ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Okt 21, 2008 1:03 pm Naslov sporočila: Kontaktor za vklop kondenzatorjev? |
Prilagam slike vezave in kontaktorja. Zanima me kakšnemu namenu naj bi služili "pomožni kontakti" kontaktorja, ki so vezani vzporedno k močnostim kontaktom?
130.48 KB |
1 krat |
118.85 KB |
5 krat |
99.33 KB |
15 krat |
Ime datoteke: |
kompenzacija.png |
4.89 KB |
Downloadano: |
15 krat |
Nazadnje urejal/a ule Tor Okt 21, 2008 1:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Okt 21, 2008 1:15 pm Naslov sporočila: |
Bi rekel, da krmiljenju samega kontaktorja. Če je treba. Za kakšno samodržno vezavo in podobne stvari.
lojzek Član
Objavljeno: Tor Okt 21, 2008 1:33 pm Naslov sporočila: |
To so RC ali LC členi, ki preprečujejo iskrenje na kontaktih pri izklopu.
ule Član
Objavljeno: Tor Okt 21, 2008 2:52 pm Naslov sporočila: |
Kontaktor ki je bil pred tem v uporabi je bil enak in enako zvezan. Ta kontaktor vklaplja tiste kondenzatorje (kompenzacija) in jih nima serijsko poleg in tudi notri v njemu jih ni. Kontaktor je takšen kot je na sliki. Tri močnosti kontakti so vezani vzporedno z švohejšimi preko tistih belih žic, ki zgledajo kot tuljave. Pomožni kontakt pa je posebej.
gumby Član
Objavljeno: Tor Okt 21, 2008 6:15 pm Naslov sporočila: |
Pomožni kontakti se malo prej sklenejo od glavnih, na ta način se kondenzator preko upora (tista žica v obliki tuljave) malce nabije že pred vklopom glavnih kontaktov.
Konice ob vklopu so namreč zelo velike (prazen kondenzator je v bistvu kratek stik), brez tega bi hitro pobralo glavne kontakte...
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Tor Okt 21, 2008 11:23 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
ule Član
Objavljeno: Sre Okt 22, 2008 7:54 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Konice ob vklopu so namreč zelo velike (prazen kondenzator je v bistvu kratek stik), brez tega bi hitro pobralo glavne kontakte... |
Sem še pomeril tiste žice in ima vsaka 1,5ohm-a.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Okt 23, 2008 9:31 am Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Sem še pomeril tiste žice in ima vsaka 1,5ohm-a. |
Dovolj za tistih par milisekund, da se napolnijo kondenzatorji, preden se sklenejo glavni kontakti.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 23, 2008 10:58 am Naslov sporočila: |
Moeller je izdeloval kontaktorje za kompenzacijo jalove energije. Mislim da je to to.
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Čet Okt 23, 2008 6:05 pm Naslov sporočila: |
Ja, to je kontaktor namenjen vklapljanju kondenzatorjev za kompenzacijo jalove energije. To je navedeno tudi na "tablici" in sicer pri 400V lahko vklopi kondenzator kapacitete 33,3 kvar
ule Član
Objavljeno: Čet Okt 23, 2008 8:23 pm Naslov sporočila: |
zoran je napisal/a: |
Ja, to je kontaktor namenjen vklapljanju kondenzatorjev za kompenzacijo jalove energije. |
Ja to je res (sem nekje zgoraj omenil). Ni mi pa bilo jasno, čemu so preklopni kontakti med seboj vzporedno povezani, preko tistih žic, ki očitno niso navadne žice, ampak so neke vrste upori. Vsem hvala za info.
zoran Član
Objavljeno: Čet Okt 23, 2008 9:06 pm Naslov sporočila: |
na tem linku je literatura, kjer je opisano delovanje kompenzacijskih naprav in vezave kondenzatorjev v teh napravah.
http://www.comel.co.yu/iskra/kondezatori/energetski/Kompenzacija%20reaktivne%20energije%20-%20KOK.pdf
Se še spomnim izpred cca 25 let, ko so bili kondenzatorji še polnjeni z olji, ki so vsebovali PCB in smo jih morali zamenjati. Na te nove kondenzatorje smo vgrajevali dušilke za filtriranje višje harmonskih "špic" in dodatne hitropraznilne upore. Pri teh kondenzatorjih je problem pri hitrem ponovnem priklopu "nabijanje" in lahko pride do poškodb kondenzatorja, če se le ta ne izprazni (histereza). Za to poskrbijo hitropraznilni upori. V dokumentu je to opisano
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Čet Okt 23, 2008 10:42 pm Naslov sporočila: |
To so navadne žice, zvite v tuljavo. Ko pa skozi njih steče sunek toka (ob polnjenju kondenzatorjev), se obnašajo kot "upori".
T42 Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.70 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Čet Okt 23, 2008 11:17 pm Naslov sporočila: |
Kje se to uporablja? Razen elektro ljubljana?
ule Član
Objavljeno: Čet Okt 23, 2008 11:24 pm Naslov sporočila: |
V večjih industrijskih podjetjih. Tukaj je ena debata o tem.
