začetnik12 Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2015 21:43 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.45
Objavljeno: Sre Jan 16, 2019 9:16 pm Naslov sporočila: Usmernik za zaključni izdelek |
Pozdravljen!
Stvar je taka, sem dijak 4. letnika elektrotehniške (tehnični program 4 leta) šole in počasi bi moral izdelati zaključni izdelek.Za zaključni izdelek sem se odločil, da bom naredil usmernik. Nekaj časa sem brskal po spletu in prišel do vezalne sheme (glej sliko sheme), gre namreč za 150 W usmernik (0-50 V , 3A). Zanima me, če ima s to shemo že kdo izkušnje in če so elementi med samo pravilno povezani. Poleg tega me pri tem usmerniku moti to, da je tok (I=3A) fiksen, saj se ga z potenciometrom ne da nastavljati. Prosil bi, če ima kdo še kakšno shemo drugega usmernika, kjer je mogoče nastavljati želen tok (priporočeno 0-5 A, lahko tudi manj,vezje ne sme biti ne preenostavno, ne preveč težavno za idelavo, nekaj srednjega).
(se opravičujem za nevšečnosti zaradi velikosti fotografije)
Hvala za odgovore !
(* Sliko sem pripel v album ... bo pregledneje. *)
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.78 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Jan 16, 2019 10:17 pm Naslov sporočila: |
če si se odločil za lm723 uporabi izboljšano verzijo ki je naložena tukaj,
spodnja je malo zahtevnejša (večja) in dosti novejša.
Ime datoteke: |
Hochleistungs-Netzteilplatine-30V-10A.pdf |
710.64 KB |
Downloadano: |
43 krat |
Ime datoteke: |
Hochleistungs-Netzteilplatine-30V-10A_layout.pdf |
91.53 KB |
Downloadano: |
25 krat |
začetnik12 Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 9:48 am Naslov sporočila: |
najlepša hvala
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.17 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 11:41 am Naslov sporočila: |
Tale ELV usmernik 30V 10A preverjeno deluje
http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?t=895
Naredil sem jih več kosov, nisem uporabljal original hladilnega profila, ker takrat pred leti ni bilo tako enostavno dobiti iz tujine kot danes. Tiskano vezje sem malce predelal, da gre gor večji profil.
začetnik12 Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 12:18 pm Naslov sporočila: |
hvala lepa, za vašo pozornost.
začetnik12 Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 12:20 pm Naslov sporočila: |
Bi pa še vprašal, če lahko izvedem voltmeter in ampermeter z arduinom, vezje za voltmeter sem že naredil, edini problem mi predstavlja vezje za izdelavo ampermetra s pomočjo arduina?
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 1:26 pm Naslov sporočila: |
saj tok meriš s padcem napetosti na shuntu torej voltmetrom
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 2:02 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem si že pred časom naredil takega kot je izvleček v prilogi in moram reči, da kar dobro deluje.
Shema je bila dobljena nekje na internetu, tudi marsikdo na forumu ga je naredil. O njem je tudi nekje tema.
Zraven je bil tudi (prav tako načrt iz interneta) mali merilnik z Atmega 8.
Jaz sem ga pozneje naredil novega in malce predelal, da ima doseg do cca 5A in tudi z lastnim merilnikom, ki omogoča osnovno polnenje akujev, merjenje upornosti, moči...
Če te zanima, ti stvari poskeniram.
Ime datoteke: |
4691_001.pdf |
125.86 KB |
Downloadano: |
31 krat |
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 3:22 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
O njem je tudi nekje tema. |
S 723
Brez 723
_________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
začetnik12 Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 4:34 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
saj tok meriš s padcem napetosti na shuntu torej voltmetrom  |
S tvojo trditvijo se popolnoma strinjam, edini problem je ta, da profesor prakse trdi, da tak ampermeter ni natančen zaradi tolerance upora, vendar mi to ne gre v glavo, saj lahko kupim upor z majhno toleranco(odstopanjem) in bo posledično tudi natančnost boljša. Ali pač ne ?
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 5:59 pm Naslov sporočila: |
Lahko probaš tudi z kakšnim namenskim ICjem (INA169 naprimer..)
začetnik12 Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 6:11 pm Naslov sporočila: |
Ali tak čip zdrži vsaj 3A?
začetnik12 Član
Objavljeno: Sob Jan 19, 2019 4:25 pm Naslov sporočila: |
Trenutno se odločam za to shemo usmernika, pa me zanima, če je ta shema pravilna, če je že kdo izdelal usmernik po tej shemi. Če bo profesorju ta shema premajhna, sem se odločil, da bom naredil, še izbiro napetosti s tipkami .Trenutno še ne vem, ali bi naredil izbiro napetosti s tipkami z arduinom oziroma brez (vezje brez arduina)
http://www.electronics-lab.com/wp-content/uploads/2015/03/0-50v-1024x596.jpg
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Jan 19, 2019 4:59 pm Naslov sporočila: |
Odločaš se za zadevo, podobno par € vrednemu kit kompletu. A ne bi za zaključno nalogo vseeno izdelal nekaj, kar boš v končni fazi z veseljem predstavil kot nekaj, na kar si ponosen?
Že na tem forumu boš našel kup zanimivejših projektov od nekega kopiranega napajalnika, na katerem se bo potem prah nabiral. Če pa pogledaš še malo po spletnih straneh članov foruma ... naprimer tukaj, tukaj, ali pa tukaj ti idej ne bi smelo zmanjkati, pa prepričan sem, da se bo tudi pomoč našla, če se kje zatakne.
edit: Če pa je napajalnik res željena opcija, potem pa spravi skupaj nekaj takšnega, da bo izdelek uporaben tudi v današnjem času.
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sob Jan 19, 2019 5:13 pm Naslov sporočila: |
Za merjenje toka uporabi kakšen Hall- effect Allegro senzor, ki je bolj natančen in pred vsem, imaš skoraj enako izhodno napetost (ni izgube na shunt uporu)
Na tej povezavi imaš primer povezave Allegra in Arduino-ta, v kolikor boš uporabil le tega za kompletno krmiljenje.
Če bi bil jaz tvoj profesor bi prav tako pričakoval kaj več kot nek 20 let star linearni napajalnik, sploh v dobi raznih switch napajalnikov in raznih enostavnih arduino krmiljenj, z krepko manjšimi izgubami.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Uptime: 6 dni
