nejckovka Član
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2007 16:31 Prispevkov: 139 Aktiv.: 0.64
Objavljeno: Ned Avg 03, 2008 1:41 am Naslov sporočila: Zelo občutljiv USB DAC |
Pozdravljeni
naredil sem si usb dac s sledeče povezave:
http://www.pavouk.org/hw/usbdac/en_index.html
Zvok je odličen, moti me le izredna občutljivost. To zgleda tako, da ko naprimer pritisnem hišni zvonec (zalo majhno breme) se dac izklopi in potreben je reset(izklop iz usb-ja ter ponovni priklop). Tudi če naprimer na isti fazi v nekem drugem nadstropju vklopim luč ali naredim bilokatero spremembo (tudi npr. priklop majhnega 15w spajkalnika) se stori isto.
Kje bi bil problem? Narejen je natančno kot na povezavi, le da sem še imel dvostranski vitroplast in sem na zadnji strani pustil ves baker kateri je ozemljen.
Se že vnaprej zahvaljujem za pomoč,
lep pozdrav |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70782.32
Objavljeno: Ned Avg 03, 2008 2:14 am Naslov sporočila: |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Ned Avg 03, 2008 7:34 am Naslov sporočila: |
Morda je kaj na tem:
" low-drop voltage stabiliser for DAC part." _________________ 3 x 3 = 9 |
nejckovka Član
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 2:10 am Naslov sporočila: |
ro-bi;
morda je, a vseeno ne vem kaj naj sedaj storim.
lp |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 8:40 am Naslov sporočila: Re: Zelo občutljiv USB DAC |
Mogoče bi pomagalo, da v napajanju pri čipu dodaš en kondezator 100nF
LP |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 8:40 am Naslov sporočila: |
Motnje so povezane z električno napeljavo in edina povezava z njo je napajanje preko USB. Ali pa imaš na DAC še kaj priklopljeno? Ojačevalnik mogoče?
USB delu bi lahko dodal filter, recimo pri konektorju za USB med sponko 1 in 4 dodaj kondenzator 10nF-100nF, tudi v VBUS napajalno linijo lahko dodaš dušilko ali pa upor. |
nejckovka Član
Objavljeno: Sre Avg 20, 2008 3:35 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
med 1 ter 4 sem dodal 100nF kondenzator in sedaj deluje brez motenj .
Hvala za pomoč,
lep pozdrav |
Glitch Član
Objavljeno: Sre Avg 20, 2008 4:03 pm Naslov sporočila: |
Super, račun dobiš po pošti.  |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 12:17 pm Naslov sporočila: |
Da ne bi odpiral nove teme bom kar tu vprašal glede mojega problema. Tudi jaz sem zlotal zelo podobno USB zvočno kartico, sicer z malce novejšim čipom in sicer s PCM2706. Ker ploščic ne izdelujem po kakem bolj "naprednem" postopku je narisana na roko. No kljub temu, da mogoče ni tako estetska kot npr. tista narejena po fotopostopku, naj bi zadeva teoretično delovala. Moj problem pa nastane seveda ob priklopu zvočne kartice na računalnik. Le-ta od priklopu javi da je naprava okvarjena in da je PC ne more prepoznati.
Po tej logiki bi seveda rekel, da je na samem TIV nekje kakšna napaka, ampak mi ni čisto jasno kako PC prepozna napravo (zvočno kartico) kot okvarjeno. Po mojem mnenju je torej nekje na vhodu (D+, D-) napaka. Vhod sem torej že preveril in naj bi bilo vse v redu. Moj naslednji sum je bil na quartz kristalu, če slučajno ne deluje normalno. No ker se frekvence quartza ne da zmeriti z navadnim frekvencmetrom sem ga pač preprosto zamenjal, ampak je problem še zmeraj prisoten. Sedaj me pa zanima, če ima kdo kaj izkušenj na USB "področju" in bi lahko tako bolj iz prve roke identificiral problem.
Tukaj je shema / PCB po katerem sem delal, za morebitno pomoč pri identificiranju problema. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 12:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi še enkrat preveril, če nista slučajno D+ in D- zamenjana pri USB konektorju... |
Andrej64 Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 12:43 pm Naslov sporočila: |
Ravnokar preverjeno mislim da že tretjič in se vse ujema.  |
nejckovka Član
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 12:24 pm Naslov sporočila: |
preveri da nista kakšni nogici na čipu v kratkem stiku, kajti to se kar hitro zna zgoditi pri tako majhnih zadevah. sploh pa še če je tiv ročno narisan in je možno da je kje ostalo kaj preveč bakra ali podobno. meni je prvič ni hotelo razpoznati ker sem imel eno nogico slabo pricinjeno.
srečno |
Andrej64 Član
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 2:49 pm Naslov sporočila: |
Tudi to mislim da ni vzrok, ker sem vse pine pravtako že približno trikrat pomeril. Tudi kontakti naj bi bili v redu. Edino mesto kjer nisem preveril je pod čipom, do katerega na žalost ne pridem z multimetrom. No, preden sem zalotal čip je bilo vse v redu. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 2:53 pm Naslov sporočila: |
Si poskusil vezje dobro sprati? Jaz vezja, ko so zlotana polijem z izopropanolom, fino zdrgnem s kartačko za zobe in spiham s kompresorjem. Tudi marsikatera matična plošča se je že pobrala po polivanju s topili... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Glitch Član
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 2:54 pm Naslov sporočila: |
Preveri še kabel. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
