Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jan 05, 2016 11:35 pm Naslov sporočila: Vprašanje okrog esp8266 |
Nadaljujem testiranje darila iz te teme. Prišel sem do modulčka ESP8266. Zadevo sem poskusil s terminalom a se ne odziva na AT komande. Pravzaprav vrača tisto kar pošljem. Če izvedem reset, dobim prikaz na fotografiji. Imam dva modulčaka. Oba delata enako. Poleg terminala sem probal še putty. Rezultat je enak. Verjetno je potrebno naložit drug firmware? Na spletu je tega toliko, da se enostavno ne znajdem. Lako kdo svetuje s prve roke?
_________________ lp
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Tor Jan 05, 2016 11:39 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
za AT komande obkljukajte CR=CR+LF in +CR.
Možno tudi da ima Cloud FW, ampak če vrača tisto kar pošljete je to bolj znak FW firmware. Tista "nesnaga" na začetku je izpis bootloaderja pod baudom 74880.
Opis AT komand je na voljo tukaj: [Document list 4A-4B] ESP8266 AT Commands.
Lp, Bojan
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Jan 06, 2016 1:40 am Naslov sporočila: |
Silvo jaz sem uporabil serijski vmesnik od Arduino ide. Nastavitve so obkrožene na spodnji sliki. Z obema, terminal in Putty, pa nikakor ni šlo. ESP8266 z AT firmwareom zahteva za vsakim ukazom "\r\n", tj, ko pritisneš Enter mora dejansko poslati še "novo vrstico". Tukaj je nekaj napisanega okoli Putty-ja.
35.43 KB |
26 krat |
_________________ Lp, Jaka |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Jan 06, 2016 7:03 am Naslov sporočila: |
Poisci program ESPlorer , podpira tudi AT komande. V programu s kliki pošiljaš AT komande, toliko da boš vsaj videl ali dobiš prave odgovore.
Objavljeno: Sre Jan 06, 2016 1:54 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore. Očitno je res težava terminal oz. putty. Z arduino terminalskega vmesnika se modulček odziva. Sedaj imam drugo delo... nadaljujem zvečer .
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Pon Feb 15, 2016 7:56 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme. Danes sem se malo igral z modulčki ESP-12E. Priklopil sem vse po navodilih ampak mi ob priklopu napajanja utripne ledica in to je to. Na komando AT se ne odziva. Kaj bi še bilo lahko narobe?
mars Član
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 13:03 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.42 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Feb 15, 2016 8:21 pm Naslov sporočila: |
Mogoče baudrate (9600 ali 115200)
mogoče imaš obrnjena rx, tx. Se je že dogajalo da oznake niso bile prave
pošiljaš CR+LF na koncu? uporabljaš Esplorer?
Roadracer Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2016 8:25 pm Naslov sporočila: |
mars je napisal/a: |
pošiljaš CR+LF na koncu? uporabljaš Esplorer? |
Baudrate sem probal oboje. TX/RX sem za foro zamenjal ampak ni efekta. CR+LF tudi pošiljam. Esplorer sem si pa ravno naložil in bom probal. Uporabljam en cenejši USB/TTL (3,3V) konverter, ki je sicer namenjen za XBee. A bi lahko bila v tem težava?
program_er Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2016 8:32 pm Naslov sporočila: |
Roadracer je napisal/a: |
ob priklopu napajanja utripne ledica in to je to. Na komando AT se ne odziva. |
Popolnoma nič ti ne pošlje (niti kaj neberljivega) ali se ne odziva na AT komande? Tu je namreč razlika, če daš Baud na 74880 boš videl izpis bootloaderja in na tak način bi lahko recimo videl, če gre sploh v Boot from Flash mode (imaš pull-upe na ustreznih pinih?) ali gre v UART Bootloader mode.
LEDica je namreč vezana iz 3.3V preko upora direktno na TXD linijo (ko se nekaj pošilja, LED sveti).
Roadracer Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2016 8:37 pm Naslov sporočila: |
mars hvala. Tale namig z Esplorerjem je bil koristen. Povezal sem se na baudu 115200.
Kako zdaj naložim Arduino skico?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Feb 15, 2016 9:50 pm Naslov sporočila: |
Da ne dolgovezim, tukaj imaš vse razloženo.
Roadracer Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2016 9:56 pm Naslov sporočila: |
Mi je uspelo. Na kratko GPIO0 iz VCC na GND. Na računalniku pa v Arduino 1.6.5 dodati podporo za ESP8266. Testiral sem z iskanjem omrežij in dela super. Za tako malo stvarco ima zmogljiv sprejem.
Cule Član
Pridružen-a: Sob 28 Maj 2011 14:50 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.67 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Tor Feb 16, 2016 8:17 pm Naslov sporočila: |
Z WiFi modulom ESP8266 (ESP-01) ki služi kot Server želim pošiljati izmerjeno razdaljo (ultrazvočni senzor) Clientu v Visual Basicu, kjer bi zajemal podatke. WiFi modul in senzor sta priključena na Arduino UNO-(ATmega 328).
Težavo imam pri komunikaciji z AT komandami med ESP8266 in arduinotom. Zanima me zakaj se mi na serijski vmesnik ne izpisujejo normalne črke/besede ampak je zraven polno nekih neberljivih znakov? (Slika)
V primeru da sem na Wifi modul priključen direktno preko RX in TX pina na Arduinu in AT komande ročno vpisujem (Brez kakršnekoli kode na Arduinu), pa na serijski vmesnik dobivam normalne - lepe odzive.
*Modul napajam z zunanjim virom - usmernik.
19.79 KB |
38 krat |
Ime datoteke: |
ESP_ATC_WebServer_1.rar |
938 Bytov |
Downloadano: |
2 krat |
Fanest Član
Pridružen-a: Pet 30 Sep 2011 1:02 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.10 Kraj: Fjardabyggd
Objavljeno: Čet Feb 18, 2016 5:41 am Naslov sporočila: |
@Cule mogoče da se ESP resetira tolikokrat namreč vedno ko se resetira pošlje kup brezveznih znakov. Preveri povezave, voltaže (3.3V!), daj večji kondenzator med VDD in VSS.
Še vedno pa ne razumem kako imaš to povezavo narejeno, mogoče zato ker nisem nikoli uporabljal arduinota.... Kdaj dobiš te znake in kdaj ne.
Namreč ESP lahko prek navadnega USB-RS232 konverterja direkt priklopiš na računalnik, isto lahko narediš tudi z mikrokontolerjem. Potem pa lahko v programu kot je RealTerm ukaze iz enega porta prenašaš na drugega, in vmes opazuješ vse kar se dogaja na terminalu - zelo preprosto za ugotavlajnje napak v kodi na mikrokontrolerju.
Roadracer Član
Objavljeno: Čet Feb 18, 2016 9:47 am Naslov sporočila: |
V tem primeru se mi zdi, da se ti ESP resetira. Poglej kaj in kako imaš priklopljeno.
