enofazna toplotna črpalka- predelava
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2016 4:16 pm    Naslov sporočila:  enofazna toplotna črpalka- predelava Odgovori s citatom
ugodno lahko dobim 12kw toplotno črpalko za ogrevanje. Pojavi se problem, ker je enofazna. Malo sem pogledal elektroniko, pa za napajanje kompresorja poskrbi inverter modul, ki se napaja na DC 310V. Poleg tega je še enofazni grelec.
Rad bi jo predelal v trofazno in sicer tako, da bi trofazno napetost usmeril po tem principu, grelec pa zamenjal s trofaznim in vgradil kontaktor. Bi to šlo?
 Velikost datoteke:  10.15 KB
 Pogledana:  6401 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2016 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne.
Če že, pusti TČ na eni fazi, grelce pa preveži na preostali dve fazi.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2016 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupiš lahko tudi novo, poceni 3 fazno TČ, saj ni treba da je kupljena pri nas.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2016 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Ne.
Zakaj tole nebi delalo?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2016 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato, ker bo na DC strani usmerjena medfazna napetost.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2016 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi bilo to tako enostavno, bi to vsi delali, ampak pa ne.
Predelava sheme od tukaj: http://www.thebackshed.com/windmill/articles/Rectifiers.asp na tak način, kot je pripeta zgoraj, ane scott, ne bo dala željenih rezultatov.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2016 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
nobena vezava ne ustreza moji vezavi. Vsaka faza se polnovalno usmeri preko greatza in se sešteje. Izhodna napetost je enaka le valovanje je manjše. Za delovanje je nujno potrebna ničla.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2016 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsedi se, vzami list papirja in riši.
Riši in razmišljaj o smereh tokov.
Ponavljaj, dokler ti ne klikne kje ga serješ.
Lahko pa tudi probaš, ti nihče ne brani.
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2016 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
Nobena vezava ne ustreza tvojim željam, to drži. Dejansko pa te vezave popolnoma ustrezajo tvoji vezavi, ker je vezava tudi dejansko enaka. Razlika v vezavah je le v tem, da je v tvoji vezavi nekaj diod odvečnih, ker so dobesedno vezane vzporedno. V bistvu tvoja vezava predstavlja gretz za 4 faze in namesto 4. faze (ki ne obstaja) si priključil ničlo.
Primerjaj:
in
in še tvojo vezavo, pobriši 2x po 2 odvečne diode ...
Res se sešteje, ampak nekoliko drugače, kot si predstavljaš.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2016 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa lahko zamenjaš inverter modul. Nekatere TČ obstajajo v 1-faznih in 3-faznih izvedbah.
Če bi na obstoječi inverter priključil 570Vdc (vršna medfazna napetost), bi verjetno izhodni tranzistorji izpustili dušo.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2016 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trofazni Inverter modul imam, vendar potem ne bo pasal kompresor Smile, ker je narejen za 320v.
Kaj pa polvalno usmerjanje. 3x dioda iz vsake faze na kondenzator. Minus kondenzatorja proti ničli.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2016 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri/povprašaj znalce, če se "elektro" ne bo pritoževal nad tako obremenitvijo.
Jaz ti na to žal ne morem kredibilno odgovorit, saj moderator Jaka pravi da sem butast...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2016 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S polvalnim usmerjanjem bi verjetno presegel omejitve harmonikov iz IEC/EN61000-3-2. Tretji harmonik (150 Hz) je za razred A omejen na 2,3A.
Čudi me, da že s polnovalnim usmerjanjem gre brez PFC.
Imel bi tudi veliko komponento enosmernega toka. Za te omejitve pa ne vem.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2016 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
12kW najbrž pomeni toplotno moč? Koliko pa je električna?
Ali res nima PFC-ja? Še šibkejše klime ga imajo, če so enofazne.
'Polvalno' usmerjanje bi lahko nadgradil, da bi dal tudi 2 diodi proti ničli ter dva tranzistorja. Izmenoma bi imel pozitivno in negativno polvalno usmerjanje in tako izkoristil vseh 6 vrhov v periodi. Znebil bi se tudi DC komponent.
Vseeno razmisli o vezavi na eno fazo, ostale večje porabnike pa na preostali dve fazi, kot je napisal MadMax.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2016 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kompresor je 3.7kw
Na vhodu so dušilke z blok kondenzatorji, nato greatz + elektroliti.
Klasika
