Dve avdio kartici
Dagy
Pridružen-a: Pon 25 Okt 2004 15:00
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.49
Kraj: Ljubljana JN76HB
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2008 9:22 pm    Naslov sporočila:  Dve avdio kartici Odgovori s citatom
Zdravo,
Imam dve avdio kartici v PCju (ena na MB in druga posebna). Ima kdo idejo, kako uporabiti obe kartici naenkrat: isti predvajani zvok na izhode obeh kartic (vsi Line-out in/ali SP) in zajem signalov z obeh kartic (oba Lin-in in mic vhoda)...
Obstajajo kakšni gonilniki, ki bi nekako zmiksali zadeve?
LP Dragan S55Z
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2008 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razni deejay programi za miksanje to omogočajo. Lahko priklopiš na eno kartico slušalke na drugo pa zvočnike potem pa eno pesem poslušaš na slušalke ostalo miksanje pa na zvočnike slišijo vsi.Lahko pa tudi predvajaš vse na obe kartici.
http://www.native-instruments.com/index.php?id=traktor3_us
http://www.alcatech.com/html/
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam 2 kartici uporabljam na prenosniku, kjer imam ozvočenje prireditev. USB kartica skrbi za stalno predvajanje, interna kartica pa za predposlušanje, montažo, ....
Če želiš več enakih izhodov boš imel težave. Bolje, da uporabiš čisto analogni razdelilec oz. ojačevalec.
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj Dragan!
Poskusi asio4all.Mogoče je to, to kar iščeš.Če se boš igral z SDR, je asio kar prava stvar.
l.p. Tomaž
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej se tole http://kxproject.lugosoft.com/
Dagy
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 3:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Cero tvoji predlogi bi bili idelani, imajo samo eno majčkeno slabost - ceno, Very Happy
Za to, kar potrebujem, bi zadoščala tudi kakšna skripta, ne pa razkošen, drag program... Tomaž, tvoj predlog sem zagnal, vendar ga verjetno ne znam nastaviti.. Lahko le izbiram med eno in drugo kartico...
Kxproject pa se mi ne odpre stran.. pa tudi zadevo potrebujem na WinXP, tole pa mi nekako diši na Linux...
Kaj torej potrebujem:
Signale iz dveh sprejemnikov peljem na en program, oba signala moram slišati na slušalkah, ko pa oddajam, moram ta isti signal slišati na slušalkah in pošiljati na enega od dveh oddajnikov in to enkrat z mikrofonskega vhoda, drugič pa iz datoteke wav ... Za to bi sicer lahko izdelal posebno vezje z mikserji, vendar se mi zdi škoda, če imam že vgrajeni dve zvočni kartici z mikserji, dvema vhodoma in štirimi izhodi, datoteke pa itak generirajo zvok v računalniku...
LP Dragan S55Z
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2008 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dagy je napisal/a:
pojdi na google in vpisi kxproject .. morda najdes kaksen mirror site
Zadeva mi deluje na winXP. Menim, da je to to kar potrebujes.
Dagy
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je izjavila, da ne najde nobene kompatibilne kartice in se noče namestiti... Sad
LP Dragan S55Z
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dagy je napisal/a:
ktere zvocne kartice pa imas?
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bat je napisal/a:
Hoj Dragan!
l.p. Tomaž
Dragan, še vedno nisi odgovoril na citirano vprašanje. Wink
Pozdrav, Brane
Dagy
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, Brane...
Sem odgovoril Wink
Torej kot sem napisal - sam sistem pa mi ne spozna vseh vhodov in izhodov...
Za sondencerja: ena je TERRATEC-ova 1024 pa nekaj (dela tudi z driverji Hercules Fortissimo), druga je na mamaplati (avdio čip CT5880) in dela z gonilniki Vinyl AC'97 Audio (plata je QDOZ 7X-A... ) s procesorjem AMD Athlon...
LPD.
LP Dragan S55Z
Dagy
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nov problem z zvočnimi karticami.... v kar nekaj primerih se mi je zgodilo, da v zvočniku slišim šumenje in brnenje ko premikam miško, prestavljam okna, scrollam zaslon, in podobno (WinXP pro).
V drugem primeru (gre za IBM Netviste) pa se sliši močan hrup ... očitno nekaj v zvezi z mic vhodom, saj se bistveno zmanjša, če ga disableam (ne izgine pa popolnoma)... najprej sem to opazil na enem in sem mislil, da je pač kartica fuč (integrirana na matični plošči). Vendar se enako obnašajo vsi trije...
Sedaj nisem prepričan, da bi kaj pomagalo, če zvok na plati disableam in vgradim nove PCI SB kartice ... ali je probelm v mother boardu?!
Ima kdo kakšne izkušnje na to temo?
Lep dan še naprej...
LP Dragan S55Z
mravlcax
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dagy je napisal/a:
Imaš premalo močen napajalnik. Sam sem imel isti problem, potem pa sem kupil močnejši napajalnik. Na slabši kartici(ena za 10€) se mi je pojavljal ta problem, da "škrta" ko premikaš miško, potem na audigy 2 kartici mi je na vsake toliko časa zaškrtalo, imel sem pa tudi E-MU 1212, ki ima na kartici stabilizator napetosti, tam se pa raznega škrtanja ni bilo, se je pa poznalo pri gainu. Če se malo bolj navil kartico je tako popačilo zvok da je bilo nevzdržno. Potem sem pa probal v drugem računalniku je pa vse delalo normalno.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi kartice prestavljati v sosednje slote. Mogoče imaš sedaj postavljeno zraven neke kartice, ki povzroča precej motenj, ki se širijo po zraku.
Dagy
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, kar težko si predstavljam, da bi IBM dal slabe napajalnike.. Rolling Eyes ...
Ker je čip na motherboardu ga tudi težko prestavljam po slotih... Smile
Pri slednji mašini, kjer se pojavljajo izraziti brumi med premikanjem in skrolanjem vsebin, je pa napajalnik močno predimenzioniran, čip je pa tudi na MB...
LP Dragan S55Z
