SPDIF 2 analog converter
BrezC
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2005 3:31 pm    Naslov sporočila:  SPDIF 2 analog converter Odgovori s citatom
Je že kdo probal to narediti, zanima me predvsem zaradi šumečih analognih izhodov zvoka iz PC-ja...Ker SPDIF izhod imam na matični plošči me zanima če se da narediti v lastni režiji konverter v analogni signal..
Ta konverter bi vgradil v amp, povezava PC - amp pa bi bila z optičnim vlaknom...
Zanimajo me predvsem sheme, dobavljivost IC-jev, konektorjev, optičnih povezav, skratka DIY izvedba...
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2005 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Conrad-u imaš en kit komplet za pretvorbo, poišči komplet, tam boš našel tudi načrt.
Imaš pa tudi v Elektorju 12/2002 vezje z Texas PCM2902.
LP, Peter
urosst
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2005 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na netu imaš dosti rešitev
cenovno boš prišel težko pod 20000 sit.
uporabi google iskalni niz "dac diy"
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2005 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem dve zanimivi povezavi, ki bosta vrjetno kar pomagali Smile
http://sound.westhost.com/project85.htm
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
Pa veliko uspehov Cool
Aktiv.: 39.64
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
urosst je napisal/a:
Question če je to res, potem je bolje za isti denar nabaviti eno MiniDisc komponento. S tem imaš od PCja ločen DA in tudi AD konverter.
Tako imam jaz narejeno. Rabiš samo 2 toslinka: TOTX in TORX, par uporov in kakšen kondi in tuljavico za filtriranje napajanja.
LP, aly.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70695.12
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70695.10
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
urosst
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sama samogradja se obrestuje šele takrat ko zelo izbolšaš sistem.
sam mam narejen tak dac dela super.
maš pa pocen varianto eksternega SB preko vodila USB ki stane 10kSit
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.38
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kaj takega?
Lp, Frenki
Dvosmerni S/PDIF
 Velikost datoteke:  1.38 MB
 Pogledana:  66 krat
Aktiv.: 39.64
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar je pripel frenki, ni DA ali AD konverter ampak samo dvosmerni pretvornik DD med optičnim signalom in standardnim električnim signalom v coax kablu...
LP, aly.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.38
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče narobe razumljeno vprašanje, ... - če pa na zgornje dodaš še tole, ...
Lp, Frenki
Audio-DAC.pdf
Mini DAC
 Ime datoteke:  Audio-DAC.pdf
 Velikost datoteke:  173.26 KB
 Downloadano:  45 krat
Aktiv.: 39.64
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zelo luštna zadeva tale konverter.. Samo UDAxxx čip je treba najti.
Meni se zdi da bi lahko TORX priključil kar direktno na tale konverter, brez driverja in trafota. Edino to bi moral naštudirat, ali se ga priključi namesto cinch konektorja ali direktno na čip. Po moje bo ta hruga rešitev boljša, če čip podpira 5V vhod.
Če se bo kdo lotil izdelave PCBja in nakupa čipovja, se javim zraven. Toliko urgentno pa ne rabim, da bi se sam lotil Very Happy
LP, aly.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če lahko malo smetim.
Imam en minidisk player. Muziko snemam v glavnem s CD playerja, ki ima optični izhod.
Imam pa tudi eno "super duper" zvočno kartico, ki pa ima le koaksialni SPDIF izhod. Našel sem že eno shemo kako priključiti na kartico optični oddajnik, pa me zanima če se komu sanja kakšen je oddajnik ki ima oznake TP05A 0406, ki se mi valja pa ga ne znam priključiti, ker je brez vseh drugih oznak. Zadeva je bila priložena k zvočni kartici, ki je integrirana na matično ploščo, vendar so bile performanse obupne, tako da sem kupil drugo.
Konverterja nebi rad delal.
Aktiv.: 39.64
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
highlag, da iz računalnika ven spraviš svetlobo, vsekakor rabiš konverter. Najbolj enostaven je visokosvetilna rdeča LED + upor Very Happy
To sem imel jaz narejeno in mi je lepo delalo. Potem sem pa rabil še vhod in sem si naredil TIV kjer imam gor TOTX in TORX in montirano v prazno 5' mesto spredaj. Sedaj mi izhodni driver pri zvočni ne švica več, ker mu ni treba poganjat 20mA ven
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2005 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem na Coax->optical konverter.
Uptime: 2 dni
