AVR ATMega8515 + LCD + ds1820
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2005 4:07 pm    Naslov sporočila:  AVR ATMega8515 + LCD + ds1820 Odgovori s citatom
Začetki programiranja in uporabe AVR-jev.
Priklop senzorja temperature na AVR.
uC: ATmega8515
Programski jezik: BASCOM AVR
Programator: stk200 (h**p://www.avr.4mg.com/photo2.html)
Program za programiranje: PonyProg
' zunanji oscilator: 4MHz + 2x 27pF
' nastavitev spodnjih FUSE bitov: odkljukan je samo SUT0 bit (bit = 0)
Shemi manjka 4MHz kristal.
lp, CArpeDiem
1wire.pdf
Shema
 Ime datoteke:  1wire.pdf
 Velikost datoteke:  25.15 KB
 Downloadano:  71 krat
1wire.zip
Program
 Ime datoteke:  1wire.zip
 Velikost datoteke:  13.79 KB
 Downloadano:  70 krat
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Ravno delam eno takšno zadevo, kjer bom potreboval senzor za merjenje temperature. Uporabil sem kar tale CarpeDiem-ov projekt z protoboarda, vendar imam težavo, katero še ne vem kako rešiti. Najprej sem vzel Atmego8515 in na njej zadevo sprobal. Vse deluje lepo in prav, le da mi na LCD displayu izpiše ERROR namesto prikaza temperature (V samem programu je napisano, da se error izpiše v primeru da senzorje ni, ali pa je narobe priključen). DS1820 imam priljučen pravilno (pravzaprav sem probal na dveh Wink ). Uporabljam notranji (interni) oscilator 4MHz. Malo sem pomislil na težavo z fuse biti, katerih nisem nastavljal. Vse skupaj počnem v Bascom AVR programu. Mogoče ima kdo kakšno idejo, kaj bi lahko bilo še narobe Confused ?
 Velikost datoteke:  452.61 KB
Tomaž, S57KO
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meni je isto delalo ,vendar ko [slovenščina je zame španska vas] vklopil zunanji oscilator 4mhz,je takoj zaznalo senzor
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 6:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobesneli je napisal/a:
Tega zgoraj napisanega sicer še nisem probal, vendar naj povem le da ista stvar na ATmegi 8 deluje brez problema. Uporabljen je njegov interni oscilator 8MHz.
@Pobesneli: Bom enkrat probal še tvojo idejo z ATmega8515, trenutno moram komplet zadevo spravit iz protoboarda na tiskano vezje in nato v ohišje.
Tomaž, S57KO
