Kontaktor za vklop kondenzatorjev?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 1:03 pm    Naslov sporočila:  Kontaktor za vklop kondenzatorjev? Odgovori s citatom
Prilagam slike vezave in kontaktorja. Zanima me kakšnemu namenu naj bi služili "pomožni kontakti" kontaktorja, ki so vezani vzporedno k močnostim kontaktom?
 Velikost datoteke:  130.48 KB
 Velikost datoteke:  118.85 KB
 Velikost datoteke:  99.33 KB
 Pogledana:  15 krat
 Ime datoteke:  kompenzacija.png
 Velikost datoteke:  4.89 KB
 Downloadano:  15 krat
Nazadnje urejal/a ule Tor Okt 21, 2008 1:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi rekel, da krmiljenju samega kontaktorja. Če je treba. Za kakšno samodržno vezavo in podobne stvari.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so RC ali LC členi, ki preprečujejo iskrenje na kontaktih pri izklopu.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontaktor ki je bil pred tem v uporabi je bil enak in enako zvezan. Ta kontaktor vklaplja tiste kondenzatorje (kompenzacija) in jih nima serijsko poleg in tudi notri v njemu jih ni. Kontaktor je takšen kot je na sliki. Tri močnosti kontakti so vezani vzporedno z švohejšimi preko tistih belih žic, ki zgledajo kot tuljave. Pomožni kontakt pa je posebej.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomožni kontakti se malo prej sklenejo od glavnih, na ta način se kondenzator preko upora (tista žica v obliki tuljave) malce nabije že pred vklopom glavnih kontaktov.
Konice ob vklopu so namreč zelo velike (prazen kondenzator je v bistvu kratek stik), brez tega bi hitro pobralo glavne kontakte...
Tule nisem več aktiven.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo Very Happy
-Albert Einstein-
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2008 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Sem še pomeril tiste žice in ima vsaka 1,5ohm-a.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Dovolj za tistih par milisekund, da se napolnijo kondenzatorji, preden se sklenejo glavni kontakti.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moeller je izdeloval kontaktorje za kompenzacijo jalove energije. Mislim da je to to.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je kontaktor namenjen vklapljanju kondenzatorjev za kompenzacijo jalove energije. To je navedeno tudi na "tablici" in sicer pri 400V lahko vklopi kondenzator kapacitete 33,3 kvar
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zoran je napisal/a:
Ja to je res (sem nekje zgoraj omenil). Ni mi pa bilo jasno, čemu so preklopni kontakti med seboj vzporedno povezani, preko tistih žic, ki očitno niso navadne žice, ampak so neke vrste upori. Vsem hvala za info. Smile
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na tem linku je literatura, kjer je opisano delovanje kompenzacijskih naprav in vezave kondenzatorjev v teh napravah.
http://www.comel.co.yu/iskra/kondezatori/energetski/Kompenzacija%20reaktivne%20energije%20-%20KOK.pdf
Se še spomnim izpred cca 25 let, ko so bili kondenzatorji še polnjeni z olji, ki so vsebovali PCB in smo jih morali zamenjati. Na te nove kondenzatorje smo vgrajevali dušilke za filtriranje višje harmonskih "špic" in dodatne hitropraznilne upore. Pri teh kondenzatorjih je problem pri hitrem ponovnem priklopu "nabijanje" in lahko pride do poškodb kondenzatorja, če se le ta ne izprazni (histereza). Za to poskrbijo hitropraznilni upori. V dokumentu je to opisano
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so navadne žice, zvite v tuljavo. Ko pa skozi njih steče sunek toka (ob polnjenju kondenzatorjev), se obnašajo kot "upori".
T42
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.70
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje se to uporablja? Razen elektro ljubljana? Smile
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V večjih industrijskih podjetjih. Tukaj je ena debata o tem.
