Regulacija z lambda sondo!
urosfrcec
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 0:03
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 3:17 am    Naslov sporočila:  Regulacija z lambda sondo! Odgovori s citatom
Lep pozdrav! Pred kratkim sem si izdelal peč na sekance, in zdaj me pa zanima kako to stvar malo avtomatizirat? Stvar je taka, moral bi preko lambda sonde krmiliti ventilator( večje ali manjše obrate), ter doziranje( vsaki 2 min se bi vklopil motor za recimo par sekund ampak v bistvu bi se moral čas nastavljati) to vse skupaj pa še mora biti pogojeno z temperaturo( pri 90 stopinj se vse skupaj ugasne, tako da moraš resetirat). Zanima me če bi se tega lotil z mikrokontrolerji, kakšnimi kupljenimi komponentami... Nevem še!
Prosil bi za vsakršno pomoč ki bi mi pomagala izbrati smer , in se že vnaprej zahvaljujem! HVALA
LP!
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen izhod ima lambda sonda? Napetost? (najverjetneje - v tem primeru jo lahko meriš z AD konverterjem mikrokontrolerja.)
Krmiljenje ventilatorja in doziranja ni problematična (ventilator lahko krmiliš preko PWM regulacije, doziranje pa le 1/0, s tem da prilagajaš ta čas glede na ostale parametre), merjenje temperature tudi ne (če je 90 stopinj mejna vrednost, lahko uporabiš še digitalni temperaturni senzor DS1820 (do 125 stopinj), ki je zelo enostaven za branje in natančen.
Skratka - če povzamem - zelo lep projektek za učenje uporabe mikrokontrolerjev! Me kar mika, da bi se ga sam lotil Wink Wink Wink!
LP, Grega
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj to se slisi pa strasno "simpl" Very Happy
En PIC, dva Dallasa,stara lambda in to je to Shocked
Jok brate-odpade Sad
Bo potrebno kar preuciti delovanje vecih podobnih peci,pobrati iz njihovega delovanja vse najboljse in dodati svoje ideje.Potem pa se dve leti popravljati in dodelovati sistem Rolling Eyes
Te dni sem prvic zakuril novo kurilnico-enostavna Sime pec,laddomat 21,zalogovnik,...
Na peci sem dogradil merjenje dimnih plinov,ki za sedaj vklaplja Laddomat pri 150"C,kasneje pa mi bo reguliral se odprtost dimne lopute(vlek).
Ce se upas spustiti v kvalitetno regulacijo z lambdo priporocam,da rezultate objavis na forumu.
LP Robert
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas doma se že dobro leto grejemo na sekance in res je odlično.
Za doziranje sekancev v peč sem naredil čisto enostavno regulacijo in sicer preko vzvoda na stikalo. Vzvod gre direktno v peč kjer gorijo sekanci, na kupu sekancev sta palčki iz rostfreja, ki premakneta vzvod in tako tudi stikalo. Torej ko je kup dovolj visok, se doziranje ustavi, ko pa toliko pogori pa se ponovno vklopi. To se mi zdi veliko boljša regulacija kot pa na čas. Ventilator pa krmilim kar z obstoječim termostatom v peči, pač ko pade temperatura pod nastavljeno vrednost se ventilator vključi in obratuje dokler se voda v peči ne segreje na željeno temperaturo.
Vse skupaj imam izvedeno le s stikali in termostati ki vklapljajo kontaktorje za motorje.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kako "prepričaš" nerjaveči (rostfrei) palčki, da se dvigujeta z nivojem doziranih sekancev, namesto da bi lepo ostali na dnu kupa? Pri tekočinah mi je stvar jasna, plovec na koncu palčke, pri sekancih, žaganju in ostalih "mokah" v refuzi, pa zadeve nekako ne razumem. Shocked Bi nas prosim razsvetlil?
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tidve palčki sta debeli približno en centimeter in se prav lepo umikata refuzi-sekancem, če bi hotl enako tehniko uporabit za žaganje bi moral naredit nekakšne lopatke, mora bit večja površina. sekanci pridejo pod palčkami in jih lepo odrivajo navzgor, vzvod pa potisne stikalo.
Nazadnje urejal/a serdzodj Pon Nov 19, 2007 12:17 pm; skupaj popravljeno 2 krat
S51KM
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.45
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo to: Lambda sonda potrebuje kar visoko lastno temperaturo, da sploh lahko deluje.
l.p.
Mirko
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.siopelektronika.si/ za lambda sonde
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S51KM je napisal/a:
l.p.
Mirko
Novejše lambda sonde imajo vgrajen grelec, ki sondo ogreje na delovno temperaturo.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj novega o regulaciji-zima prihaja Surprised
Jaz bom enostavno menjal pec saj ima sedanja izkoristek v decimalkah (0.01%) Evil or Very Mad
LP Robert
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sredi največjega poletja, ja. Laughing
Sicer imam jeseni plan malce obnoviti centralno peč - treba je menjati pumpo, zamenjati puščajoče ventile, zamenjati šobo v gorilcu, očistiti komoro ter nastaviti izgorevanje ...
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ker se "nevarno" bliža sezona kurjenja sem se lotil "regulacije".
Sestavil sem Lambda sonda tester (LM 3914) in zavrtal luknjo v dimni kanal peči.
Projekt je bil hitro zaključen-napačno sem priklopil ogrevanje sonde in jo skuril-ne kaže znakov življenja Evil or Very Mad Sedaj sem na lovu za drugo-valjda z odpada za teste Cool
LP Robert
Uptime: 493 dni
