Atenuator za zvočnike
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 7:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar si sedaj napisal je čisto drugo, kakor nekaj postov nazaj....
jjakob je napisal/a:
Tukaj je namen zmanjšati glasnost ojačevalcev, da se jih lahko "navije", brez da si poškoduješ ušesa (ali zbudiš sosedov).
...in presega razumevanje povprečnega elektronika brez glasbenega znanja (vsaj jaz se štejem med te). Torej namen ni ta, ampak doseči specifičen zvok ojačevalnika.
Odgovor bi lažje našel na kakšnem glasbenem forumu.
Sicer pa je odgovor dal Aly takoj za vprašanjem. Jaz bi na njegovem mestu probal narediti vse skupaj z nekimi "konjskimi" upori ("koher", kot samo ime pove Wink ). Upori se dajo iz podanih vrednosti na sliki naprave izračunati. Vedeti je treba samo kaj hočeš doseči in malo eksperimentirati, tu pa bi, vsaj jaz, popolnoma odpovedal. Sem namreč samo potrošnik glasbe in ne glasbenik.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen DSP na vhodu, ki emulira popačenje trafota?
Tule nisem več aktiven.
tozir
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa so to res samo žični upori? Nekje sem prebral da t.i. "dummy load" morajo oponašati krivuljo impedance zvočnika.
http://www.rielektronika.comule.com/
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dummy load za visoke frekvence (> 1 MHz) mora imeti čimbolj linearno karakteristiko - brez parazitnih kapacitivnosti in induktivnosti.
Pri tako nizkih frekvencah nima bistvenega pomena, če je uporovna žica navita v obliki tuljave.
Upor bolj kot je "ohmski", boljši je. Ne vidim razloga, zakaj bi moral oponašati zvočnik, saj s tem samo kvariš karakteristiko in zvok.
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva se bo preizkusila naslednji vikend z žičnimi upori in bomo videli kako bo. Bom poročal rezultate. Zadevo sem realiziral kot Tee attenuator (prvi upor zaporedno, drugi vzporedno in tretji spet zaporedno). Upošteval sem izhodno impedanco 8 Omega .
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2008 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, kot sem obljubil. Danes sva s kitaristom sprobala atenuator. Filter deluje brez problema. Sledi dodelava filtra in izdelava ohišja. Za začetek, sem dušil za 6 dB in se je na zvoku precej poznalo. Uporabil sem 17W upore a je premalo, saj se začnejo precej segrevati. Treba bo povečati moč uporov.
tozir
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ID_:
Že kaj napredka?
Imam namreč vprašanje: Ali je ok če dam takšen attenuator na izhod 100W kitarske glave (končna stopnja na elektronke) namesto zvočnika? Namen je ta da se uporabi kitarski line out za "tiho" snemanje, končna pa naj ne bi imela zvočnika priključenega saj je preglasno pri višjih nastavitvah. Mora pa imeti breme priključeno, saj je "lampaš" in bi izhodni trafo prešel v visoko-ohmsko stanje, če ne kaj druga. Ali se lahko uporabi takšno breme z temi upori?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ID_ je napisal/a:
Hmm, a ni normalno, da se upor pač greje z 17W? Majhni upori se preveč segrejejo, večji so pa narejeni za visoke temperature ter imajo večjo površino za disipacijo toplote. (lahko jih tudi pritrdiš na hladilnik).
PS: Ni (preveč) pomembna izhodna impedanca, ampak vhodna (če govorimo o vhodu in izhodu atenuatorja), torej mora na ojačevalcu vedno biti prisotna ista impedanca.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Atennuatorji za kitarske ojačevalce niso linearni. Sem pripel shemo: Marshall power brake. In res, kitarske ojačevalce je treba pošteno navit, da dajo tisti pravi zvok iz sebe Wink
powerbrake.pdf
 Ime datoteke:  powerbrake.pdf
 Velikost datoteke:  16.47 KB
 Downloadano:  42 krat
Wolfgang Pauli, 1931
tozir
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Piroman!
To zadevo sem iskal. Temu se reče dummy load!
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem vezje naredil linearno in sem uporabil po 4 upore (1X vzporedno in potem ta par še zaporedno), da sem povečal moč (in s tem ohranil nižjo ceno ter povečal točnost). Čez vikend sem naredil še ohišje. Na upore nisem dajal hladilnika, ker je ohišje kovinsko in se preko njega hladijo. S shemo, ki jo je pripel piroman, pa si ne morem pomagati kaj dosti, ker manjkajo ključni podatki.
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam pa sistem z avtoradijem in štirimi zvočniki, rad bi nastavil glasnost vsakega zvočnika posebej. Zanima me kako bi to realiziral. Ali bi bili primerni atenuatorji za 100V sisteme, oz. kaj bi bilo primerno?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Attenuatorji za takšno impedanco in moč, kot jo dejansko imaš. Saj ti ne pade na pamet, da bi dal na BMW-ja izpuh od Tomos avtomatika......
Lahko pa v serijo dodajaš avtomobilske žarnice Smile
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kakšen produkt ki bi ga lahko kupil, zato tukaj sprašujem, ker ne najdem nič primernega. Lahko pa tudi kaj za samogradnjo. Zvočniki so 35w in 4 Omega
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj pa z guglom poišči "online attenuator calc", po možnosti tak, da ti bo izračunal še disipirano moč. Potem narediš pa 1dB 2dB 4dB 8dB......in preklapljaš....
Stran 2 od 3
Uptime: 10 dni
