fotopostopek vs toner transfer
Aktiv.: 45.76
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj se sploh še ukvarjate z osvetljevalnimi napravami? Think
Prispevkov: 7357
Aktiv.: 41.91
Kraj: Koprivnica (HR), Hoče (SLO)
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko boš enkrat videl razliko med enim in drugim, se to ne boš več spraševal. Whistle
Aktiv.: 45.76
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O ja videvam razliko že skoraj 4 leta na Vegovi ulici 4 in lahko negativno pripišem le fotopostopku.
Prispevkov: 13718
Aktiv.: 78.15
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
V primerjavi s čim? Kak postopek pa je po tvoje boljši?
ule
Prispevkov: 1404
Aktiv.: 8.00
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer drugih postopkov nisem preizkusil (sem le bral o njih, tukaj na forumu), ampak ko fotopostopek izpiliš do potankosti, ne potrebuješ drugega.
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 8.13
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se vsekakor strinjam. Je pa bistveno zamudnejši in dražji.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 16.74
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu se lahko debatira in debatira. Jaz uporabljam oba postopka. Laminator imam doma, UV pa v soli. Ce zelim narediti vec ploscic na enkrat je UV boljsi, ce pa zelim narediti eno, je pa vsekakor boljsi nacin prek prenosa tonerja, saj je bistveno hitrejsi...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Prispevkov: 13718
Aktiv.: 78.15
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stranaboy je napisal/a:
Verjetno misliš v primerjavi s prenosom tonerja z laminatorjem?
Drži, malo nezahtevno tiskanino narediš bistevno hitreje. Ko pa je potreba po večji zahtevnejši tiskanini oz., večjem številu enakih tiskanin, pa je vsekakor fotopostopek edini, s katerem si temu kos v domači delavnici.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 8.13
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja. Je pa pri masovni izdelavi zamudno. Leplenje, namakanje vsakega posebej.
To je pa res. Na folijo natisneš xx enakih vezij in hkrati narediš več tiskanin.
Prispevkov: 7357
Aktiv.: 41.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da o kvaliteti ne razpravljamo. d'oh!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 12.98
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je to najcenejši, najhitrejši in najboljši način, ki ga lahko izvedeš v domači delavnici Wink
Ko fotopostopek osvojiš in imaš narejeno vso opremo, je delo tako preprosto in hitro, da se mu niti laminator ne približa, velja tudi za en kos tiskanine Wink
Kar je pa najbolj pomembno, je pa 100% zanesljivost, kar za laminator ne morem trditi, čeprav nekaterim zelo dobro uspeva. Pogoj za hitrost pri fotopostopku je tudi zaloga nekaj že lakiranih plošč Wink
Jaz plošče vedno nalakiram na zalogo, le pri kakšni seriji lakiram namenske plošče, ki so odrezane že na mero.
Vsak bo hvalil način, ki mu najbolj uspeva in ustreza Wink Glede na to, da fotopostopek uporabljam že 25 let, ne vidim razloga, zakaj bi delal drugače, seveda to še ne pomeni, da ne bi poskusil kaj boljšega, ampak če smo omejeni na domačo delavnico, potem... nimam neke velike izbire, mar ne Wink
milan62
Prispevkov: 2299
Aktiv.: 13.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obvladam oba postopka, foto in laminator. Laminator uporabljam le, če imam namen naresti le eno nezahtevno vezje.
Vse kar sta napisala s tem v zvezi Silvo in reber lahko samo potrdim.
in še odgovor na bistvo teme:
Imam osvetljevalno napravo narejeno s kombinacijo skenerja in obraznega solarija.
Stekla na skenerju nisem menjal. Časi osvetljevanja pa so od 60 do 100 sek.
Aktiv.: 45.76
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem nasportnega mnenja. Za foto postopkom ponavadi uspe nekje 60% ploščic pa ne samo meni. Pa imamo v šoli namensko napravo za osvetljevanje in lepimo tri folije skupaj. Pa še vedno ni to to. Je pa res, da so plošče v osnovi brez nanešenega laka. Za nepravilno nanešen lak pa nisem jaz kriv, ker špricajo profesorji.
Prispevkov: 7357
Aktiv.: 41.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In ti misliš, če je pri vas v šoli tako, da je povsod tako. Shame on you
klemen88
Prispevkov: 744
Aktiv.: 4.92
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni doma uspe 99% ploščic. Pa jih osvetljujem z navadnim reflektorjem!! Nevem kaj delate vi, da vam uspe 60%.
Stran 1 od 3
Uptime: 49 dni
