Polnilec - rabim pomoc
hellraiser
Pridružen-a: Sob 13 Mar 2004 16:43
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2004 3:33 pm    Naslov sporočila:  Polnilec - rabim pomoc Odgovori s citatom
Rad bi naredil polnilec NiCd z konstantnim tokom (po moznosti regulabilnim) cca 500 mA, in timerjem od 1-20 minut za polnjenje 1-2 baterije. Kot izvor bi uporabil stenski adapter 6-12 v. Zadeva naj bi bila cim manjsa in preprosta. Shema bi bila zelo zazeljena...
hvala
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2004 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj na forumu je bilo o polnilcih kar nekaj napisanega. Priporočam da si narediš polnilec z čipom MAX713. Jaz sem ga tudi naredil in dela odlično. Nastaviš pa si lahko tok, čas, število celic.
Pobrskaj malo po forumu. Wink
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2004 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je napisal ule... Točno tako stvar kot si jo opisal sem na hitro narisal (ne izključujem kake napake - za vsak slučaj poglej datashet za 555. ) Kratek opis vezja.
Sestavljeno je iz monostavilnega multivibratorja z "legendo" 555. ki tvori časovni rele. Drugi del je tokovni generator narejen z napetosnim stabilizatorjem. Tok skozi upore bo tudi polnilni tok ne glede na število priključenih celic. Število zaporedno vezanih celice je pogojeno z višino napajalne napetosti.
polnilec.pdf
 Ime datoteke:  polnilec.pdf
 Velikost datoteke:  10.65 KB
 Downloadano:  74 krat
hellraiser
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2004 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo ti si zakon !!!! Se najlepse zahvaljujem....
Z MAX713 sem tudi ze poskusil pa dela nekam nezanesljivo pri mojih pogojih (50-200 mAh baterija in tok polnjenja 500 mA) ampak to zdaj ni vazno....
Samo se nekaj... kako se naredi da sveti led dioda ob polnjenju (ko je tokokrog dejansko sklenjen) in ali lahko namesto releja uporabom transistor
Nazadnje urejal/a hellraiser Ned Jul 04, 2004 4:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2004 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
***Tukaj*** je o polnilcu bilo veliko napisanega
Nazadnje urejal/a Silvo Ned Jul 04, 2004 4:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat
hellraiser
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2004 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se nekaj glede tvoje sheme: kaj naj bi predstavljal pravokotnik vezan vzporedno z diodo?
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2004 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno je pri konverziji v PDF izostala oznaka. Tam je 12V rele.
hellraiser
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2004 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, sem ravno pogruntal, hvala...
hellraiser
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2004 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hellraiser je napisal/a:
Anyone?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2004 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi uporabil rele z dvojnim kontaktom, bi lahko enega (prostega) uporabil za priklop LED na napetost.
Tranzistor tudi lahko uporabiš kot stikalo. Paziti moraš le na to, da je dovolj zmogljiv za tok, ki teče skozenj in ga temu primerno hladiti. Rele pač nima teh težav.
Tudi če imaš za vklop tranzistor lahko uporabiš še enega za vklop LED. Pač vklopiš dva tranzistorja hkrati.
 Ime datoteke:  vezava.gif
 Velikost datoteke:  4.22 KB
 Downloadano:  22 krat
hellraiser
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2004 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Nisi me razumel. Hocem da led dioda sveti ko so baterije PRIKLOPLJENE in ne ko se vklopi rele. Torej ko tok dejansko tece v baterije ...
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2004 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Led diodo lahko daš vzporedno z upori, ki so za breme (seveda s ustreznim preduporom) Polnilni tok bo za vrednost toka skozi led diodo večji. Prav tako lahko daš transistor namresto releja. Vzameš en močnejši NPN transistor ter ga vežeš tako, da sklene uporovno breme proti masi. A bolje je uporabiti rele, kajti transistor boš moral hladiti saj bo skozi njega tekel polnilni tok.
hellraiser
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2004 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
tako nekako sem si tudi sam predstavljal.... Ce prav razumem diodo vezes zaporedno z ustreznim uporom, vse skupaj pa vezes vzporedno z uporom za breme. Bom pac moral malo experimentirati
Hvala
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2004 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni kaj posebej exsperimetirati Wink. Na izhodu stabilizatorja je točno 5V . Recimo, da je padec napetosti na diodi 1V za upor "ostane" 4 V Če želiš tok skozi diodo 15mA ga zračunaš po ohmovem zakonu r=U/I== 4/0.015 == ca 270 \Omega
hellraiser
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2004 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
....polnilni tok pa bo s tem vecji za 15 mA, ce sem prav razumel. Ali sem?
