Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70606.65
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 8:28 am Naslov sporočila: Vgradnja Webasta |
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.57
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 9:02 am Naslov sporočila: |
Jaz ga imam vgrajenega v os. avto. Vgradili so mi ga na pooblaščenem WV servisu (Porsche LJ).
Avto je Golf diesel, enako je tudi Webasto. Greje pa vodo, ki kroži po motorju, tako, da segreje motor in notranjost avtomobila.
Drugače pa je dober servis za vgradnjo Trček Jani (pod Šmarno goro).
lp, prom |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 9:42 am Naslov sporočila: |
Koliko pa stane tak webasto in ali ga je možno prenesti v drug avto. V teh mrzlih zimskih dneh ima avto zjutraj resne pomisleke o tem ali bi vžgal ali ne. |
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 10:14 am Naslov sporočila: |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 10:17 am Naslov sporočila: |
Mislim, da je dobro vedeti, da webasto pri delovanju rabi akumulator in če je le ta že malo načet se kaj hitro zgodi da s toplo kabino ne moreš z mesta, ker je akumulator prazen. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 12:17 pm Naslov sporočila: |
Je pa s polpraznim veliko lažje zagnat motor, ogret na 50 stopinj kakor tistega na -15.... |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 2:12 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam podobne želje. Predvsem se mi gre za gretje kabine. Gajba je podobna (VW T4). Toplozračni grelec niti ne obremenjuje tako veliko akumulatorja. Je pa treba rečt, da poleg Webasta obstaja tudi Eberspacher...Ki je morda cenovno ugodnejši. Me pa ravno tako zanima, kdo bi to vgradil kvalitetno in v spodobnem času.
lpMOND |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 3:23 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem pri prejšnjem avtomobilu imel željo po vgraditvi naprave. Sem se že skoraj dogovoril tule, pa ne vem več, kaj je prišlo vmes. Nato sem si nekajkrat rekel "bom drugi teden šel v realizacijo", pa je mraza zmanjkalo, potem pa ni bilo več potrebe. Do naslednjega mraza seveda. Sedaj ko razmislim, bi za prejšnji avto zadevo vgradil za en mesec jutranjega zmrzovanja. Takrat je bilo vse skupaj še zelo drago.
Zdaj se na webasto spomnim zjutraj nekaj dni, ko je res mraz.  _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 3:44 pm Naslov sporočila: |
Že prej ko sem stoenko,je bil v prodaji webasto.In sem opustil zaradi cene.Ko pa samo rabiš pozimi.Tako pa ogrevam notranjost z kalorifer posebej za avto preko 230V.Zaradi vnukinje v vrtec. |
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 6:21 pm Naslov sporočila: |
Pred kratkim sem si Webasto montiral sam.
Je pa problem če je avto nov in še v garanciji - potem nimaš sam kaj praskati po notranjosti. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 7:13 pm Naslov sporočila: |
Brat ga ima v Mazdi6(dizl) V vozilo je bilo že prej vse pripravljeno. Mislim, da mu je prišlo vse skupaj z montažo vred okrog 300€, (ima daljinsko ter timer) _________________ lp
Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 7:36 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Brat ga ima v Mazdi6(dizl) V vozilo je bilo že prej vse pripravljeno. Mislim, da mu je prišlo vse skupaj z montažo vred okrog 300€, (ima daljinsko ter timer) |
Ma nemoj...
Pripravljeno v kakšnem obsegu? samo luknje za šraufe ali že kaj več? A je vgradil Webasto ali Eberspaecher? Lahko brata vprašaš, če ti dovoli kako slikco narediti?
LP, R.  |
1OVER0 Član
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 11:14 pm Naslov sporočila: |
Veliko avtomobilov ima Webasto že vgrajen. Skupaj z zagonom avtomobila se zažene webasto, kar pripomore k hitrejšemu segretju mašine na delovno temperaturo. Ponavadi v teh prierih dokupiš samo programsko uro in/ali daljinec in zadevo zvežeš skupaj. V takih primerih mislim da so v setih že ustrezni konektorji.
Skuplaš zadevo pa špila. Mazda mislim da uporablja webasto. |
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 12:08 am Naslov sporočila: |
Rafter je napisal/a: |
Ma nemoj...
LP, R.  |
Ne vem točno kaj vse je bilo v vozilu že pripravljeno. Koliko mi je rekel, da je kupil le webasto. Montirali so mu na pooblaščenem servisu nekje v Ljubljani. Kaj več lahko izvem, ko bo brat doma. _________________ lp
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 10:02 am Naslov sporočila: |
Jaz se bolj nagibam k temu kot je rekel Andrejj ; v avto vstavljen kalorifer na 230V seveda ustrezno zaščiten , start preko stikalne ure . Dizli se znotraj zagrejejo zelo počasi ( in me moti včasih notranji kondenz na šipah)
Tudi motor bi lahko ogrel prek elektrike ( najdit ustrezen grelec in ga namontirat nekje med gumijaste cevi s objemkami ( najenostavneje ogrevana cev da čimmanj ovira krogotok ) ter pogon vodne pumpe ( tu se malo zaplete ker ne vem kako bi jo poganjal če je gnana iz glavnega jermena motorja - ups ) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
