Leon76 Neznanec
Pridružen-a: Sre 24 Jul 2024 21:18 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.28 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Jul 24, 2024 10:21 pm Naslov sporočila: Elektronika pralnega stroja WA60.5 |
Pozdravljeni
Na pralnem stroju gorenja WA60.5 PS31/150 se je izpisala napaka 4.
Glede na vse prebrano je to napaka na inverterju, krtačke ali kondenzator.
Pri meni se je izkazalo, da je skurilo en element do neprepoznavnosti. Ter prekurilo kontakt na konektorju za motor.
A bi mogoče kdo vedel, kateri element bi to bil?
Glej priloženo sliko.
Elektronika E.G.O. Control Systems PG3 /P Q
Hvala za pomoč.
3.76 MB |
24 krat |
4.14 MB |
24 krat |
4.57 MB |
26 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Jul 25, 2024 12:38 am Naslov sporočila: |
Glede pralnih strojev Gorenje in njih težav je odprta namenska téma!
Na prvi in drugi sliki ne vidim nič skurjenega razen črn prah, po vsej verjetnosti od brušenja krtačk.
Na zadnji sliki pa se vidi poškodba kontakta, kot da bi bil nek kratek stik med njim in sosednjim desnim kontaktom, ki je sicer manj poškodovan.
Čitaj uporabnika @phko123 (na treh straneh) do epiloga.
Vmes je tudi datoteka z napakami za PG3 in napaka F4 (ERROR 4) nakazuje napako okoli tacho generatorja.
Ker si nov (neaktiven) uporabnik tega foruma datoteke ne moreš prenesti, zato ti napišem kaj piše okoli F4 napake:
PG3 - FAILURES
Failure: F4
Short description: The connection to the tacho generator is open or shortcircuited.
Description: If the washing program is active and the motor control unit gets no signal from the tacho generator, the first time the failure occurs a pause of 1minute is executed.
This repeat 3 times. If once happen that motor works O.K. than all previous failure must be deleted.
When the failure is detected the 4 time’s the washing program stops immediately.
If the temperature is higher that 60°C than cool down with cold water 30 seconds. Then pumping water 2 minutes.
Failure display: On LCD: ERROR 4
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Jul 25, 2024 1:45 pm Naslov sporočila: |
Kot pravi Dušan tudi jaz ne vidim kake napake - skurjenega elementa. Napaka E4 pomeni skoraj 100% znucane ščetke. V zadnjem letu mejal pri znancih, sosedih in žlahti ( pet primerov z napako E4 ). Povsod je bila rešitev menjava ščetk. Dobiš jih na Gorenje servisu ali včasih ceneje pri ETIS-u (Kr in LJ) za cca 20€ za par. Pri normalni uporabi ščetke zdržijo cca 6-8let. Zanimivo je to, da se ena ščetka bistveno bolj obrabi kot druga. V zadnjem primeru je tista slaba dolga samo še cca 8mm (grafitni del) in pri tej iskra samo še preskakuje iz krtačke na kolektor ( to se lepo vidi na sami drsni površini iztrošene ščetke. Druga ščetka istega stroja pa je dolga še cca 15mm in lepo brušena na kolektorju. Pri tem stroju sta bili menjani obe hkrati pred 7 leti ( gorenje WA 72145BK star 14 let).
LP Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Leon76 Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 25, 2024 4:54 pm Naslov sporočila: |
Hvala vama.
Na sliki se sicer slabo vidi vendar je črn element čisto prežgan na površini ter ni vidne nobene oznake zato sem mislil, da je prekurjen.
Sem bil pogledal krtačke in so še 18 mm dolge.
Bom pa nabavill nove in zamenjal in upal, da dela.
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 371 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Jul 25, 2024 9:24 pm Naslov sporočila: |
v tvojem primeru menim da je bil mogoče slab kontakt med konektorjem z vodniki in robnim konektorjem na vezju. Lahko pa je tudi posledica preboja triaka,ki služi za regulacijo vrtljajev motorja. Vsekakor na priključku 3 nimaš povezave proti motorju in bo potrebna prenova, priključek 2 pa je manj poškodovan,bi ga pa bilo dobro tankoslojno prelotati. Na vezju sta tudi dva releja (označil sem z rdečim kvadratom) preveriti njuno delovanje. Črtkano pa sem označil do kod sežejo kontakti na snemljivem konektorju z vodniki,sicer so vidne sledi.Preveriti tudi stanje teh kontaktov 2 in 3.
144.21 KB |
13 krat |
_________________ Lp |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pet Jul 26, 2024 2:59 pm Naslov sporočila: Re: Elektronika pralnega stroja WA60.5 |
Leon76 je napisal/a: |
Pozdravljeni
Hvala za pomoč. |
Sem pred par meseci popravljal podobno elektroniko, sem objavil na sosednjem forumu https://s5tech.net/viewtopic.php?f=38&t=4453
na tvoji sliki 2 je del elektronike, tu gre za napajalni del elektronike, ta del ti deluje , sicer ne bi imel napetosti in displej ti ne bi nič prikazal - elektronika bi bila mrtva!
Na tvoji tretji sliki, tam kjer je pokvarjen - odgoret kontakt na konektor, predvidevam, da je konektor za priklop motorja. To se ujema tudi z podatkom, oziroma opisom napake E4, ki so jo komentirali že forumaši. Glede na to, da so krtačke še dolge 18mm, te še niso vzrok, ampak odgoret kontakt, ki gree na motor in povzroči enako napako E4!
Najprej na nek način saniraj kontakt na vezju!
Predvidevam, da je to vzrok napake E4; ko boš to saniral, bo stroj delal.
Krtačke pa, če si jih že nabavil, pa lahko tudi zamenjaš, ni pa še nujno.
Leon76 Neznanec
Objavljeno: Sob Jul 27, 2024 12:00 am Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Sem saniral kontakt, košček trakca za pivnanje cina je rešil zadevo.
Tudi krtačke sem zamenjal, ko sem jih že nabavil.
Prva proba, boben se vrti
Ga poženem na 1500 obratov pa žviga in na kolektorju se iskri da je kaj.
A se bo uneselo ali je še kaj drugega narobe?
jozede Član
Objavljeno: Sob Jul 27, 2024 2:03 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Lp |
Ali si siguren, da si krtačke pravilno vstavil, ker so nove pobrušene pod kotom, če bi jih obrnil narobe, bi nalegale samo na konico?!
Sicer, pri Gorenjevih strojih prodajajo krtačke že v plastičnih nosilcih - držalih in jih bi težko narobe obrnil, pa vseeno vprašam.
Sicer je lahko tudi rotorsko navitje v stiku, potem se pojavi tudi iskrenje na kolektorju. Tak motor je potrebno zamenjat!
bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 327 Aktiv.: 1.38 Kraj: Vransko
Objavljeno: Tor Maj 06, 2025 8:24 am Naslov sporočila: |
No, pa se je tudi na našem stroju pojavil Error 4. Gre za isti model WA60.5 ampak elektronika je malo drugačna.
Stroj je napolnil vodo očitno pa ni uspel obrnit polnega bobna. Ko sem naredil test z najkrajšim programom in praznim bobnom sem opazil, da se sicer zavrti ampak ima velike težave s štartom. Podobno kot če BLDC motor nima ene faze. Tudi test centrifuge na 1500 sicer štarta ampak ne doseže polnih obratov.
Ker ne poznam delovanja oziroma krmiljenja tega motorja bi prosil za pomoč, da ne bom diplomiral, ker je po dopustu ena gora cunj za oprat.
Krtačke sem že menjal pred časom in so OK. Na elektroniki na oko ni videti, da bi bilo kaj narobe.
_________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
