdo bolj spozna nanje Smile
Lep pozdrav vsem!
S56NC
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stric google reče TO
Zdaj nevem ali moraš imeti atestirano ali je lahko iz domače delavnice. Če lahko narediš sam, si na ebay ali farnell... itd. najdi primerno zaznavalo pretoka. Recimo iz PTFE ali Inox materiala (piše zraven če je primerno za živilsko industrijo).
Glede na to da sklepam da nimaš nekega omembe vrednega proračuna ti predlagam, da preučiš različne načine zaznavanja in si zaznavalo napraviš sam.
Sam bi šel v smeri zaslonke (zožanja) v cevi, ker meriš tlak pred in po zaslonki. Iz tega lahko preračunaš volumski pretok.
Poglej na: instructables.com. Tam imaš lepo zbirko projektov in če najdeš recimo nek projekt na osnovi arduino z displayem (če nisi vešč programiranja) lahko štartaš od tam !
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boš meril na skupnemu mlekovodu ali za vsako kravo posebej ?
Ker pretoki in premeri cevi so precej različni.
Predlani sem se nekaj zanimal okrog molzišč ampak sem potem napravil Delete+Enter iz glave Rolling Eyes
Vem, da je bilo takrat kar nekaj serviserjev v SLO, kjer bi lahko dobil kakšen rezervni del ali najprej rabljen za poizkuse.
Pogooglaj za merilnik mleka, molzna enota,... Wink
LP Robert
clovk12
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2015 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, se odvija v pravo smer! Smile
Ni nuje po atestiranosti, saj bi podatke rabil bolj za izbolšanje molže, ter managment krav, katerim bi natančneje lahko s tem določal obrok itd. Če bo pa zadeva dovolj dobra, bi jo dal atestirati. Mora pa zaznavati pretok od skoraj ničnega do okoli 10l/min, mogoče 20. Z veseljem bi naredil sam, saj me te stvari tudi zanimajo.
Pravzaprav je precejšen razlog za samogradnjo tudi to, da so kupljeni sistemi slabo združljivi med seboj, premalo prilagodljivi, pa tudi prilagojeni črno-beli pasmi krav, ki ima nekoliko drugačne molzne lastnosti od lisaste. Načrtujem pa že tudi nadgradnje, če mi bo stvar uspela.
Trenutno je merjenje pretoka mehansko, s plovcem in nekakšnimi kanalčki itd, vendar sistem ni primeren za predelavo v elektronsko. Preko tega se regulira tudi hitrost molže in koliko je vakuuma. Je sicer precej zanesljivo, vendar ima samo dve stopnji molže, pa tudi ni merilnika količine.
Rad bi pa meril količino mleka in hitrost pretoka (ki jo lahko dobim tudi iz izmerjene količine). Te pretočne senzorje sem že gledal, vendar mislim, da ne bi delovali zaradi nekaj podtlaka, ki skrbi, da mleko teče po mlekovodu, poleg tega pa podtlak ni stalen. Verjetno bi bile težave tudi pri premajhnem pretoku.
Rešitev bi rad našel čim ceneje, pa vendar zanesljivo. Ob tem, da bi stvar naredil sam, bi pustil prostor za nadaljne nadgradnje, prva bo rfid odčitavanje krav, kasneje pa tudi pulzator, ki bo molžo prilagodil posebej vsaki kravi, glede na prejšnje molže. Morda bi dodal tudi merjenje temperature mleka, saj s tem lahko določiš zdravje krave.
Na instructables sem že iskal, vendar nisem našel kaj pametnega, verjetno samo ne znam iskati pod pravim geslom Smile
Glede mikrokontrolerja, verjetno bom uporabil Atmega 328P-PU, saj mislim narediti TIV ploščice za najlažji priklop, bom imel tudi kakšno rezervno na zalogi, v primeru okvare. Na čip bom naložil program prek arduina. Tako pridem skozi poceni in zanesljivo.
Imamo molzišče tandem za 4 krave, meril pa bi pri vsaki kravi posebej. Vsaka krava bi imela kompletno samostojno enoto, le-te bi bile pa povezane na nek mini računalnik, kot je raspberry pi, ki bi zbiral, shranjeval in prikazoval podatke. Premer cevi je tukaj okrog 1,5 cm, pretok pa kot sem že omenil od skoraj ničnega pa do 10, mogoče 20l/min.
robert, lahko poveš kaj več o delete + enter? Misliš merilnik, ki začne odčitavati količino z gumbom enter, ko je pa krava pomolžena pa vrednost deletamo? Dobra ideja, za serviserje. Si uporabil kakšne merilnike, in katere? Lahko poveš kaj o cenah merilnikov, firmo...?
Uhh.. zdaj sem pa temo razprl na malo več, kot samo merilnike
d'oh!
Lep pozdrav vsem!
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2015 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meriti pretok preko razlike tlakov se mi zdi za take pretoke težka naloga. Jaz bi poiskal neke SS turbinice, to bo najlažje in najenostavneje.
Druga varianta je ultrazvočni merilnik.
Tretja varianta ti je imeti vmesno posodo, kamor bi izmolzel npr. eno kravo, izmeril nivo v posodi, izračunal volumen in nato zdrenirati mleko v glavni zbiralnik. Lahko bi meril tudi težo izmolzenega mleka, ampak tukaj pride pol do drugih problemov, zato bi se jaz temu izognil.
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2015 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se lahko pozanimaš kako ima to izvedeno De Laval v svojih Milkmasterjih. Pri nas imamo v uporabi 3. Vsak je neodvisen od drugih. Meri pretok, čas, skupno količino, ko pade pretok pod določeno mejo se spremeni takt pulzatorja. Ko je molža zaključena pa tudi seske s pomočjo vrvice dvigne na enoto.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
clovk12
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2015 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Damo, mislim da bi bil najprimernejši ultrazvočni merilec, hvala za predlog. Sicer so, kar sem jih našel dražji, vendar nimajo problemov s čiščenjem, pa tudi ne vem kako bi se turbinice znašle, ko v sistem potegne nekaj zraka..
Seveda, sars, hvala, se bom pozanimal pri serviserjih... Ali se lahko milkmastre poveže na druge računalnike?Smile
Lep pozdrav vsem!
sars
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2015 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa nebi vedel, niti nisem poizkušal. Najbolje, da res povprašaš serviserje. Kontakt sem ti poslal po ZS.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2015 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole poglej mogoče imajo tudi kaj takšnega kar bi tebi prišlo prav.
http://www.gemssensors.com/Flow/Electronic-Flow-Sensors
Uporabljamo za merjenje pretoka vode.
clovk12
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2015 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, preverjam. Kako pa lahko meri, ali lahko izmeri pretok tudi, ko cev ni polna tekočine? Kako na merjenje vpliva vakuum in ob koncu molže pretok nekaj zraka?
Hmm kje bi lahko dobil kakega strokovnjaka ali pa kakšno strokovno literaturo na to temo, da stvar malo naštudiram in sploh ugotovim kaj točno potrebujem.
Cene kupljenih namenskih aparatov (ki ima vsak svoj čip) so res precej astronomske, nisem pa še dobil odgovorov, kakšne so cene rezervnih delov (v mislih imam senzorje pretoka).
Večino senzorjev pretoka ima output analogni, katerega mislim, da ga arduino zna brati. Upam, da bi lahko priklopil rezervni del na arduinota..
Lep pozdrav vsem!
Hector1
Pridružen-a: Čet 23 Feb 2012 11:54
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.60
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2015 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko kaj "naštudiraš" deli to znanje še z nami. Smile
Ker se na projektu v tej temi, http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=37664&postdays=0&postorder=asc&start=0 končno nekaj dogaja, sem prišel tudi sam na podobno idejo, o merjenju pretoka oz. količine mleka posamezni kravi. (Ki bi kasneje služilo kot podatek o laktacijski krivulji, itd)
Turbinski merilnik skoraj zagotovo odpade, zaradi zraku. ker se zna vrteti "v prazno". Kako bi se obnesel ultrazvočni zaradi precej turbolentnega toka mleka pa bi moral preizkusiti. Zagotovo naj bo nekaj kar je primerno za prehranbeno industrijo.
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2015 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google+ yield indicator milking vrže ven kar nekaj zadetkov in slik, ki bodo v oporo pri razvoju Wink
LP Robert
clovk12
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2015 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pisal par mailov na podjetja, ki se s tem ukvarjajo, mislim, da bi morali oni najbolje vedeti. Čakam na odgovore Smile
Tudi sami smo razmišljali o krmilnem avtomatu, vendar se bomo verjetno odločili za krmilno mešalni voz, saj precej olajša natančno pripravo celotne krme. Me pa še vedno zanima rfid prepoznava, 300€ za anteno (reader) je v mojem primeru še kar veliko, ker bom potreboval vsaj 4.
Hvala, bom pregledal. Smile
Lep pozdrav vsem!
Uptime: 5 dni
