Frekvenčni pretvorniki!!
burger
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 17:12
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 8:39 pm    Naslov sporočila:  Frekvenčni pretvorniki!! Odgovori s citatom
Nisem še nikoli imel opravka z frekvenčnimi pretvorniki in bi se malo več rad podučil o teh zadevah. Mi lahko kdo prilepi kako link, kjer bi si kaj več prebral o teh zadevah ali pa prilepil ka pdf. Vem da se uporabljajo za poganjanje elektromotorjev,ne vem pa kako sploh delujejo v povezavi z motorjem, kakšne prednosti ima sama uporaba...
lep pozdrav
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Firma Robotina ima v februarju brezplačne seminarje na
to temo
www.robotina.si
tukaj pa lahko malo treniraš na virtualnem FP
http://www.inverter.co.jp/product/inv/vfs11/oper/oper_e.htm
burger
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2007 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No zdaj sem malo naštudiral frekvenčne pretvornike, zdaj me pa zanima, kaj pomeni PID regulacija pri frekvenčnem pretvorniku dejansko v praksi pri krmiljenju motorjev (kak praktičen primer)?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če opišem en postopek.
Naparevanje tankih antirefleksnih slojev. Material se naloži v vorframovo posodico.
V vakuumu se ta vorfram segreje za toliko da se material stali in začne isparevat - kot voda. Z enim inštrumentom meriš debelino sloja. Ko je dovolj debel prekineš. Je pa še en trik. Zahteva je, da je izparevanje materiala čimbolj konstantno.
Če bi vorframovo posodico segrel linearno z počasnim večanjem moči bi se z višanjem temperature tudi večala hitrost naparavanja, Ko bi bila hitrost dovolj velika bi se moč začela zmanjševat, vendar je ta odziv z linearnim zmanjševanjem prepočasna, in prehitro se zgodi, da moč preveč pade in je potem spet potrebno moč dvigovat in tako željena vrednost vedno niha.
Če uporabiš PID regulacijo pa zadeva poteka drugače. Odzivi so precej hitrejši in bolj ko se bližamo željeni vrednosti manjše so spremembe. S tem lahko izredno hitro pridemo do željene vrednosti.
Sama regulacija vsebuje tri parametre P-proporcionalni - I - integralni D - diferencialni
Seveda z napačnimi parametri lahko narediš več škode kot koristi.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 1:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri frekvenčnih pretvornikih PID regulacija vrtljajev deluje takole:
Y=Odziv na motnjo, X=Vhod, dX=Xnastavljen-X=motnja
P=Proporcionalno; Yp=Kp*dX
I=Integralno; Yi=Ki*t*dX
D=Diferencialno; Yd=Kd*dX/dt
Y=Yp+Yi+Yd
V praksi to pomeni, da če se pojavi sprememba hitrosti vrtenja (nenadna obremenitev ali razbremenitev), se frekvenčnik na to odzove s tako spremembo frekvence, da poskuša obdržati konstantne vrtljaje.
Večja, kot je razlika št. vrtljajev, večja je sprememba frekvence (P).
Dalj časa, kot traja odstopanje št. vrtljajev, večja je sprememba frekvence (I).
Hitrejša, kot je sprememba št. vrtljajev, večja je sprememba frekvence (D).
P+I+D se odzovejo na motnjo, da jo kar najhitreje odpravijo.
Poznati pa moraš lastnosti celega sistema, da pravilno določiš konstante Kp, Ki in Kd.
LP,
Igor
LP, Igor
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2007 1:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima, če ima frekvenčni pretvornik PID regulacijo, ali ga
lahko uporabimo za krmiljene trifaznega motorja kot servomotor če mu še dodamo
enkoder?
Lp Blaž
Vedno me kaj zanima....
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2007 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja gre, samo...
Dinamika motorja je podobna refleksom povožene žabe.
Zato se npr v robotih oz CNC uporabljajo izključno AC servo (BLDC).
Pa če sešteješ vse stroške si pa itak na ceni Servo pogona
FR = 200 e (vektorski)
motor = 150 e
dajalnik = 150 e
delo - programiranje - rizik nedelovanja
slaba odzivnost - veliko prostora - velika masa sistema
Cena Servo sistama je pa že pod 1000 e. Priklopiš, pozabiš.
dingo
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2007 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odgovor
Lp Blaž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
micabauc je napisal/a:
...Zato se npr v robotih oz CNC uporabljajo izključno AC servo (BLDC)...
AC=alternate current (izmenični tok)
BLDC=brushless direct current (istosmerni tok)
Nekako ne gre skupaj...
bohinc
Pridružen-a: Ned 06 Nov 2005 13:27
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 2:32 pm    Naslov sporočila:  Elementi za pretvornik Odgovori s citatom
Pred sabo imam shemo vezave pretvornika na omrežje in na porabnika, katerega bom reguliral. Zanima me pa kater filter in kakšne izhodne dušilke in pa kakšen zavorni upor naj bi rabil. Sprašujem pa zato, ker s tem še nisem nikoli delal in bi rabil nekaj informacij glede teh elementov, da bom pravilno vezal pretvornik na omrežje in da ga ne bom po neumnosti uničil:)
Vnaprej hvala vsem za odgovore.
Kot prilogo dajem risbo Vezave pretvornika
Frekvenčni pretvornik.pdf
 Ime datoteke:  Frekvenčni pretvornik.pdf
 Velikost datoteke:  57.13 KB
 Downloadano:  60 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se gre za manjši motor in ne potrebuješ hitrih zaustavitev (npr. <3sek.) ter nimaš bremena z veliko maso, za začetek ne potrebuješ nič od tega.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 9:52 pm    Naslov sporočila:  Re: Elementi za pretvornik Odgovori s citatom
bohinc je napisal/a:
Filter na vhodu služi temu, da ti frekvenčnik ne pošilja kakih motenj nazaj v omrežje. Sam frekvenčnik je napravljen tako, da deluje brez problemov, brez vhodnega filtra.
Izhodne dušilke služijo temu, da se izniči vpliv kapacitivnosti kabla do motorja. Normalno jih potrebuješ, če želiš z enim frekvenčnikom poganjati več motorjev, ali če je kabel do motorja zelo dolg, oziroma če je kabel oplaščen, so kapacitivnosti še večje. V katalogu frekvenčnika običajno piše, do katere dolžine dušilka ni potrebna.
Zavorni upor, pa odvisno od aplikacije. Frekvenčnik vhodno napetost prvo usmeri. Tako dobiš na njegovi vmesni stopnji enosmerno napetost. Motor se pri spuščanju bremena obnaša kot generator. Napetost, ki se generira se prišteva k tej enosmerni napetosti na vmesni stopnji frekvenčnika. Pri povišanju te napetosti jo frekvenčnik odvaja na zavorni upor. Se pravi da se v primeru, ko breme vleče motor ta napetost na vmesni stopnji lahko dvigne tako visoko, da pride do uničenja pretvornika. Težavo lahko rešiš tako, da uporabiš daljšo rampo zaviranja, če pa breme res vleče motor, se pravi da se samo nebi zaustavilo po nekem daljšem času, pa moraš dodati zavorni upor.
73 de S55WT, Janko
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 2:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Enosmerni BLDC je podoben AC trifaznemu sinhroncu s trajnimi magneti.
-boris-
Pridružen-a: Sre 21 Maj 2008 22:22
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2008 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanima me ena zadeva
tile frekvenčni pretvorniki imajo na izhodu sinusno napetost? v mislih imam frekvenčne pretvornike na splošno.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2008 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne.
