RS232 - termometer - test
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2005 1:45 pm    Naslov sporočila:  RS232 - termometer - test Odgovori s citatom
Pravzaprav sem tole na hitro spisal, tako, da sem preiskusil, če moj hardware dela. Pravzaprav gre za
proteusov adapter RS232 <->TTL. Komunikacija v mojem primeru je le enosmerna. Pic pošilja informacijo o izmerjeni temperaturi s senzorjem DS1820 na serijski port, kjer podatke prestreza bray-ev terminalski program.
Hardwera pravzaprav ni. Uporabil sem PIC16F628 z internim 4Mhz oscilatorjem. Vse skupaj sem vtaknnil na testno ploščo. Na RA3 je vhod senzorja (potrebno je še dati 2k pullup upor) Izhod na adapter RS232 <-> TTL je z RB2.
V prilogi ASM.
rs232_2.zip
 Ime datoteke:  rs232_2.zip
 Velikost datoteke:  2.54 KB
 Downloadano:  55 krat
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2005 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo.
Me pa zanima a tisti napis "www.elektronik.si..." pošlje tudi pic ali si to vpisal nekje v tem br@yevem programu?
gnioco
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2005 3:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To vse pošlje pic..vse kaj imaš v oknu "receive".
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2005 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal "gnioco" vse pošilja pic.
Sicer to ni kaka posebna "umetnost". Karakter po karakter pošilja tale procedura, ki vpisuje v TXREG register
Koda:
NAPIS1            ;izpis 1.vrstice
   movf STEVEC,W      ;
   call TABELA1
   movwf TMP
   movf TMP,f      ;konec tabele oznacujem z 0
   btfsc STATUS,Z      ;je tabele konec?
   goto NAPIS2      ;da
   movwf TXREG      ;ne posljem
   call CAKAJ      ;cakam da je posiljanja konec
   incf STEVEC,f      ;povecam stevec
   goto NAPIS1
Vsebino te tabele:
Koda:
TABELA1
   addwf PCL,f
   DT "www.elektronik.si - forum o elektroniki in racunalnistvu ",.13,0
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2005 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodan še test kumunikacije v drugo smer. Dodal sem še LCD. V zgornji vrstici kaže temperaturo. Istočasno jo prikazuje tudi terminalski program. Z vnosi preko istega programa pa lahko "kracate" po spodnji vrstici displeja. V prilogi primer testnega ASM-ja. Na hitro pa sem tudi narisal vezalni načrt.
PS
Če bo slučajno kdo poskušal:
Hitrost v tem primeru je 19200
rs232.zip
 Ime datoteke:  rs232.zip
 Velikost datoteke:  16.92 KB
 Downloadano:  42 krat
gnioco
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je največja dolžina kabla na katerem imamo te senzorje(ds1820)...danes sem preizkušal...na 4 m dolgem kablu je kazalo 2°C več... Question Uporabil sem kar mrežni kabel...
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DS1820 je digitalni senzor in edini razlog, da ti je kazal več je, da je bila temperatura višja!!
Preberi in preveri še CRC pa boš videl, če je prišlo do napake pri prenosu!
gnioco
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Ja to tudi meni ni jasno...vendar sem imel 2 senzorja, enega na protobordu, drugega na kablu. Oba pa sem dal na isto mesto(tistega na kablu sem približal k protobordu--in ta na kablu je kazal +2°C)Sem mislil da je kaj z senzorjem narobe...ni,poskusil sem dati oba na protobord(brez kabla) in sta kazala enako.. Question
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tašna zadevica pri meni že kar dolgo deluje....
http://www.aljaz.info/elektro/ow_term/index.html
res pa sem imel probleme s kabli - pri dolžini večji od 3 metrov so bili podatki že popolnoma napačni - ampak samo, ko senzorje naslavljam z ROM-om. Po naslavljanju izbran senzor nekako "pozabi", da je bil izbran in ne pošlje rezultatov Rolling Eyes
S tem se nisem preveč ukvarjal - poskusil sem z aktivnim pull-up "uporom", kot je to priporočeno v dokumentaciji - pa ni bilo razlike. Pa se nisem preveč sekiral in sem pustil krajše kable. In dela.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edina morebitna razlaga so morebitne motnje napajanja. Sam sem z omenjenimi senzorji kar precej delal. Tudi na povezavi nekaj 10m delajo normalno. Sam sem običajno uporabil terminalski kabel z opletom. Nekoč sem imel sicer en čuden primer - očitno je bil defekten senzor. Razvijal sem eno zadevo, ki bo obratovala v močno onesnaženem elektromagnetnem okolju. Senzor sem dal na nekaj metrov dolg čisto običajen kabel 3x0.75 (kabel za podaljšek). Povzročal sem vsemogoče motnje. (kontaktor, elektromotor ...) Kar naenkrat (večkrat) se je zgodilo, da ni bilo povratne informacije, o prisotnosti senzorja oz. o koncu meritve. Ko sem vezje izključil ter ga ponovno vključil se je senzor "pobral". A kazal je neko nenormalo visoko temperaturo, ki pa je padala na normalno. Shocked. Kasneje sem ugotovil, da se je senzor takrat, ko ni deloval grel. Ne vem sicer kaj se je pravzaprav zgodilo a motnja, ki je to povzročila je sigurno prišla po napajanju. Kasneje sem prilotal 100n smd kodenzator neposredno na pinte. Tisti senzor je potem deloval normalno. Sedaj je moja praksa, da na vsak senzor neposredno na pine napajanja prilotam 100n kondenzator.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem razbral, Silvo, uporabljaš ti ločeno napajanje. Meni se senzor včasih prav tako čudno pregreval in to v protoboardu, od takrat naprej pa uporabljam le še parazitni način in vse dela. Res pa je, da še nisem preizkušal na daljše razdalje kako je s tem. Ima kdo kaj izkušenj?
gnioco
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za parazitni način napajanja mora biti ds1820par? ali se da tudi z navadnimi ds1820? Kako?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Parazitno sem napajal 18B20, 18S20, 18B20-par in dela. Skrajna pina povežeš na maso, sredinskega pa preko pull-up upora pelješ na mikrokontroler. Treba je še malo sprememb v programski kodi (po ukazu za izvedbo meritve temperature moraš senzorju dovajati tok direktno po 1-wire liniji za čas konverzije).
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz napajam vse parazitno - ker imam komunikacijo po navadnem tankem kablu za zvočnike - dve žili...
Latch-up čipa se mi še ni zgodil - verjetno zato, ker nima direktnega napajanja in skozi pull-up ne more dobiti zadosti toka da bi se grel. Če se že zgodi latch-up, sam sebi "odžre" napajanje in se sam resetira. Predvidevam, da je tako.
snow
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2006 1:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje sem enkrat bral, da če napajaš direktno lahko imaš DS-a na daljšem kablu. Je kdo kaj takega testiral?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
