help problem s toshibo satellitom
iriswin
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:06
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2006 8:17 pm    Naslov sporočila:  help problem s toshibo satellitom Odgovori s citatom
imam prenosni racunalnik toshiba satellite in imam en hud problem...racunalnik se brez vsakega opozorila ugasa. a bi mi kdo znal svetovat kaj naj naredim..
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2006 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvsem podrobneje opiši problem.
Se ti čisto ugasne, ali ponovno zažene?
Katere Windowse imaš?
Če so XP, poženi računalnik in takoj, ko se stvari naložijo, v polje Start-->Run/Zaženi vpiši: shutdown -a . Se ti še ugaša?
Imaš dostop do interneta z njim, oziroma kako močno si prepričan, da ni kakšen črviv trojanski virus gor?
Igor
LP, Igor
iriswin
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2006 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uporabljam xp in ja dostop do interneta imam..a mi lahko priporocas kaksen anti virusni, ki bi ugotovil, ce je res kaki trojanec gor..ker moj anti virusni nic ne zazna.
ja racunalnik se popolnoma ugasne in ko ga ponovno zazenem niti ne zazna, da ni bil ugasnjnen korektno
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2006 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, nevem izbire imas veliko. Jaz naprimer uporabljam Nod 32, požarni zid, imam pa tudi ruter. Odkar imam na sistemu našteto nimam nobenih problemov za kakšnimi koli virusi.
Pred časom sem tudi jaz imel problem, da se mi je računalnik kar naenkrat med delom zresetiral. Ko sem prisel nazaj v sistem mi ja napisalo, da se je sistem po napaki obnovil. Takrat nisem našel nobene druge resitve kot formatacija diska. Od takrat teh problemov nimam več Wink .
Tomaž, S57KO
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2006 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V temle vrstnem redu se jaz preko interneta lotevam razne zalege, če mi instaliran NOD32 nič ne odkrije:
http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html
http://www.pandasoftware.com/products/activescan/com/activescan_principal.htm
http://si.trendmicro-europe.com/consumer/products/housecall_pre.php
Potem sta pa še
http://spybot.safer-networking.de/en/index.html (TeaTimer mora biti ves čas aktiven)
in
http://www.lavasoftusa.com/software/adaware/ (samo Personal je brezplačna)
ki sta standardna programa proti črvom in trojancem.
LP, Igor
LP, Igor
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2006 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V BIOSu preveri tudi temperaturo procesorja - lahko da se je zapacal hladilnik ali skuril ventilator in se računalnik avtomatsko ugasne zaradi previsoke temperature procesorja.
LP, Grega
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2006 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je cel kup napak. Pokvarjen windows, pokvarjen software, virus, črvi, hardwerska napaka (od napajanja, do pregrevanja ali navijanja.
Kaj piše v sistemskih logih (pregledovalnik dogodkov)?
Za začetek uporabi nek (live) sistem, ki se zboota samo iz CDja. Če bo sistem deloval, pomeni, da imaš verjetno pokvarjen software na disku. Če bodo napake še vedno prisotne, je verjetno kriv hardware.
Poizkusi iz CDja na novo naložiti windowse (upgrade). Na ta način se večkrat odpravi napake. Včasih pa se stanje poslabša.
Če nočes zgubljati časa, sformatiraj disk in na novo naloži sistem. Zanesljivo deluje.
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2006 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Pod tole se podpišem tudi jaz.
Je pa čisto odvisno, koliko (časovno) ti pomeni na novo nalagat sistem. Sam imam pri vsaki instalaciji (če je le mogoče) vedno v mislih, koliko časa bi mi vzela obnovitev sistema. Na tem načinom razmišljanja, lahko skrajšam kompleten postopek na 2-3 ure. Drugače pa...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2006 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Objavljeno: Tor Nov 14, 2006 8:17 pm Naslov sporočila: help problem s toshibo satellitom.
Lastnik računalnika verjetno še vedno čaka na predlog rešitve. Če bi v trenutku postinga začel z novo instalacijo, bi sporočilo zgledalo takole:
Objavljeno: Tor Nov 14, 2006 10:21 pm Naslov sporočila: toshiba že deluje
BHawk
Pridružen-a: Sre 16 Avg 2006 9:30
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.04
Kraj: med vikendi v Brežicah, med tednom v Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem mel isti problem z enim starim Compaqom (star ene 6let). Se je tud vedno ugasnil brez opozorila. Pa sem formatiral, na novo naložil ves sistem, pa je bilo isto. Vzamem "šraufnciger" ga razstavim, tisti prah na rebrih sem spihal stran, preverim kontakte in ga nazaj sestavim. In napaka se je še vedno ponavljala.
Po podrobni analizi problema je bila težava v disku. In sicer se je resetiral ob vsakem tresljaju (Če si dal na mizo kako knjigo, al pa zaprl predal na mizi). Ker nisem vedel kaj bi bilo narobe (zračne luknje so imele normalen pretok zraka, kontakti so dobro držali, nenadnega padca napetosti ni bilo), sem zaključil da je pokvarjeno vezje na disku. Šel sem do serviserja in to vezje nabavil in zamenjal. Stvar sedaj deluje normalno Wink
Tako da poglej malo kako je z diskom. Daj ga v drug računalnik, al pa v eksterno ohišje za 2,5" diske pa ga malo "testiraj".
mile
Pridružen-a: Čet 16 Mar 2006 12:14
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.30
Kraj: Volarje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enake simptome je kazal tudi DELL-ov prenosnik. Probal sem vse, kar mi je padlo na pamet. Menjava diska, CPU-ja, hladilnika, RAM-a, modema, grafične, tipkovnice, baterije, napajalnika.... pa brez uspeha. Takrat 450k vreden čarunalanik sem vrgel v šaro!?.
Očitno je bilo nekaj na matični plošči. Step-down konverter ali kaj podobnega.
Uptime: 5 dni
