sila na dipol
riba2
Pridružen-a: Ned 09 Mar 2008 11:27
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 11:41 am    Naslov sporočila:  sila na dipol Odgovori s citatom
Mi lahko kdo razloži, kako deluje sila na dipol v električnem polju. V knjigi je narisano, da bo sila na dipol delovala v levo, ampak če pogledamo primer na katerega se sklicuje (in enačbo zgoraj), tam lepo piše, da se bo dipol gibal v nasprotni smeri kamor kaže el. polje. Se pravi na sliki gor. Tukaj pa je še enačba na katero se sklicuje (pa sploh ne vem zakaj).
Mi lahko kdo prosim pove, kaj je tukaj nareobe.
4AllDemolition
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2007 15:35
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Sicer imam jaz eno vprašanje zate, iz katere knjige si to dobil ker mi bi prišla prav, ker se učim prav to snov oz. Osnove Elektrotehnike 2.
Hvala LP
riba2
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni nobenega teoretika tukaj? Confused
BTW, ta knjig je od Sinigoja.
4AllDemolition
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Mislim da teorijo moramo samo mi znati Smile tukaj se lahko vpraša pomoje bolj praktično itd. Pomoje bi moral to vprašanje postavit na forumu od FE ki se nahaja tukaj FORUM FE.UNI-LJ.SI študentje in bodoči ING. se pogovarjamo.
Kaj imaš tudi ti v ponedeljek izpit? Poglej tudi v skripto od Dejana Križaja ki dobiš na internetu na njihovi internetni strani.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plus in minus se privlačijo, enaki poli pa se odbijajo.
Če je en del delca bolj nabit od drugega dela istega delca ali je enakomerno nabit delec v nehomogenem polju, bodo sile večje v močnejšem polju.
jobber
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Bohinj / Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnim sila deluje vedno v smeri kjer je polje največje. V prvem primeru je to med "krompirjem" in zemljo na drugem pa jo to tik ob točkastem naboju.
markc
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 18:02
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.37
Kraj: Dobropolje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nisam najbolje zastopil kaj si želel vprašati... mogoče mi lahko pošleš zasebno sporočilo ali pa mail...pa se dobiva kakšen dan v avli.
Drugače pa splošno povedano. Dipol če si ga predstavljaš kot dve elektrini z majhnim razmakom - ena elektrina -, druga +. ....za plastično predstavo (-)------(+)
Sedaj pa bistvo za predstavo......(-)<-- naboj vedno sili nasproti E ker E je izvor pozetivvnih elektrin ki ima smer proti negativnim. + naboj pa ima silo obrjeno vsporedno z E.
Če je dipol kakor koli drugače obrnjen na njega deluje navor...to verjetno razumeš...
Tista enačba za potencjal je pa edino izražena z vektorjem p...ki kaže od ene proti drugi elektrini...zato je tudi uporaben....R/R lahko enkrat okrajšaš ker ti predstavlja enotni vektor.....malo predelaj enađbo pa boš videl da je to obična enačba za potencjal! Cool
Nevem niti kako in o čem naj pišem ker konkretno ne zastopim tvojega vprašanje.....razglabljat na dolgo in široko pa tudi nima smisla.
Če še ni prepozno se mi javi kot sem že omenil pa se lahko dobiva...nekaj še vem...nisem vsega pozabil in bi se tudi kaj hitro spomnil, ker sem E polje kar dobro naštudiral. Cool
Samo računaj na to da je četrtek do 12 ure zadnja šansa ker potem grem v PRAGO sbeer
