Vezava večih DS18S20 senzorjev
Shark
Pridružen-a: Sob 17 Jan 2004 20:57
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2004 10:37 am    Naslov sporočila:  Vezava večih DS18S20 senzorjev Odgovori s citatom
Zanimam se za merjenje temperature z računalnikom z Maximovimi senzorji DS18S20 in programom iButton. Kakšna je vezava večih senzorjev? Ali je zaporedna ali vzporedna? Kako bi lahko napajal več senzorjev z dodatnim napajalnikov, če serijski port ne bi več zmogel obremenitve? Gledal sem shemo od frenkija (DS1820_PC.pdf
), namesto katerega pina bi priključil 5V napajalnik?
Hvala, Shark
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2004 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na omenjenem adapterju se koristi t.i. "parazitno" napajanje Dallasov. Z nekaj senzorji in na krajših razdaljah bi morala stvar delati taka kot je brez problema. V nasprotnem primeru dodaš napajanje kot je narisano v priloženem datasheet-u. Senzorje na 1wire vodilo priključuješ paralelno.
Lp, Frenki
DS1820-DS1820S.pdf
DS18S20 High Precision 1-Wire Digital Thermometer
 Ime datoteke:  DS1820-DS1820S.pdf
 Velikost datoteke:  150.86 KB
 Downloadano:  121 krat
Shark
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2004 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse skupaj sem zvezal po frenkijevi shemi in dela Very Happy zahvala njemu.
Napisal si, da se jih veže vzporedno - prilagam skico in me zanima če je to pravilno narisal.
Pa še to - če bi napajal preko tretjega pina - Vdd - z dodatnim napajlnikom (5V DC), ali še potrebujem vse diode in upor?
POPRAVEK:
Se pravi, moja shema drži.
Lp, Shark
 Velikost datoteke:  45.31 KB
 Pogledana:  132 krat
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2004 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Jaz bi pa vprašal, če lahko ta senzor priklopim kar na PGP 3x1,5mm kabel(kabel za luči) , ali je potreben kak poseben kabel?
LP.marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2004 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma ne bi smelo biti nobenega problema, edino nek način priklopa boš moral urediti, sam senzor je namreč v TO92 ohišju, ki je glede na dimenzijo omenjenega kabla razmeroma majhno.
Lp, Frenki
mikRo
Pridružen-a: Sre 21 Maj 2008 8:38
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2008 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je v tej datoteki tudi koda napisana za sestavo digitalnega termometra?
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na mikrokontroler hočem obesiti večje število Dallas-ovih senzorjev. In sicer uporabil bi UTP kabel. Zanima me pa, kako naj vse skupaj zvežem? Na ploščico dam RJ konektor, nato iz tega konektorja potegnem UTP kabel, ki bi predstavljal 1wire vodilo. Kako naj potem na kabel priključim senzorje? Vmes je potrebno kabel prekiniti in vstaviti konektorje (kakšne?). Kakšna slika kako imate vi to narejeno bi bila zelo dobrodošla.
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
Peter123
Prispevkov: 1444
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno bi uporabil 8 pinske RJ konektorje kot so pri mreži.
Mislim da bo tudi najceneje.
p
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem uporabil telefonski ploščati 4-žilni kabel z RJ11 konektorji. Ker imam kratke razdalje (2-4 m) do senzorjev sem jih paralelno vezal v ohišju krmilnika.
Imam 6 senzorjev. Če vlečeš linijo daleč in so senzorji eden za drugim, pa uporabi telefonsko vtičnico, ali pa UTP vtičnico.
Senzorje sem prilotal na kos kabla, vtaknil v slamico za pijače dolžine 6 cm in zalil z dvokomponentnim epoksidnim lepilom. Zadeva je izpadla super. Na merilnih mestih (ventilacija) sem izvrtal luknjo 9 mm, vstavil gumijasto uvodnico 6 mm in senzor paše v uvodnico kot atek na mamico, brez dodatnega pritrjevanja.
Uptime: 6 dni
