ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:31 pm Naslov sporočila: Eagle autoroute |
Pozdravljeni
Imam sledeč problem. Narisal sem vezje in nato v boardu dal funkcijo autoroute in mi noče izrisati vseh povezav. Kako naj zadevo rešim, da bo program povezal vse povezave.
Slika boarda:
Edit: Kot se tudi vidi na sliki so nekatere povezave tudi tam enako široke kjer ne bi bile potrebne, ampak v risanju shematike kar avtomatsko nareti ves net enako širok, čeprav bi jaz rad, da do nekaterih točk ne bi rabil biti tako širok net.
Se opravičujem toda Eaglom še nimam veliko izkušenj.
_________________ lp, ElGrigon |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:41 pm Naslov sporočila: |
Eagla ne poznam, imam pa eno off-topic vprašanje...
A je smiselno tako enostavno vezje delati v dvostranski tehniki?
LP, Peter
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:51 pm Naslov sporočila: |
Autoruter je totalno neuporabna zadeva...hitreje in lepše boš zrutal sam! Poizkusi, boš videl, mogoče ti bo ratalo celo enostransko. Prve tri vezja sem naredil z autoruterjem, vse ostale sem zrutal sam. Ko se enkrat navadiš gre prav lepo.
LP Gorazd
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:52 pm Naslov sporočila: |
Tole vezje ima zelo veliko prehodov med sloji, še posebej problematični so tisti okoli elementov skozi luknje (through-hole). Kako boš prilotal varovalko F1? Kaj pa triak? Pa greatz? Dobro je ločit in dat vse visokotokovne/napetostne povezave na eno stran in stran od signalnih. S tem poskrbiš za varnost in se vsaj malo zaščitiš pred motnjami. Enostavno povedano: za through-hole elemente, ki jih daš na zgornjo stran uporabljaj izključno povezave na spodnjem layerju (modre povezave).
Namesto tistih SMD kondenzatorjev daj raje navadne, ker drugače ti bodo samo tisti SMD kondenzatorji spodaj na boardu ven štrleli.
Ponavadi vse povezujem na roko in sproti premikam elemente, zato ti glede avtomatske debeline ne morem nič svetovat.
_________________ Lp,
Matevž |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:56 pm Naslov sporočila: |
Dobro tako vezje še lahko sam zroutam, kaj pa ko bo to ena večja plata s povezavami malo morje, a se takrat lahko požvižgam na ta autorout?
Itak se že [cenzurirano] s temi debelinami, če bi tisti čas porabil za risanje boarda bi že zdavnaj bil konec. Vendar če program sam ima to funkcijo zakaj je ne bi uporabil...
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 12:08 am Naslov sporočila: |
Avtoruter je lahko koristen samo pri kakšnih manjših vezjih, pa še te je bolje ročno povezati, pri večjih vezjih pa ti bo avtoruter samo vzel voljo do razvoja vezij. Avtoruter ti pride prav šele takrat, ko si definiraš natančna pravila, kakšne naj bojo povezave, vendar ponavadi to uporabljajo kakšne večje firme, ki za to zapravijo veliko denarja in časa, predvsem zato, ker boš sam težko spisal kakšna dobra in uporabna pravila, poleg tega pa Eagle-ov avtoruter za to verjetno ni najbolj primeren.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70652.99
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 12:22 am Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70652.98
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 12:33 am Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 12:36 am Naslov sporočila: |
Mare, se enkrat poglej zgornje vezje in tole tvoje. Ce si lahko privoscis mnogo layerjev, je odlocitev za autorouter precej preprostejsa, rezultati pa bistveno bolj gledljivi.
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 12:39 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 12:46 am Naslov sporočila: |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 9:26 am Naslov sporočila: |
Se strinjam s tem, da je avtorouter uporaben, če so pravila res natančno določena. Pri kakšnih vezjih kjer je več povezav in elementov navadno zaženem avtoroute in potem ročno popravljam nesmiselne povezave.
Na prvo vprašanje zakaj ni naredilo vseh povezav, bi jaz rekel, da so kršena neka pravila in router ni mogel narediti povezav.
jur Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 9:32 am Naslov sporočila: |
Kot prvo nastavi routing grid na nižjo vrednost (na primer 10) od začetne (50). V priloženi sliki je rdeče obkroženo. Z to nastavitvijo bo možna izvedba bolj finih povezav.
Kot drugo, spremeni nastavitve (obkrožene z rdečo na drugi sliki). Te nastavitve povzročijo, da router poizkuša več in dalj časa. Kaj pomeni posamezna nastavitev, piše v helpih. Z nekaterimi nastavitvami program riše dalj časa, bo pa zroutal precej več.
Kot tretje, nekje v priročniku piše, kako se postavljajo SMD komponente na grid. Če niso postavljene prav, se lahko pojavi problem pri routanju.
Komponente okoli ILD207 bo za lažji autorouting potrebno malo premakniti (na roke).
Autorouter deluje precej bolje, če so komponente na začetku postavljene na smiseln način.
Zgoraj omenjeno vezje bi lahko brez večjih težav spravil na enostransko vezje. Morda bi bil potrebna ena ali dve žični povezavi. Žične povezave se da nadomestiti z uporom 0 ohmov, da se ohrani izgled vezja.
Če ni skrivnost, lahko shemo (.sch) in board (.brd) daš na forum, pa jo bo kdo dokončal, ali naredil na novo.
24.57 KB |
1 krat |
39.63 KB |
5 krat |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 6:35 pm Naslov sporočila: |
Shematiko vezja nesmiselno dajam na forum, kajti večina od vas namesto flip-flopa uporablja mikrokontrolerje in z njimi krmili določene elemente. Če bi pa kdo rad izdelal takšno vezje pa bo vrjetno uporabil svoje znanje in izdelal izdelek kako drugače, saj je na netu na tisoče napajalnih shem, ki imajo krmiljene izhode.
Hvala za vse informacije...ta board pa bom narisal kar ročno, mislim da bo tako še najbolje.
Uptime: 6 dni
