CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Maj 30, 2005 4:07 pm Naslov sporočila: AVR ATMega8515 + LCD + ds1820 |
Začetki programiranja in uporabe AVR-jev.
Priklop senzorja temperature na AVR.
uC: ATmega8515
Programski jezik: BASCOM AVR
Programator: stk200 (h**p://www.avr.4mg.com/photo2.html)
Program za programiranje: PonyProg
' zunanji oscilator: 4MHz + 2x 27pF
' nastavitev spodnjih FUSE bitov: odkljukan je samo SUT0 bit (bit = 0)
Shemi manjka 4MHz kristal.
lp, CArpeDiem
Ime datoteke: |
1wire.pdf |
25.15 KB |
Downloadano: |
71 krat |
Ime datoteke: |
1wire.zip |
13.79 KB |
Downloadano: |
70 krat |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 9:21 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Ravno delam eno takšno zadevo, kjer bom potreboval senzor za merjenje temperature. Uporabil sem kar tale CarpeDiem-ov projekt z protoboarda, vendar imam težavo, katero še ne vem kako rešiti. Najprej sem vzel Atmego8515 in na njej zadevo sprobal. Vse deluje lepo in prav, le da mi na LCD displayu izpiše ERROR namesto prikaza temperature (V samem programu je napisano, da se error izpiše v primeru da senzorje ni, ali pa je narobe priključen). DS1820 imam priljučen pravilno (pravzaprav sem probal na dveh ). Uporabljam notranji (interni) oscilator 4MHz. Malo sem pomislil na težavo z fuse biti, katerih nisem nastavljal. Vse skupaj počnem v Bascom AVR programu. Mogoče ima kdo kakšno idejo, kaj bi lahko bilo še narobe ?
452.61 KB |
4 krat |
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Maj 04, 2008 8:55 pm Naslov sporočila: |
meni je isto delalo ,vendar ko [slovenščina je zame španska vas] vklopil zunanji oscilator 4mhz,je takoj zaznalo senzor
trobida Član
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 6:43 am Naslov sporočila: |
Pobesneli je napisal/a: |
meni je isto delalo ,vendar ko [slovenščina je zame španska vas] vklopil zunanji oscilator 4mhz,je takoj zaznalo senzor |
Tega zgoraj napisanega sicer še nisem probal, vendar naj povem le da ista stvar na ATmegi 8 deluje brez problema. Uporabljen je njegov interni oscilator 8MHz.
@Pobesneli: Bom enkrat probal še tvojo idejo z ATmega8515, trenutno moram komplet zadevo spravit iz protoboarda na tiskano vezje in nato v ohišje.
Tomaž, S57KO |
Uptime: 493 dni
